3 страниц V   1 2 3 >
> Перенос кнопки аварийной сигнализации на рулевую колонку
VAZныйFRANZ
сообщение 3.4.2008, 14:14
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
В следствии покупки новой бороды,в которой не предусмотренно место под кнопку аварийки,прикуриватель,лампу недостаточного кол-ва тормозохи и регулятор освещения приборов (об этом я раскажу позже,а щас тока про аварийку),вот и решил перенести кнопку к рулю как на пятерках и семерках.
Что для этого понадобится:кожух рулевой колонки для ВАЗ-2105-07,5 отрезков провода по 30-50см и сечением 1,25кв.мм,один отрезок провода такой же длины но сечением 1,5кв.мм (точно не помню,но по моему так).
Пришлось не много резать верхнюю половинку кожуха.Как вам удобнее резать-решать вам,я лично пользовался ножницами по металу-легко и быстро.
Придется так же вынимать клеммы из колодки аварийки,дабы удленить их,поэтому понадобится тонкая и шириной не более 3мм отвертка или аналогичный предмет,главное-запомнить в каком порядке распологались провода.Сама колодка пронумерована.А порядок для 7ми контактных кнопок там такой:
1ый-красный
2ой-голубой
3ий-оранжевый
4ый-черно-голубой
5ый-черный
8ой-сине-красный
И так,для начала надо соответсвенно разобрать бороду для доступа к проводам.Затем тонким предметом отогнуть зажимы на клемах колодки аварийки,чтоб вынуть провода.Затем удлиняем их и приступаем к установке кожуха.
Нижняя половинка встает без каких-либо переделок,просто прикручивает ее так же,как и старую.Затем берем верхнюю половинку и приблизительно шаг за шагом отмеряем и режем стока,скока надо.
Приблизительно надо отрезать вот такой кусок справа (красным намечено сока было).
и слева
Тут надо почти такой же кусок отрезать.
Не много придется подрезать уголки,иначе она будет уператся в приборку.К сожалению все-таки есть один касяк при установке,на фото его отчетливо видно:
В принципе его за рулем не видно,но все равно,как тока придумаю,как от него избваится,сразу скажу как.
Далее протякиваем провода по кожуху,одеваем колодку,предводительно отогнув лепесток на клемах,дабы они защелкнулись.Цепляем кнопку и привинчивает верхний кожух к нижнему.Потом остается просто вставить кнопку в гнездо,и можно радоватся.
Вот и оставшиеся фотки:http://photofile.ru/photo/franz666/95055612/large/97014792.jpg
aLEXey665
сообщение 3.4.2008, 15:33
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Зачем провода удлинял? Они и так прекрасно дотягиваются...
VAZныйFRANZ
сообщение 3.4.2008, 17:23
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
У меня не дотянулись,вот и удлинил.
Largan
сообщение 3.4.2008, 22:10
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
я всё резал дремелем а про щель это всё регулируеться
VAZныйFRANZ
сообщение 3.4.2008, 23:37
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Каким образом?
Mad_Doc
сообщение 3.4.2008, 23:45
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Largan
сообщение 4.4.2008, 14:18
Сообщение #7
Год Выпуска: 2001
я поставил обрезал и у меня нормально так получилось поставить что кожух и щиток нормально встали
фотографии временнно отменяються т.к всё это дело снял для переделки
Leon1D
сообщение 13.4.2008, 8:42
Сообщение #8
Пользователь №: 1025
Машина:Ваз-2106
Цвет:рапсодия (син. мет.)
На самом деле - провода не нужно было удлинять! Все там дотягивается, проводка то у всех 2106 одна.
Largan
сообщение 22.4.2008, 0:17
Сообщение #9
Год Выпуска: 2001
как видно из рисунка зазор не больше полу милиметра что абсолютно не бросаеться в глаза потому как такая точность сбора обсолютно естествена для жигулей
довольно просто все можно сделать не закручивая до конца винты добиваясь тем чтобы кажух держался а зазор был минимален
но для идеала надо обрезать если присмотретесь то нижняя часть не так идеально подходит к рулевой колонке поэтому как только наделаю себе армирваных кругов для дремеля сразу займусь подгонкой
Прикрепленный файл  DC080421001.jpg ( 151.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Прикрепленный файл  DC080421002.jpg ( 120.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
АлександрС
сообщение 22.4.2008, 0:32
Сообщение #10
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Конечно ничего удлинять не надо, достаточно освободить эти провода из жгута, перерезав ниточку обвязки.
Root
сообщение 6.5.2008, 11:47
Сообщение #11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 303
Цвет:серо-синий
У тебя снизу под торпедой есть гайки (по-моему на 13) с помощью которых можно регулировать угол наклона рулевой колонки. Отпускаешь, поднимаешь колонку на максимум и затягиваешь. После этого АККУРАТНО подрезанный кожух становится вообще без щели - как родной. Вот только при залазе в приборную доску его необходимо или снимать или ослаблять.
Есть еще вариант - для тех, у кого руль не скребет по коленкам и поднимать рулевую колонку нет резона. Покупаешь пластмассину приборки (80р. новая) и в вырез под рулевую колонку вклеиваешь пластмасску шириной сантиметра 2 и по форме подогнанную под этот вырез. Потом трешь место склейки наждачкой и всю приборку оклеиваешь пленкой по дерево, пластмассу или карбон (по вкусу). Собираешь и радуешься.
Совет:
Если затеялся с такой переделкой, то переноси сразу и лампу недостаточного уровня тормозной жидкости.
Удачи.
astarot
сообщение 4.8.2008, 0:14
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Установил, очень доволен! Мануал не читал, сам всё допетрил... Провода не удлинял, всё село нормально. Щель между панелью приборов и кожухом - есть, но это не страшно, по-позже займусь этим вопросом
toop
сообщение 12.8.2008, 18:33
Сообщение #13
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Стандартное место заткнул заглушкой, которая была заменена на кнопку аварийки, провода не удлененял.
kot3667
сообщение 19.2.2009, 15:10
Сообщение #14
Из: одесса
Пользователь №: 7725
блин как не старался все равно сверху остаеться щель!!!!!!!!!!((((((((((((((((((( HELP ME!!!!!!!!!!!
vaz21063
сообщение 19.2.2009, 19:24
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
а её никак не убрать(кроме как заклеить,заделать и т.д.)потому что кожух на рулевую колонку 07 отличается от 06 из за панели
Сообщение отредактировал vaz21063 - 19.2.2009, 19:25
kot3667
сообщение 20.2.2009, 11:37
Сообщение #16
Из: одесса
ну на фотках у Lorgan все четко стоит!!!!!!!(((((((((((((
vaz21063
сообщение 21.2.2009, 9:17
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
может у тебя шайбы под рулевой колонкой подложены,посмотри их,подпили и подреж кожух,всё как выше писали...(щель в миллиметр у Larqan всё равно есть,все подгоняли)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 21.2.2009, 9:20
fantomlds
сообщение 12.5.2009, 0:23
Сообщение #18
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Совет:
Удачи.
дико извеняюсь а можно поподробней где эта злобная гайка находится уж больно садится не удобно хотя и маленький руль поставил drinks.gif
Soro
сообщение 6.2.2010, 17:27
Сообщение #19
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Братцы! Верните фотки со схемой подрезки верхней части кожуха!!!
IKZZZ
сообщение 14.5.2010, 11:04
Сообщение #20
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
пахоже фоток не будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:19
