> Жрет масло после капиталки
Titan_24
сообщение 9.4.2009, 15:03
Сообщение #101
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Сделал капиталку движку. Расточка, новый поршня UM и кольца тоже ихнее. Все сальники и колпачки новые, вкладыши, цепь ну и т.д. Суть вопроса в том, что залил 4 литра масла Лукойл п/с 10w-40 (для обкатки самое оно, потом после 500 км кастрол залью) фильтр манн, по прошествию 170 км уровень масла чуть выше минимума. Наружных подтеков не обнаружено.... Движок сухой и чистый. Масло заметно потемнело, оно и понятно движок до капремонта только на минералке, М16 вроде))))), бегал, а отмыть начисто во время ремонта сами понимаете не получается. Так это нормально???? Что стока масла ушло или как??? Расточку делал в механике, поршня тоже они подбирали, сборка с индикаторами и прочими приспособами четко по инструкции. На ощупь масло нормальное без взвесей или еще чего...
Что делать??? Тупо еще долить и смотреть что дальше будет или перебирать....
За это время движок только 1 раз крутанул до 4,5 тык(там ситуация такая была, чтоб в бочину не влетели - пришлось... diablo.gif ), а так 2 - 2,5 максимум 3.
- Titan_24   Жрет масло после капиталки   9.4.2009, 15:03
- - Gra4   Дыма нет. Проверяли человек 5.... В карбюраторе вс...   5.6.2010, 9:38
- - Gra4   За 100 км уровень масла понизился по щупу аж на 2 ...   5.6.2010, 13:58
- - кобзев   От заливки до заливки допускается понижение уровня...   5.6.2010, 14:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пропускали колпачки бы, дым шел бы.   5.6.2010, 16:55
|- - кобзев   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.6.2010, 16:55...   5.6.2010, 16:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   На холостых дым незаметен, а вот под нагрузкой сра...   5.6.2010, 17:02
- - Gra4   Только что заметил маленький подтек справа по сере...   5.6.2010, 18:35
- - Gra4   Вообщем облазил весь движок. Нигде нет течи, все с...   7.6.2010, 18:28
- - Igorek31   У меня тоже такая же проблема. После капиталки 300...   12.6.2010, 11:20
- - кобзев   Небольшой жор допускается и в современных авто,что...   12.6.2010, 11:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Масло будет жрать пока кольца зеркало не набьют на...   12.6.2010, 16:21
- - FEDOSKIN   Начну по порядку. Блок 2106 расточен до 82мм; коле...   12.6.2010, 16:29
|- - кобзев   Цитата(FEDOSKIN @ 12.6.2010, 16:29) Начну...   12.6.2010, 18:24
|- - FEDOSKIN   Цитата(кобзев @ 12.6.2010, 19:24) Очень с...   13.6.2010, 1:13
- - Gra4   Т.к. на крышке масло-преемника белая эмульсия, в т...   12.6.2010, 17:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробило прокладку из-за поведенной головки блока, ...   12.6.2010, 18:40
- - Gra4   Ксатти у меня новая проблема еще. Теперь после 15 ...   12.6.2010, 21:38
- - w126   fedoskin Как было сказано выше, голову надо провер...   12.6.2010, 23:11
- - w126   fedoskin Только что перечитал твой первый пост и о...   13.6.2010, 16:46
- - FEDOSKIN   w126 спасибо что помогаете. Я думаю газы уходили ч...   13.6.2010, 17:39
- - w126   Поставь сковородку с маслом на газ , и после прогр...   13.6.2010, 18:39
- - FEDOSKIN   w126, после керосина с ацетоном масло менять надо ...   14.6.2010, 7:51
|- - w126   Цитата(FEDOSKIN @ 14.6.2010, 7:51) w126, ...   14.6.2010, 12:55
