18.7.2010, 23:02
#301
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть задумка сделать новые задние фонари, а те что сейчас стоят отложить на полочку
18.7.2010, 23:10
#302
Или мне продать , чтоб не пылились.
18.7.2010, 23:20
#303
Ну то мы потом договоримся)))
19.7.2010, 1:45
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20782 Машина:21060 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Останавливаюсь на варианте 30 желтых и 20 белых На вкус и цвет... кому-то нравится спойлер а-ля "ручка от холодильника")) В любом случае интересно посмотреть на результат. А малую секцию (под габарит) будешь задействовать? По мне, так и там желтые полосы продолжить надо. Диоды обычные желтые или оранжевые достал? Какого размера диоды, 5мм? Сообщение отредактировал Plintyz - 19.7.2010, 1:47 |
19.7.2010, 8:27
#305
Там будет продолжение поворота, вот только буду пробывать или полосы или полностью на весь квадрат
Светодиоды желтые. Вот такой формы http://e-voron.dp.ua/catalog/011102. Только светодиоды барракуда |
20.7.2010, 0:51
#306
Вот собственно что получилось http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=307660
22.7.2010, 16:03
#307
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.6.2010 Из: Украина Пользователь №: 33067 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я раньше тоже, увлекшись модой, горел желанием понатыкать синих светодиодов во все щели, но потом пару раз повстречав в сумерках на встречной таких тюнинхеров аки новогодняя гирлянда, у которых эитх диодов с десяток штук по всей машине взамен нормальных габаритов, как то пропала у меня охота себе такоеже лепить.Хз, как то раздражают неумело и безвкусно натыканные диоды.А насчет именно синих типа неоновых диодов, то и по своему опыту, и по словам знакомых, если у кого есть проблемы со зрением, то синие диоды превращаются в мерзкие синие кляксы, которые здоровски отвлекают от дороги. зы: не хотел никого обидеть, речь шла именно о ярко-синих диодах, отсутствии меры в их насаждении и о том, что запрещены они все таки не зря.А в вопросе использования нормальных белых светодиодов я только за. Все передовые автомобильные компании стремятся к переходу на светодиодные фонари..... Единственное, что хочется добавить - всего должно быть в меру, в т.ч. и СД. И устанавливаться они должны без нарушений ГОСТов на световые приборы в автомобиле. Ну естественно, что всё должно быть в меру и со вкусом. Но хотел бы ещё раз сказать за синий цвет! Не за бело-лунный, отдающий синевой, и т.д., а именно за чисто синий цвет. В темноте он довольно едко смотрится! Бьёт по глазам, причём в силу цветового восприятия, синие светодиоды (или любые другие источники синего цвета) видно издалека, но невозможно определить на каком они расстоянии. Красный же цвет в свою очередь, даёт самое чёткое представление о расстоянии, но при этом является "цветом повышенного внимания". Жёлтый тоже нормально различается, но не ассоциируется с повышенным вниманием, так как красный. К тому же мягче. Самый мягкий для глаз зелёный, но издалека его будет меньше всего видно. Так что не зря по стандартам выбирали красный и жёлтый цвета. А синий запретили. PS. Против светодиодов вообще ничего не имею, сам хочу в будущем их использовать на своём авто. |
13.8.2010, 20:17
#308
Гляньте пару фоток, желательно оставляйте комментарии...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=313452 |
15.8.2010, 18:07
#309
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в этом во всём только начинаю разбираться. Решил вот поставить на габариты в подфарники белые светодиоды и на поворотники красные. Поставил а ни фига не светят
Кол-во скачиваний: 180(Снизу обычная лампочка, сверху диодная) Лампочка такая
Кол-во скачиваний: 110Может просто слабенькая? Хотя красный из 3-х но тоже не айс(фоток нет) В чём может причина? Сообщение отредактировал TheDrDisel - 15.8.2010, 18:07 |
15.8.2010, 18:18
#310
Я в этом во всём только начинаю разбираться. Решил вот поставить на габариты в подфарники белые светодиоды и на поворотники красные. Поставил а ни фига не светят Может просто слабенькая? Хотя красный из 3-х но тоже не айс(фоток нет) В чём может причина? 1. за красные поворотники гайцы тебя натянут! Только оранжевые. 2. 1 светодиод и не будет светить ярко и даже 5, ребята 20 ставят и только тогда эффект есть. Пояй на плату светодиоды и чем больше, тем лучше. З.Ы. посмотри как Тошка сделал (пост выше). |
15.8.2010, 18:59
#311
15.8.2010, 19:24
#312
15.8.2010, 19:37
#313
19.8.2010, 12:49
#314
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я делал так.
![]() ![]() Белый габарит это готовая матрица из 16 белых светодиодов, а поворотник делал сам из желтых. А это подсветка номерного знака. ![]() ![]() ![]() потом еще выложу поворотники и задние фонари(еще в работе). |
20.8.2010, 21:29
#315
TheDrDisel, у тебя на фото белые светодиоды ну впрямь как у меня, они еще и синевой немного отдают, по большому счету это козлячие с.д. меня на посту гаи, за них, чуть не развели на бабло, говорят снимай, их или все борода, штраф платить пойдешь. Ну я решительным шагом подошел к машине и достал обычные лампочки, тут они от меня и оцепились. Так что по аккуратнее с такими светодиодами
20.8.2010, 21:29
#316
22.8.2010, 21:00
#317
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2010, 12:33
#318
![]() ![]() ![]() Вот так делал поворотники, под прозрачный фонарь. Схему сейчас нарисую и выложу. ![]() вот схемка Сообщение отредактировал dimon_21061 - 31.8.2010, 12:59 |
31.8.2010, 16:31
#319
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
реле поворотов с такой заменой нормально работает?
31.8.2010, 16:39
#320
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:23 |
