16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
сообщение 7.4.2010, 23:59
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) *
плафони вопше не работают.иногда хаотически включаються.давно хочю их отключить, руки на доходят
Не отключать нужно, а чинить. Смотреть - может где проводка повреждена или спеклась. А то, так и будут непонятки с электрооборудованием, да пожар (не дай Бог) случится может...
сообщение 8.4.2010, 9:01
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
отключать это непрофесиональнл. там единственный гемор-подкисают контакты в переключателе плафона и концевиках дверей. снять подчистить-заработает-помазать тончайшим образом графиткой. киснуть больше не будет. я так вылечил концевики в дверях. с них же сига работает.
budyonuj
сообщение 8.4.2010, 10:02
Сообщение #23
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Ну тогда пожалуй починю.когда-то)) но всьо же здайотся мне что что-то там напутано с кнопками, либо не просто так пред горел бы пры открытии дверей. есть пища для розмышлений))
сообщение 9.4.2010, 11:25
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вникнуть и разобраться это сложное,а потом сделать уже легче-траблу то знаешь.
гесер
сообщение 9.4.2010, 12:53
Сообщение #25
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 20:50) *
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок ножевых предов. Всё хорошо роботает, но как всегда есть одно "НО", которое в етот раз оказалось очень большое. Значит всё врема и при любых условиях горит предохранитель №6, тоесть ближний свет - правая фара.
Перемычка стоит 5-6. Ставил разные номиналы от 10 до 30 А. все горят. от 5 минут до 3 дней.по другому никак.у меня уже терпение кончилось.помогите кто чем может))
Давай разбирать по-порядку. Предохранитель (он же плавкая вставка) предназначен для защиты от короткого замыкания. Почему плавкая вставка, т.к. является участком цепи, на котором сечение проводника позволяет произвести повреждение в результате воздействия токами гораздо выше номинального, а вследствии достижением температуры плавления проводника, без последствий для всей цепи. Говоря коротко-"коротыш" на лицо. Если под рукой нет ни амперметра, ни мегометра и прочего приспособления для определения параметров цепи и целостности изоляции, то можно пробовать методом исключения. Выясни, какие потребители идут от этого преда, т.к могли быть внесены изменения в схему. Для этого просто вытащи его и определи, что погасло. Этот надо для того, чтобы хоть приблизительно знать где могут быть контакты на "массу". Вставку на преде занижаем до минимума. И "полный вперед" ручками и глазками по всей цепи в данных направлениях. Поскольку характер твоего трабла периодически постоянный, то первое, что надо смотреть(как было сказано и в предыдущих постах) все переходные сопряжения проводки и остальных металлических частей, связанных с "массой", в твоём случае начиная от кнопки включения света, переключателя на руле, релюхи и до лампы(повторюсь, при условии, что в схему не вносились кустарные изменения, если есть дополнительные элементы, то отслеживаем их так же). Завышать сечение преда не вариант, а бы в последствии не проверять огнетушитель на работоспособность(3 тьфу).
creb
сообщение 21.7.2010, 16:18
Сообщение #26
Пользователь №: 35496
Машина:21061
Цвет:небесно голубой
Добрый день.
Прав создать новую тему у меня нет, поэтому хочу спросить в уже созданной.
Поменяли мне коробку, поменял я стартер. Ездил какое-то время не знал печалей. Как то выпарковывался - очень много крутился на месте: то первая, то задняя. Освободился из плена припаркованных авто, смотрю, а у меня все приборы мертвые и поворотники - 9й пред сгорел, ставлю новый - сгорает, тестером трогаю - звенит.
В книге написано, что возможно пробит диод защиты приборов. Покажите, пожалуйста, где этот диод, как его достать и понять, что он пробит.
Проверял проводку под рулем, в капоте - все нормально. Сегодня полезу смотреть не коротит ли переключатель света заднего хода на коробку.