- - Olegnjv   У меня тоже жрет масло и вчера поставил снова на к...   9.7.2010, 19:23
|- - FEDOSKIN   Цитата(Olegnjv @ 9.7.2010, 20:23) В цилин...   13.7.2010, 12:53
- - DODGE   А как быть если у меня машина тока ехать начинает ...   9.7.2010, 21:08
|- - Mad_Doc   Цитата(DODGE @ 9.7.2010, 21:08) А как быт...   11.7.2010, 12:43
|- - DODGE   Цитата(Mad_Doc @ 11.7.2010, 15:43) Цитата...   11.7.2010, 15:47
|- - Mad_Doc   Цитата(DODGE @ 11.7.2010, 15:47) С валом ...   11.7.2010, 18:18
|- - DODGE   Цитата(Mad_Doc @ 11.7.2010, 21:18) Цитата...   11.7.2010, 20:43
|- - Mad_Doc   Цитата(DODGE @ 11.7.2010, 20:43) В том см...   11.7.2010, 20:45
- - FEDOSKIN   В поисках откуда мотор кушает масло снял и разобра...   13.7.2010, 22:32
- - yurecgod   чё там за вмятина на одном поршне? Проливал клапа...   13.7.2010, 22:37
- - FEDOSKIN   Это 213 поршень с цековкой под клапана. У всех так...   13.7.2010, 22:51
- - ВаНеК   сделал капиталку в мае, пробег после капиталки ну ...   14.7.2010, 7:21
|- - Mad_Doc   Цитата(ВаНеК @ 14.7.2010, 7:21) сделал ка...   14.7.2010, 19:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Много сталкивался с такой проблемой на разных маши...   14.7.2010, 8:01
- - FEDOSKIN   Ну разобрал сегодня низ. Не стал снимать мотор, та...   14.7.2010, 20:10
|- - Mad_Doc   Цитата(FEDOSKIN @ 14.7.2010, 20:10) На по...   14.7.2010, 23:08
- - FEDOSKIN   Конечно была немного, куда же без нее, но сразу уб...   14.7.2010, 23:47
|- - Radmir   Цитата(FEDOSKIN @ 15.7.2010, 0:47) Конечн...   17.7.2010, 14:45
- - yurecgod   ещё возможно шатун кривой   17.7.2010, 14:59
- - Denis17   народ после капиталки проехал тыщ 5... начала жра...   23.7.2010, 0:36
- - Gra4   Почти тоже самое. Из сапуна не дымит, на высоких о...   25.7.2010, 17:02
- - VaSer   +1 та же фигня,вот тока дым синеватый но свечи кир...   6.8.2010, 13:00
|- - Mad_Doc   Цитата(VaSer @ 6.8.2010, 13:00) +1 та же ...   6.8.2010, 13:02
|- - VaSer   Цитата(Mad_Doc @ 6.8.2010, 13:02) Цитата(...   6.8.2010, 13:10
- - Gra4   Заменил масло съемные. Жрала 1.5л на 1000км, в пос...   20.8.2010, 22:40
- - Zbi2   Прошу совета. Проблема такая: На днях стало на обо...   25.8.2010, 13:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй сразу сальники клапанов, что и когда ей де...   25.8.2010, 13:42
|- - Zbi2   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.8.2010, 14:4...   25.8.2010, 13:59
- - ETher   Подскажите плз. Масло машинка не ела, но менял я е...   27.8.2010, 7:47
|- - d.a.n.69   Цитата(ETher @ 27.8.2010, 7:47) Подскажит...   27.8.2010, 9:26
|- - Mad_Doc   Цитата(d.a.n.69 @ 27.8.2010, 9:26) имхо, ...   27.8.2010, 10:38
- - panas   Нужен совет ! Ласточку взял недавно кушает мас...   5.9.2010, 22:07
- - reutov90   всё ок.ВОда эт, пар простой....если белое...и пото...   5.9.2010, 22:26
- - panas   а масло куда уходит и при высоких оборотах то и на...   5.9.2010, 23:17
- - Denis17   Народ выручайте, сделал капиталку года 2 назад...м...   10.5.2011, 10:35
- - demon902008   парни ! тут большая непонятка! моторчик по...   5.7.2011, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Замерь компрессию сначала... Кто капиталку делал?...   5.7.2011, 22:32
