22.7.2010, 14:08
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 27.5.2010 Из: Запорожье-Украина Пользователь №: 32630 Машина:Lada Kalina Цвет:Красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот и пришел день Икс!:_ вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора. Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:) если не секрет во сколько хохлобаксав стал ремонт??? не секрет: Рычаг нижний правый 65 Рычаг нижний левый 65 Рычаг верхний правый 70 Рычаг верхний левый 70 Болты для верхних рычагов 2 штуки 50 Шаровые опоры комплект 140 Рулевые тяги и наконечники, комплект 195 Сайленблоки комплект 65 Амортизаторы зад и перед Скопинские 360 Резинки переднего стабилизатора 8 Скоба стабилизатора 6 Крепления переднего амортизатора 12 Итого запчасти: 1106 грн Работа: 500 Итого всего: 1606 хохлобаксов Плюс надо будет еще на развал сгонять |
22.7.2010, 14:14
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 20.10.2009 Из: Малин.Житом.обл., Киев Пользователь №: 20528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и пришел день Икс!:_ вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора. Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:) если не секрет во сколько хохлобаксав стал ремонт??? не секрет: Рычаг нижний правый 65 Рычаг нижний левый 65 Рычаг верхний правый 70 Рычаг верхний левый 70 Болты для верхних рычагов 2 штуки 50 Шаровые опоры комплект 140 Рулевые тяги и наконечники, комплект 195 Сайленблоки комплект 65 Амортизаторы зад и перед Скопинские 360 Резинки переднего стабилизатора 8 Скоба стабилизатора 6 Крепления переднего амортизатора 12 Итого запчасти: 1106 грн Работа: 500 Итого всего: 1606 хохлобаксов Плюс надо будет еще на развал сгонять хм... так еще и не дорого я считал у меня дет почти в два раза больше получилось((( а менать почти все что и у тебя |
22.7.2010, 14:46
#43
Вот и пришел день Икс!:_ вчера был у мастера, работа пошла быстрее, после срезки старых верхних рычагов. Одна сторона уже полностью была собрана, и блестела новыми амортизаторами, шаровыми, болтами и рычагами:) красот а:) По состоянию на вчерашний вечер производилась сборка второй стороны:) сегодня будут установлены задние амортизаторы и заменены втулки переднего стабилизатора. Жду звонка мастера о том, что можно забирать машину:) если не секрет во сколько хохлобаксав стал ремонт??? не секрет: Рычаг нижний правый 65 Рычаг нижний левый 65 Рычаг верхний правый 70 Рычаг верхний левый 70 Болты для верхних рычагов 2 штуки 50 Шаровые опоры комплект 140 Рулевые тяги и наконечники, комплект 195 Сайленблоки комплект 65 Амортизаторы зад и перед Скопинские 360 Резинки переднего стабилизатора 8 Скоба стабилизатора 6 Крепления переднего амортизатора 12 Итого запчасти: 1106 грн Работа: 500 Итого всего: 1606 хохлобаксов Плюс надо будет еще на развал сгонять хм... так еще и не дорого я считал у меня дет почти в два раза больше получилось((( а менать почти все что и у тебя Я брал недорогие запчасти на авторынке за городом. Там цены сами по себе ниже, и бренды я брал не модные, типа Начало:) |
22.7.2010, 14:54
#44
Тогда ясно.
самому со вот вот подвеску нада делать. приценяюсь. да и вопрос стоит делать потихоньку самому иль лутше мастеру загнать??? мастер тебе за сколько по времени зделал?? |
23.7.2010, 8:05
#45
Тогда ясно. самому со вот вот подвеску нада делать. приценяюсь. да и вопрос стоит делать потихоньку самому иль лутше мастеру загнать??? мастер тебе за сколько по времени зделал?? Вермя зависит от трудоемкости откручивания старых деталей и болтов, у меня были проблемы и мастер работал почти 5 дней, из них три на то чтобы разобрать (срезать. оторвать) то, что не хотело сниматься:) Вчера свершилось то. чего я ждал с невообразимым нетерпением почти 5 дней) Забрал машину от мастера, после замены всей ходовой, прокатился) впечатлений масса, несколько раз кончил от экстаза Какая же все таки разбитая у меня была оказывается ходовка Теперь в салоне ничего не гремит, на поворотах крены стали намного меньше, машина едет родвно, словно ракета на скорости больше 110 уже совсем другие ощущения и не страшно совсем Наконец то слышу все скрипы и шумок, создаваемый деталями салона, багажника, задней полки с динамиками Это все уберем В общем не жалею ни капли затраченных средств и седых волос Мастеру респект и уважуха, трудный ему экземпляр достался, судя по всему он привык к более легким машинам, а не к болтам почти 40-летней давности) Сегодня отдам машину на развал и ходовка закончена) |
29.7.2010, 9:33
#46
Вчера от нечего делать, решил сделать что то полезное для своей троечки.