Еще 6й сгорел, но тут проще, он только на правый ближний свет идет - ставлю новый не сгорает, но лампочка все равно не горит, может лампа сама умерла, буду смотреть.
сообщение 21.7.2010, 18:03
Сообщение #27
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(creb @ 21.7.2010, 17:18) *
...Сегодня полезу смотреть не коротит ли переключатель света заднего хода на коробку...
Вот и посмотри...
creb
сообщение 21.7.2010, 22:21
Сообщение #28
Машина:21061
Вот и посмотри...
Значит цепляю тестер на ножки 9ого диода - звенит. Лезу под коробку, снимаю клему с переключателя заднего света, 9й все равно звенит. Открываю капот, снимаю клему с датчика тормозной жидкости - звенит, снимаю панель приборов, последовательно отключаю все приборы - звенит, отключаю все датчики с руля - звенит, отключаю все что спрятано за панелью, не трогаю только сигналку - звенит.
Если смотреть схему, то отключал я все что запитано на 9й пред.
Переключатель света немного обожжен, я его заизолировал лентой.
Может надо каждый элемент питаемый с 9ого отдельно прозванивать и весь мой метод проверки неверный? Тогда расскажите, пожалуйста, как это сделать.
Кстати забыл отметить - скачет стрелка тахометра - на хх держит 30, на скорости просто скачет. Вначале такого не было, на дороге такое появилось.
Перестал щелкать переключатель поворотников при положении "влево" - т.е. я вижу сбоку что переключатель поменял положение, но щелка нет, "вправо" щелкает.
Снимал блок предохранителей, ничего обугленного и ненормального не обнаружил.
Кстати не смог понять где там защитный диод. Это такое квадратные штуки в которых провода вставляются? Похожие на реле под капотом? А как проверить, что диод рабочий.
Аварийка кстати работает и датчик поворотников в этот момент тоже работает.
сообщение 21.7.2010, 22:32
Сообщение #29
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(creb @ 21.7.2010, 23:21) *
Значит цепляю тестер на ножки 9ого диода - звенит...
Каким образом цепляешь тестер (один щуп - туда, другой - туда)? Почему измерения производятся в режиме проверки диода?
Почему нельзя было прозвонить только контакты лягушки на кузов?
creb
сообщение 22.7.2010, 7:57
Сообщение #30
Машина:21061
Да, один щуп на нижнюю ножку, другой на верхнюю. Я подумал, что если отключу проблемный участок цепи, то контакты на 9й пред перестанут звонить вот по этому так и делал проверку.
Прочитал в книге, что если потухла приборка, то возможно пробит диод защиты приборки - вот и хотел его проверить, но не смог, не понял ни как диод выглядит, ни как его проверить.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее как "прозвонить только контакты лягушки на кузов" - цепляю один щуп на массу, типа на глушитель, а вторым хвататаю за снятый контакт с переключателя света заднего вида?
сообщение 22.7.2010, 16:56
Сообщение #31
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И что этим измерением ты хотел прозвонить? dntknw.gif Пред-то хоть вынимал? Если ты хочешь измерить сопротивление цепи, то нужно цеплять один щуп тестера к началу цепи, а второй к концу. Т.е. снять 9-й пред и подключить один щуп на выход с 9-ого преда (оранжевый провод) а второй к кузову авто, отключая потребители, следить за показаниями. Но это что-то очень сложно...
Где ты про это прочитал, от какого авто мануал. Цитату приведи полностью...
Отсоединяешь оба контакта с лягушки. Ставишь тестер в режим измерения сопротивления (20 КОм) или проверки диода (пищалка). Один щуп на корпус коробки передач, вторым по-очереди проверяешь оба контакта на лягушке (не на проводах), должно показывать обрыв (не пищать, не показывать сопротивления и КЗ).
