22.7.2010, 0:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2010 Из: мурманск Пользователь №: 33070 Машина:жигуль2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. у меня такая проблема когда завожу двиг. то слышно как из коробки доносятся звуки,а когда выжимаю сцепоение,то звуки пропадают. масло в коробке менял. и ещё когда начинаешь трогаться с места сылшны звуки типо что то трещит. в чем соль?? коробка 5ст
22.7.2010, 2:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие звуки при заводке - скрежет, гул? Но всё-таки, ИМХО, грозит переборка. Смотреть подшипники и синхронизаторы. Поправьте, если что.
22.7.2010, 7:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.е у тебя скрип при отпущеной педали сцепления? а как её выжмеш нормально...
22.7.2010, 9:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно на трассе ведомый диск развалился пополам,полдня на жаре ждал буксировщика,да и толкать до обочины одному неудобно было...не берите сцепление"вазинтерсервис" >=0
22.7.2010, 13:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2010 Из: Украина . Кривой Рог Пользователь №: 29373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. у меня такая проблема когда завожу двиг. то слышно как из коробки доносятся звуки,а когда выжимаю сцепоение,то звуки пропадают. масло в коробке менял. и ещё когда начинаешь трогаться с места сылшны звуки типо что то трещит. в чем соль?? коробка 5ст Скорее всего накрылся подшипник первичного или вторичного вала . Синхроны здесь не причем , если бы была причина в них то тогда бы во время езды выбивали передачи . |
22.7.2010, 13:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно на трассе ведомый диск развалился пополам,полдня на жаре ждал буксировщика,да и толкать до обочины одному неудобно было...не берите сцепление"вазинтерсервис" >=0 А сколько оно у тебя прошло? Просто я тож взял на время (из соображений цены) конечно раз на раз не приходится и однозначно сказать нельзя. |
22.7.2010, 16:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно шумит выжимной подшипник.
22.7.2010, 20:27
выжимаю педаль сцепления всё ровно, а когда не выжато сцепелние слышны звуки типа что то "джжжжжжжжжжж" как будто что-то трётся. звуки почти на всю кабину и когда трогаешся с места звуки типа "трррррррр" аш на нервы действовать начинает
кстати выбивает 4 передачу, пирходится после переключения держать рукой 4передачу пока не разгонюсь до 75-80. если ниже то выбивает |
23.7.2010, 19:19
И всё-таки повторюсь - подшипники и синхронизаторы.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 2:06 |