Давно уже висел в багажнике неизвестно откуда идущий проводок с клемой мама, на котором был "плюс". Возможно когда то этот провод для чего то использовался, но на моем веку, он просто одиноко болтался по багажному отсеку. Немного пораскинув мыслями, и найдя в старых запасах выключатель освещения бардачка, решил замутить автоматическое освещение багажника. Кронштейн-планка к которому было решено прикрутить выключатель уже был, кстати его предназначение мне тоже было не известно. Поэтому зачистив все контакты. подобрав болтик с гайкой, подогнув кронштейн я прикрутил всю эту конструкцию собрав воедино:) Результат обрадовал:) Теперь при открытии крышки багажника (как бардачка) у меня загорается лампочка, которая в темноте в принципе неплохо освещает багажный отсек. Осталось лишь поставить светодиод, вместо обычно лампы, чтобы не садить АКБ днем, и как то по красивше уложить провод и возможно придумать какой либо чехольчик для выключателя, чтобы не повредить его случайно. ![]()
3.8.2010, 12:05
#47
Наконец случилась моя встреча с ГАИ, настоящий поединок не на жизнь, а на деньги
Пол года я изучаю ПДД, законы, общаюсь на форумах, все для того, чтобы не чувствовать себя быдлом на дорогах Украины, кормящим недобросовестных гаишников, а носить гордое имя Гражданин-Водитель! Случилась история в субботу, мы с женой посидели на пляже, спасаясь от жары, затем решили поехать на вокзал, купить билеты на поезд для предстоящей поездки в Николаев. Хорошая погода, семь часов вечера, едем с привычной скоростью в общем потоке по набережной в крайней левой полосе. Небольшой поворот - и видим затаившегося ИПДС и машину марки BMW. Вместе со всеми, начинаем сбрасывать скорость. Толстый гаишник, увидев меня, выбежал на дорогу, в обной руке махал палочкой. в другой держал направленный на меня радар (далее фен). Ну что ж, подумал я, наша встреча ожидаема, но только мной Давно уже пора применить на практике теоретические знания С левой крайней полосы, я поворачиваю на обочину, останавливаюсь с соблюдением ПДД, включаю аварийку, выключаю двигатель и музыку, закрываю машину, приспускаю стекло. Далее будет диалог ИПДС: Добрый день, бум-бум-бум, вы превысили, ваши документы. (сует мне в окно пробор). Я: добрый день, ваши документы И: Мои???? Вот... (немного ошарашено), достает их и показывает, я прочитал вслух, жена тут же записала ФИО, должность и номер значка на бумагу. Я: Слушаю Вас ИО (имя отчество). И: Вы нарушили скоростной режим, вот на радаре 87 км/час. Я: А что это вы мне показываете, что за прибор, какие то циферки... И: Это ваша скорость. Я: скорость вижу, в что это моя скорость не вижу. И: Товарищ водитель, ваши документы Я: Дам документы, когда услышу законную причину остановки. И: превышение скорости, вот прибор Радис. Я: отличный прибор, только не вижу чтобы там где то было написано или нарисовано марка моего авто или моя фамилия. Скорость не моя. И: не хотите давать документы, я вас буду записывать (достает нервно телефон, и нажимает какие-то кнопки) Я: Я запрещаю вам записывать меня, так что этот факт нарушения закона с вашей стороны, будет описан мной в жалобе в прокуратуру, уважаемый ИО. И: Я сейчас зову понятых. что вы не хотите давать документы. Я: Я Хочу дать вам документы, но после того как вы назовете причину остановки. Далее мне надоело ходить по кругу, я передал документы: Я: Вот документы, идите в свою машину, пишите протокол, принесете мне его, я напишу свое виденье дела. А пока напишу жалобу и ходатайства. С протоколом буду не согласен, и обжалую его в суде. И: Пройдемте со мной в машину. Я: не хочу, не обязан. И: Обязаны! Я: Где это написано? И: В приказе 111. Я: Он у меня с собой, в распечатанном виде, достать, чтобы вы мне показали пункт обязывающий меня выйти из машины и сесть в вашу? И: Протокол должен составляться в присутствии вас. Я: ничего подобного, я вам верю, составьте без меня и принесите мне на подпись. И: Мое общение с вами на проезжей части, опасно для моей жизни. Я: тут три полосы в одну сторону, вы здесь можете даже танцевать. Я жду протокол. Далее, нервный инспектор вместе с моими документами, пошел в сторону своей машины, и на этот же прибор Радис уже ловил следующего водителя. Я ждал в машине, заполнил ходатайства о переносе слушанья дела и на юридическую помощь, и начал заполнять жалобу на беспричинную остановку в прокуратуру, когда в зеркале заднего вида, увидел, что спустя 10 минут ко мне идет совсем другой инспектор с моими документами в руках. И: Виталий Геннадьевич, добрый день, (постучал пальцем по лобовому стеклу), дайте ваш талон ТО. Я: Кто вы такой, где инспектор, который меня остановил, и почему у вас мои документы? И: Не кричите, Виталий Геннадьевич, я просто хочу посмотреть ваш талон ТО. Я: Вы считаете у меня есть время, чтобы общатсья с вами по очереди и выполнять ваши незаконные требования? Ваши документы покажите, кто вы, что вы. И: (показывает документы, его данные тут же записала на бумагу моя жена.) Я: ну что Василий Петрович, я и вас тогда в жалобу допишу. И: какую жалобу? Я: Жалобу о беспричинной остановке..