30.5.2010, 15:41
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
19.7.2010, 22:56
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже себе поставил такой кожух от 05-07-й модели, аварийка дотянулась свободно, подрезал всё легко, но не по форме он нашим приборкам и торпедам, единственный минус - не эстетично теперь смотрится щель, а так всё норм!
Кол-во скачиваний: 672 |
21.7.2010, 22:12
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 672Красиво. В щель можно приклеить вырезанный по форме например кусок пластмассы и зашпаклевать, а сверху уже обтянуть чемнибудь. |
21.7.2010, 22:24
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 672Красиво. В щель можно приклеить вырезанный по форме например кусок пластмассы и зашпаклевать, а сверху уже обтянуть чемнибудь. А если надо будет снять панель/колонку?)))) Уж весело будет шпатлевку ковырять наверно)) |
21.7.2010, 22:44
#25
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Я закрыл щель куском резинового уплотнителя, черного цвета
22.7.2010, 13:56
#26
А если надо будет снять панель/колонку?)))) Уж весело будет шпатлевку ковырять наверно)) Нет Надо снять панель с приборами, и заделать вот эту щель: ![]() Чтобы в итоге получилось примерно так: ![]() Вобщем, обдираем то, чем обклеена панель, вклеиваем туда вырезанный по размеру кусок пластика например, получившиеся неровности можно зашпаклевать. Когда все высохнет, надо заново обтянуть панельку, кожзамом например. |
27.7.2010, 11:35
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2010 Из: Далматово Пользователь №: 27469 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за фотки, тоже хочу так сделать.
27.7.2010, 22:03
#28
А у 05 и 07 кожухи одинаковые?
27.7.2010, 22:24
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
30.11.2010, 1:18
#30
А если надо будет снять панель/колонку?)))) Уж весело будет шпатлевку ковырять наверно)) Нет Надо снять панель с приборами, и заделать вот эту щель: ![]() Чтобы в итоге получилось примерно так: ![]() Вобщем, обдираем то, чем обклеена панель, вклеиваем туда вырезанный по размеру кусок пластика например, получившиеся неровности можно зашпаклевать. Когда все высохнет, надо заново обтянуть панельку, кожзамом например. Хорошо получилось! Достал вторую доску приборов, буду закрывать куском пластика и в свободное пространство диоды с пиктограммами вклеивать Сообщение отредактировал POWER FIRE - 30.11.2010, 1:19 |
7.3.2011, 17:30
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 48363 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
да идея хорошая тоже буду так делать. А если ничего не переделывать а просто какие нибудь туда часы поставить ну или еще какой нибудь дадчик :)
6.4.2011, 19:16
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2009 Пользователь №: 17603 Машина:ваз 2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а если у меня нет кнопки, у меня 2103, как ее подключить?
6.4.2011, 19:52
#33
а если у меня нет кнопки, у меня 2103, как ее подключить? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=205406 |
15.4.2011, 11:17
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Даа с кожухом 07 будет по удобнее..говорить спапасибо тем кто пропустил)
но из за щели этой..я отказался от этой идеи.. |
27.4.2011, 12:37
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А я от семерки поставил панель. комбинация приборов пока семерочная. планирую от волги 3110. ни каких щелей у меня естественно нет. а провода кнопки и вправду дотягиваются даж с запасом. их как многие говорили просто нужно освободить из общего жгута проводов. чуть поздее собираюсь темку создать. так сказать полный фото отчет с комментариями и т.п. по установке семерочной панели приборов(включая переделку проводки комбинации) и бороды. если кому интересно будет посмотрите.
Сообщение отредактировал neverdie - 27.4.2011, 12:38 |
27.4.2011, 16:04
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Да, вот чего-чего, а аварийка-кнопка, пипец, не удобно. Я всегда говорю "спасибо", но тянутся к ней не всегда есть возможность.
Пожалуй тоже приобрету кожух 07 |
15.11.2011, 5:34
#37
Народ - дайте хоть примерные фото как верхнюю часть подрезать!!! Просто машина стоит на улице и в мороз подгонкой не очень весело заниматься
15.11.2011, 10:21
#38
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Народ - дайте хоть примерные фото как верхнюю часть подрезать!!! Просто машина стоит на улице и в мороз подгонкой не очень весело заниматься вот ТУТ смотри, так получилось у меня, в темноте ножовкой правил |
24.1.2012, 19:55
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Например поставит как на ино. чтоб заводилась скнопки, у меня у друга на копейке стоит.
8.2.2012, 11:39
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А я тут начитался как менять, ну и подумал что недотянется ничего, обрезал провода с фишкой аварийки.. сижу...плету провода... а потом вспомнил, что кто то говорил что все провода соеденены там, и мб всего хватит..
Смотрю, значит.. продов не видно, дернул их и вылез весь пучок, смотанный эзалентой. Обрезал её и, о чудо, дотягивается всё. Пришлось обратно провода заматывать друг к другу, зато не удлинял :D Всем спасибо за дельные советы. Учитесь на ошибках =) Вот теперь думаю, куда бы день : Прикуриватель, регулятор освещения, и кнопку тормозух, что бы там просто осталась полочка =) Хотелось бы выслушать предложения, ну а что бы не флудить можно в ЛС =) Сообщение отредактировал Virtuozlo - 8.2.2012, 11:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:56 |
