4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помпа, Тюнинг
vacsonid
сообщение 23.7.2010, 0:30
Сообщение #41
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
так до замены помпы не свистел... а попросту скрежетал вместе с помпой :)
stac13
сообщение 23.7.2010, 0:35
Сообщение #42
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(vacsonid @ 22.7.2010, 22:46) *
сегодня все собрал, залил, отладил... завел... пузыри выгнал... все вроде нормально, но!...
на 2500 об начинает визжать... послушал, где... вижит на шкиве помпы. Я так понимаю, что недотянул ремень и он там проскальзывает... завтра подтяну, гляну... если че, отпишусь :)
Я себе такую же ставил год назад. У меня сначала визжала при 4000 об/мин. Потом, с каждой тысячей, шум начинался всё раньше и раньше. Так тыс. через 5 примерно возникал при 3500об/мин. Оказалось, что шкив на помпе установлен криво, и при больших оборотах ремень начинал сильно вибрировать. Пришлось менять эту помпу, пока не рассыпалась.
Mad_Doc
сообщение 23.7.2010, 1:40
Сообщение #43
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
У меня ТЗАшная помпа была без шкива. Поставил со старой помпы. Никаких проблем не было и нет.
vacsonid
сообщение 23.7.2010, 9:12
Сообщение #44
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
так я эту тоже со старым шкивом поставил, плюс новый шестилопастной вентилятор, мне к нему еще дали шайбу такую, с тремя отверстиями под болты крепления и сказали, что она мол при затяжке выравнивает вент относительно оси его крепления. На старом венте такой шайбы небыло.
... ладно, че гадать, сейчас пойду, подтяну ремень. Надеюсь, это устранит визг.
Вечером отпишусь.
Спасибо.
хм... я ее дома проверил, зажал легонько в тисках, дрель - в соседних тисках, ремешком соединил патрон дрели и ось помпы (получилась миниатюрная версия тракта коленвал - помпа), легонько на малых оборотах замерял вибрацию и соосность (путем прикладывания карандаша и последующего осмотра оси :) )... вроде все ровно... нигде не люфтит, крутит прямо, ровно. Ни моховик, ни крильчатка при вращении не вибрируют.
Сообщение отредактировал vacsonid - 23.7.2010, 9:02
vacsonid
сообщение 23.7.2010, 14:40
Сообщение #45
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
итак... подтянул немного ремень, свист ушел.
все работает, тьфу-тьфу-тьфу.
в результате было поставлено:
новая крышка трамблера, новые свечи, новая проводка, прочищен сапун, новый воздушный фильтр, новый аккумулятор, новая помпа, новый вент, новый ремень, новые патрубки с хомутами....
подкорректировал карбюратор, заменил тяги дросельной заслонки и ХХ. Теперь хоть подсос работает. :)
залил дистилированную воду, включил... пошли бульки... разогрелась машина до 95-97 градусов, выключил... постояла, остыла... включил опять... пошли бульки... и так раза 4... плюс постепенно доливал воду, а в последний раз литра 2 тосола... уже практически не греется... еще так пару раз сделаю, и думаю, можно будет пробную поездку вокруг района сделать :)
Спасибо всем за советы.
vacsonid
сообщение 30.7.2010, 14:24
Сообщение #46
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
... спустя 247 км пробега с новой помпой решил ее осмотреть... глянул - норма, пощупал - сухо... но!
появился еле заметный люфт. Проверил, болты зажаты, ремень не перетянут (прогиб порядка 10-15 мм по центрам между шкивами), лопости нигде не цепляют, чистенькие.
что это может быть, как думаете?
Может подшипники в помпе сыпаться начали иль че неладное туда закралось?
мне послезавтра холодильник и трех спиногрызов за 120 км (в одну сторону) везти, стремаюсь как-то
Есть у кого-то предположения?
Сообщение отредактировал vacsonid - 30.7.2010, 14:26
сообщение 30.7.2010, 18:37
Сообщение #47
Небольшой люфт допустим.
Mad_Doc
сообщение 31.7.2010, 22:53
Сообщение #48
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
+ многа
СерегаД
сообщение 1.8.2010, 21:54
Сообщение #49
Пользователь №: 35631
Машина:Ваз-21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Пласмасовая крыльчатка гамно, при нагреве тасола, пластик малость расширяется, и становится немного мягче чем обычно (на глаз это не заметить), тосол масленистый, и на вал слегка попадает , отсюда вывод, что она может начать прокручиваться.