|- - demon902008   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.7.2011, 21:32...   6.7.2011, 7:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поедь к нему, пусть смотрит в чем дело, самому лез...   6.7.2011, 9:40
|- - demon902008   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.7.2011, 8:40)...   6.7.2011, 11:36
- - LINKOR   сделал капиталку движку все работает нормально, т...   10.7.2011, 17:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скок уже дымит после капиталки?   10.7.2011, 17:31
- - LINKOR   сегодня токо завел, поработала 1 час.)   10.7.2011, 17:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, ну че ты хочешь, конечно, пока выгорит масло, п...   10.7.2011, 17:55
- - LINKOR   пока холодная все в поряде, прогреется до 60-70гра...   10.7.2011, 18:18
|- - vadim-bagger   Цитата(LINKOR @ 10.7.2011, 18:18) пока хо...   10.7.2011, 18:29
- - LINKOR   я все понял. спасибо за информацыю.)   10.7.2011, 18:45
- - grihokk   [size="3"][/size] привет всем !...   27.9.2011, 14:42
- - INVICTUS   На резьбах свечей масло наблюдается?   27.9.2011, 15:58
|- - grihokk   Цитата(INVICTUS @ 27.9.2011, 16:58) На ре...   28.9.2011, 20:35
|- - серго   Цитата(INVICTUS @ 27.9.2011, 16:58) На ре...   24.10.2011, 18:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Именно на резьбах? В радиаторе что? Тосол или вода...   28.9.2011, 20:39
|- - grihokk   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2011, 21:3...   29.9.2011, 7:28
- - Slay   Здрасте всем. Сижу и тихо плачу...ПОМОГИТЕ!...   24.10.2011, 6:36
- - tuner   так в чем помочь то,колпачки поменять?   24.10.2011, 18:25
|- - Slay   Цитата(tuner @ 24.10.2011, 21:25) так в ч...   25.10.2011, 3:35
- - tuner   направляющие нормально разворачивал?проверь зазор ...   25.10.2011, 16:58
- - Slay   На счет клапанов и направляющих - люфтов нет, поэт...   26.10.2011, 3:55
- - m.sidorenk   работаю на уазе буханка сделали капиталку двигате...   26.10.2011, 10:51
|- - Сержик   Цитата(m.sidorenk @ 26.10.2011, 11:51) ра...   26.10.2011, 12:30
- - Slay   Наверное придется перейти на халявное хреновенькое...   27.10.2011, 5:35
|- - 1300SL   Цитата(Slay @ 27.10.2011, 5:35) Наверное ...   27.10.2011, 9:10
|- - Slay   Цитата(1300SL @ 27.10.2011, 12:10) Цитата...   28.10.2011, 7:07
- - belyi123   Цитата(Titan_24 @ 9.4.2009, 18:03) Сделал...   27.10.2011, 21:35
- - 1300SL   ЦитатаЗалечь кольца за неделю не могли( ага маннол...   28.10.2011, 8:56
- - yrij33   токо сделал капиталку двигателя , тоже немножко ды...   10.4.2013, 0:19
|- - Сержик   Так и должно быть, если двигатель растачивали нажд...   10.4.2013, 13:37
- - Lyzhenkov   может и маслосъемные хреновые (кольца или колпачки...   10.4.2013, 15:50
- - Viva93   такая проблема двигатель 1,6, поменял масло, отъез...   21.7.2013, 16:03
- - YaJAROFF   Если не на землю, то в глушак или сапун. Скорее на...   21.7.2013, 20:30
|- - Viva93   Цитата(YaJAROFF @ 21.7.2013, 21:30) Если ...   21.7.2013, 22:11
|- - YaJAROFF   Цитата(Viva93 @ 21.7.2013, 23:11) он так ...   22.7.2013, 9:03
|- - Indigos.net   Цитата(Viva93 @ 22.7.2013, 0:11) ну с глу...   1.8.2013, 14:19
- - Mopedist   Маслянистый нагар на свече 1 цилиндра.Резьба в мас...   21.8.2013, 23:15
- - Ролакс   Цитата(Mopedist @ 21.8.2013, 23:15) Диагн...   21.8.2013, 23:21
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:31