Убедись, что провода на лягушку не повреждены и не приплавились на трубу глушака.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.7.2010, 16:57
creb
сообщение 22.7.2010, 17:44
Сообщение #32
Машина:21061
Пред я снял, хотел добиться чтобы контакты на 9ом перестали звенеть - ведь на остальных предах они не звенят.
Из машины книгу принесу, процитирую. Электрика для ваз 2106.
Сейчас машина остынет, пойду проверю. Только я уже убежден что провода повреждены и оплавлены, но я из изолентой замотал. Или это не поможет и надо менять провода?
creb
сообщение 23.7.2010, 13:17
Сообщение #33
Машина:21061
Друзья, спасибо, что вы есть.
Зелез под машину, снял оба провода с лягушки и оп, все ожило.
Провода перетерлись и переплавились - наверно добрые люди, которые меняли коробку их не очень качественно спрятали. Съездил в магазин, купил метр провода, контакты мама, изоленту, залез под машину, отрезал старые провода, прикрутил новые, вставил - и вот теперь горит и свет заднего хода.
Спасибо большое!
Игорёк03
сообщение 8.9.2010, 15:01
Сообщение #34
Пользователь №: 37721
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Машина ВАЗ 2103. Собственно ни с того ни с сего на ходу потухли все приборы. Остановился и первым делом полез проверять 9-й (если не ошибаюсь) предохранитель. Он оказался сгоревшим. Поменял пред, повернул ключ в замке зажигания - приборы заработали, стал заводить мотор - опять перегорел!
Попробовал поменять пред на работающем моторе - приборы снова заработали. Проехал 50 метров - снова сгорел пред! Сразу скажу что блок предохранителей евро с ножевыми предохранителями. Поехал в магазин и купил пять штук на 20А(до этого ставил на 10А и на 16А) снова проехал 10 метров и пред сгорел.
Приехал домой снял приборный щиток, ничего особенного там не увидел, подергал провода, оголенных и коротящих не нашел. Смотрел схему проводки 03 там с 9го преда провод идет на 10 пред и на приборы. С 10-го преда провод идет в замок зажигания и на катушку. Проверил провода возле катушки - с ними все норм!
После всего этого поставил пред, завел машину - пред снова сгорел. Бросил это дело, сходил домой поел, пришел снова поменял пред - все нормально. Отъездил минут 20-30 без проблем. Приехал на стоянку - перед самым въездом снова перегорел пред!
До этого установил подрулевой кожух, раньше провода там болтались, а сейчас уложены в кожух, более ничего не делал!
Ума не приложу куда уже лезть и что смотреть! Подскажите кто знает!
Сержик
сообщение 8.9.2010, 15:31
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В цепи 9 "преда" завёлся коротыш...
Он отвечает за:
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор открытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
Игорёк03
сообщение 8.9.2010, 16:12
Сообщение #36
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Это все соединяется одним оранжевым проводом - я проверял за щитком приборов ничего не коротит.
Потух где-то месяц назад и не загорается вообще, а почему я не знаю! Дергал клемму сзади кнопки ,которая вытягивает подсос - результата никакого!
На тройке его нет!
Сообщение отредактировал Игорёк03 - 8.9.2010, 16:12
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 16:57
Сообщение #37
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смотри провод идущий на выключатель заднего хода(в коробке),возможно он перетерся и коротит.
Сержик
сообщение 9.9.2010, 7:28
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Причиной потухшего индикатора дросельной заслонки может быть: сама лампочка в панели приброров (её лучше проверить тестером или "напругой") или сама кнопка под рычагом управления "подсосом".
P.S. ещё бы не мешало проверить провод питания этой "системы"
Игорёк03
сообщение 9.9.2010, 9:34
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Рубин
Спасибо! Учтем!
RUSL45
сообщение 9.9.2010, 10:12
Сообщение #40
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Было также-провод на лягухе заднего хода на корпус коротил(скока я тогда предов попалил пока не забрался на эстакаду и не посмотрел там)изалента отпала тогда,одел кембрик и всё решилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:54