А железная, на самом деле чугунная, сделана из тоже что и ваш блок - лучше.
сообщение 1.8.2010, 21:57
Сообщение #50
Спасибо, это уже все знают. обсуждалось 100 раз.
AAMP
сообщение 2.8.2010, 7:35
Сообщение #51
Из: Новосибирсая область
Пользователь №: 16836
Машина:Ваз-2106 сток
Цвет:Балтика металлик
Я бы не рискнул ехать так далеко от дома, потому что на днях развалилась помпа(не смог разобрать посмотреть что именно), но в общем там кольцо это резиновое которое ОЖ держит, от большого люфта перестало держать, и в итоге домой на лямке поехал(только собрался так же за 60км уехать), и полная замена помпы вместе с корпусом((((
Прикрепленный файл  15072010516.jpg ( 268.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
P.S. до этого случая не люфта, не звуков посторонних, ни подтеков не было обнаружено-все в раз и внезепно, и в самый не подходящий момент...
сообщение 2.8.2010, 7:41
Сообщение #52
Закон подлости сработал, железо есть железо...
AAMP
сообщение 2.8.2010, 7:50
Сообщение #53
Да, но у меня то ничего страшного-я от дома только отехал, и по этому быстро вернулся на место. А вот vacsonid за 120 км собирается ехать, а такой ремонт в полевых условиях по моему не как не проведешь. только в гараж, и только с новым тосолом....
vacsonid
сообщение 2.8.2010, 7:59
Сообщение #54
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
... уф... вчера отстрелялся! на спидометре ровненько 250 км накрутил... из Киева в Остер с заездом по пути в Знаменку и обратно... езда была нормальная, машинка не грелась, не дребезжала.
Как домой вернулся, заметил какой-то странный лязг под днищем... подозреваю, что либо коробка (по дороге грелся рычаг КПП), либо кардан, ну или попросту глушак :)
Сегодня сползаю к другу на эстакаду, диагностику проведу :)
З.Ы. первый час езды по трассе с скоростью 80 км/ч (3000 об/мин) был самым стремным, постоянно прислушивался к двигателю... ну а потом уж как-то успокоился, но ехал без фанатизма :)
сообщение 2.8.2010, 8:05
Сообщение #55
Поздравляю, Знамянка Кировоградской области?
vacsonid
сообщение 2.8.2010, 8:20
Сообщение #56
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
нее... от Киеве едешь сначала по бориспольской трассе, поворачиваешь на Бровары... объезжаешь по окружной... едешь до Димерки (как-то так)... потом все время прямо... и так въезжаешь в Черниговскую область... там по дороге еще з-д Кока-Колы есть... за ним съезд на Знаменку... поворачиваешь, 15 км - и ты на месте... потом тем же путем обратно на эту же трассу... едешь... утыкаешься в поворот на Козелец и на Остер... поворачиваешь на Остер...
помпа выдержала, но лязг какой-то странный появился под днищем...постараюсь сегодня разобраться, вечером отпишусь
сообщение 2.8.2010, 15:56
Сообщение #57
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
если бы это было так,то я думаю их бы не делали с пластмассовой крыльчаткой!на хрена тогда нужно держать целую араву инженеров которые все это разработали и проверили!!!*????
rotor
сообщение 12.8.2010, 16:12
Сообщение #58
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Цитата(Mad_Doc @ 20.7.2010, 21:57) *
Ставь нивскую или шэви-нивскую помпу. Только бери её вместе с корпусом. Становиться, как родная. Качает лучше.
З.Ы. Помпу бери ТЗАшную.
Взял помпу ТЗА на коробке 2123
корпус насоса 21073-1307015
Крышка 2101-1307045, лепестков 7 шт. почему 2101-1307045? Я правильную помпу взял, от Шнивы?
Mad_Doc
сообщение 12.8.2010, 19:43
Сообщение #59
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
да, так и должно быть.
rotor
сообщение 13.8.2010, 20:30
Сообщение #60
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Пошёл в гараж, ща думаю сниму старую помпу и сравню со Шнивовской, снял я старую помпу на корпусе 21073, крышка 2101, с виду и по размерам точь в точь помпа от Шнивы, кот. я и купил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:18