в прокуратуру. На разбирательство я приду лично и в обязательном порядке! И: Виталий Геннадьевич, дайте все таки ваш талон ТО. Я: Не дам, не обязан, на нем написано 2010, он не просрочен, могу ездить сколько хочу, пока не получу новый в этом году. И: А почему ваша жена не пристегнута? Здесь я вообще сорвался и начал орать на него почти вылез из окна. Я: Да потому что машина стоит уже 15 минут, и никуда не едет. На каком основании вы вообще мне задаете вопросы, вы меня останавливали? И: (явно перепуганно) Не кричите, чего вы такой нервный. Я: Потому что я тороплюсь на ж/д вокзал, а вы меня задерживаете. Дайте мне протокол или мои документы, иначе я звоню в телефон доверия и жалуюсь о вымогательстве взятки с вашей стороны! И: (отдает документы) Счастливого пути! Я: И вам удачи! Успокаивался я еще два часа, адреналин охватил все мое тело, но вкус победы, сохраненные деньги. а главное соблюдение Закона Украины заполняли меня радостью))) П.С. а теперь тем. кто считает, что я не прав. кто мешал сотрудникам ГАИ совершить правосудие? Почему они не написали протокол?????? Почему отпустили и отдали документы, пожелав счастливого пути, но не сказав их любимую фразу "не нарушайте"?? ПОЧЕМУ?:) уж не потому ли, что сорвалась возможность скосить бабла?:) |
3.8.2010, 12:20
#48
Молодец , сказать нечего, ты я смотрю досих пор под впечатлением, денег они и с других наскирдуют, а вот в черный список ты уже попал 100 процентов.
6.10.2010, 22:04
#49
И парень пропал. )))
30.5.2011, 22:44
#50
Выходные - Море — Геническ Приехал ко мне брат с Киева в гости. Все было отлично, пока после выпитой бутылочки, мы не решили сорваться и поехать на море. Заправили полный бак и отправились в Мелитополь, именно там было по плану определиться куда все таки мы едем. В конце концов, от Новоконстантиновки, Приморска и Бердянска с Кирилловкой мы отказались, и решили ехать в Геническ. Общее время в пути 3 часа. Средняя скорость 90 км/час. Троечка вела себя спокойно и не подвела ни разу. На полном баке удалось проехать почти 600 км, потом я уже не выдержал и долил бензина. в итоге расход по трассе вышел чуть меньше 7 литров, что очень обрадовало. :) И небольшой фотосет ![]() ![]() ![]() ![]() ..и еще, когда ехали, я переживал очень сильно, доедет ли моя трешка, и пообещал ей, если довезет на море и домой, то на выходных поедем менять всю ходовку... Тройка свое обещание выполнила:) так что в субботу поедем на рынок и на СТО. Купил литр масла Shell Helix 10W40 на долив. Купил новый воздушный фильтр Купил новый топливный фильтр Zollex с отстойником и магнитами. Сегодня вечерком буду менять. последний раз менял 16.04.10 3,4 тыс км назад. В пятницу положил родной ковер в машину. Старый линолеум снял и выбросил, оставил только ту часть, что на тоннеле КПП, типа дополнительная шумоизоляция. Теперь в салоне стало более стильно, уютно, и вообще клево:) Сегодня купил новый воздушный и топливный фильтры. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот же твоя тема , че забросил? |
31.5.2011, 21:44
#51
Реинкарнация: Процесс пошел.
Накупил сегодня железа. Поставил машину в гараж и начал разборку. Пока все идет ровно, к субботе должен успеть:) Главный помощник - любимая жена:) Фото данного интеллектуального процесса:) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
31.5.2011, 21:53
#52
Синие противотуманки -в топку!
Девушка и автомобиль - хорошо выгледят!! |
31.5.2011, 21:58
#53
Капец.
Разбирается то быстро, а вот собирать...еще и по жаре... |
31.5.2011, 22:38
#54
Цитата Рычаг нижний правый 65 Рычаг нижний левый 65 Рычаг верхний правый 70 Рычаг верхний левый 70 А почему цена левого и правого рычага отличается? 5 гривен ерунда, но это ведь одинаковые детали... Сообщение отредактировал jeniok - 31.5.2011, 22:38 |
31.5.2011, 22:43
#55
Цитата Рычаг нижний правый 65 Рычаг нижний левый 65 Рычаг верхний правый 70 Рычаг верхний левый 70 А почему цена левого и правого рычага отличается? 5 гривен ерунда, но это ведь одинаковые детали... что то ты нето написал..обычно правые дороже..а у тебя одинаково выходит. |
31.5.2011, 22:53
#56
Веселый ремонт,прикольные фотки!
31.5.2011, 23:03
#57
31.5.2011, 23:05
#58
31.5.2011, 23:16
#59
а чего тянуть?щас делай.
1.6.2011, 9:35
#60
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:25 |
