71 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Шахид Магамедов
сообщение 15.7.2010, 17:07
Сообщение #901
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(scva @ 15.7.2010, 17:26) *
Пару вопросов.
1. Сначала лампочка масла мигала, на следующий день загорелась, на 3 день проехал 3 км и машина заглохла, при попытке завестись появляется скрипучий звук.
Что это?
2. Что такое поросенок?
3. Где находится масляный насос?
1. нет давления масла. Скрипит распред в постели.
80% это слизало шлицы на грибке. Грибок на замену.
2. Вал привода доп.механизмов (насосы и трамблер)
3. В моторе. В самом низу. Поддоном закрыт. Много винтиков откручивать.
ИМХО грибок менять надо. причем на нивовский. Чтоб поменять грибок надо трамблер вытаскивать.
scva
сообщение 16.7.2010, 8:48
Сообщение #902
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30029
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
Цитата(INVICTUS @ 15.7.2010, 17:57) *
Это пипец...
Это пиздец.
Нормально же спросил,
название топика не соответствует действительности, и исчерпывающей информации не получил.
Движок клинанул или что.
scva
сообщение 16.7.2010, 15:03
Сообщение #903
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
Пару вопросов.
Что это?
Спасибо за вразумительный ответ.
Шлицы на грибке - это на трамблере стержень, со шлицами на конце? продается отдельно или нет?
serega19861906
сообщение 16.7.2010, 16:51
Сообщение #904
Пользователь №: 33980
Цвет:red
Поставьте автомобиль на подъемник или над смотро­вой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.
Снимите капот, отсоедините провода от аккумулятор­ной батареи и от узлов электрооборудования, установ­ленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.
Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расши­рительного бачка и радиатора.
Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентиля­тора.
Снимите воздушный фильтр, предварительно отсое­динив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической за­глушкой.
Накидным ключом отверните гайки крепления при­емной трубы глушителей к выпускному коллектору.
Снимите коробку передач.
Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.
Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.
Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепле­ния подушек 9 (рис. 1) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека. Ремонт ВАЗ 2103, 2106
INVICTUS
сообщение 16.7.2010, 16:54
Сообщение #905
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
И к чему это вобще?
ВаНеК
сообщение 21.7.2010, 22:53
Сообщение #906
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопросик есть... насколько ненармально это: если стартануть или дрифтануть (3-4коб/м) и отпустить газ, машина может чуть ли не заглохнуть сразу же (лампа давления загорается сразу же)
так же при повышении температуры (ок 100гр) начинает загораться давление масла.... при повышении до 120гр падает ХХ до 500-600 и она начинает глохнуть
что не так?
daram
сообщение 21.7.2010, 23:55
Сообщение #907
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
что не так?
Я так думаю что проблемма в маслянном насосе,забит или сломалось там что-то.
ВаНеК
сообщение 21.7.2010, 23:58
Сообщение #908
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
чистили когда мотор перебирали, примерно 5тыс назад, масло вот правда не менял еще после переборки...(
Сергей-43
сообщение 22.7.2010, 0:20
Сообщение #909
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Так после переборки как и на новом движке обычно масло меняют после 1-й тысячи!!!!!!!!!!!!
Radiovandal
сообщение 22.7.2010, 14:20
Сообщение #910
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
что не так?
1)Какое масло залито ?
2)120 градусов, это ненормальный режим работы двигателя, нужно смотреть систему охлаждения. У тебя бензин кипит в поплавковой камере.
3)Машина глохнет из за карба, нужно проверить уровень в поплавковой камере и топливоподачу.
aslan
сообщение 22.7.2010, 15:54
Сообщение #911
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
масло надо срочно менять дяденька, масло!!! и если ты уже не один раз грел машину до 120 гр. нужно призадуматься над задирами в цилиндрах и севших кольцах.
Сергей-43
сообщение 22.7.2010, 16:02
Сообщение #912
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Короче новый ремонт уже ждёт не дождётся.............! Это факт.
ВаНеК
сообщение 22.7.2010, 20:47
Сообщение #913
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну может не 120 даже.... на стрелка за 90 уходит но не доходит до красной.... это на жаре за +30 в пробках((((
масле поменяю завтра-послезавтра.. залито ТНК 10в40 полусинь... если такое же лить промывать надо или нет?
scva
сообщение 23.7.2010, 12:56
Сообщение #914
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
Пару вопросов.
Что это?
Действительно дело было в грибке
Radiovandal
сообщение 24.7.2010, 15:50
Сообщение #915
Не заливай ТНК, есть много приличных масел которые чуть дороже, но заметно лучше. ТНК очень жидкое и лаку оставляет шопипец....
Зеныч
сообщение 25.7.2010, 0:40
Сообщение #916
Из: Питер
Пользователь №: 32778
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
здравствуйте,напоните пожалуйста номер шестигранника на поддоне картера
сообщение 25.7.2010, 7:38
Сообщение #917
Спасибо сказали: 1273 раза
12...
Григорий Череда
сообщение 26.7.2010, 0:02
Сообщение #918
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня при включеном зажигании контрольная лампа горит(перед заводкой), на холостых и больше не горит, при этом на стрелочном индикаторе стрелка вообще не отклонятся, но отклоняется, только если постукать пальцем по индикатору, при этом она зависает в положении, показывая давление чуть больше нуля и стрелка не отклоняется при изменении оборотов. Это неисправен сам стрелочный индикатор?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 26.7.2010, 0:03
Mad_Doc
сообщение 26.7.2010, 0:31
Сообщение #919
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Да. стрелка "залипает" на одном уровне. Так почти у всех. У меня не глючит так только показометр уровня топлива.
ВаНеК
сообщение 28.7.2010, 22:55
Сообщение #920
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
поменял масло... залил ТНК Магнум, хз вроден ормальное масло! давление теперь в поряде, при перегреве тож вроде давление не пропадает ))) а еще ребято подкрутили чтото в гбц и теперь стала работать тише))) разгон улучшился в диапазоне 80-120
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:11
