113 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Mad_Doc
сообщение 26.7.2010, 21:44
Сообщение #981
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(sereg-koroticki @ 26.7.2010, 7:51) *
Возник вопрос!коленвал 2130 по массе весит больше 2103,за счет этого низа улучшились,верха ухудшились,если поставить облегченный маховик низа ухудшуться а верха улучшаться?
Ничего оно не даст кроме понтов на холостом ходу. Ну, ещё немного продлит жизнь коробке и сцепе, если будешь ударами заталкивать передачи на 7+к об/мин rofl.gif
Всё же момент инерции машины вцелом и сопротивление вращению колёс+редуктор+КПП намного весомее, нежели "лишние" 4 кг, снятые с маховика.
Антон777
сообщение 29.7.2010, 19:32
Сообщение #982
Пользователь №: 35932
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Такой вопрос блок 2106 поршня на 82 шатун тайги плавоющий , что получится?
Mad_Doc
сообщение 29.7.2010, 19:48
Сообщение #983
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
1,7 получится
sereg-koroticki
сообщение 29.7.2010, 21:17
Сообщение #984
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
зачем тогда прапагндируют эти облегченные маховики если они ничего недают?
Антон777
сообщение 30.7.2010, 0:01
Сообщение #985
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Что мне нужно что бы дойти до 1.9 ?
srg_a
сообщение 30.7.2010, 14:57
Сообщение #986
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
нужно полость цилиндра и полость блока сделать сообщающимися сосудами, все помнят школьный курс физики, тогда, с учетом объема радиатора, можно получить общем до 10 литров. достигается такая доработка путем расточки в диаметр 86 мм и выше
Mad_Doc
сообщение 30.7.2010, 15:13
Сообщение #987
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
поменять блок для начала.
коробка живёт дольше. Так, что маховик кое-чего даёт. Но прироста динамики не будет.
Антон777
сообщение 30.7.2010, 18:52
Сообщение #988
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
та маховик облегчёный коробка 5 ступка фиат, ставлю на верхней точке 2 милеметра зазора боюсь если его сниму то будет жопа.
drugnn
сообщение 30.7.2010, 23:38
Сообщение #989
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток))вопрос такой,собираюсь точить блок в 79 (2103),надо ли фрезировать ГБЦ?какие лучше поршни брать?заранее спасибо.
Mad_Doc
сообщение 31.7.2010, 22:52
Сообщение #990
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
поршни 2105 с цековками под клапана. Объём выборки в поршне 3-4 куб. см. Голову пилишь под нужную тебе степень сжатия.
pipa86
сообщение 1.8.2010, 7:57
Сообщение #991
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
drugnn, тока учти, для 03 блока расточка в 79 это предел. больше у тебя ремонтных размеров не остается. Так что как говориться, думайте сами решайте сами...
drugnn
сообщение 1.8.2010, 14:57
Сообщение #992
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
]поршни 2105 с цековками под клапана. Объём выборки в поршне 3-4 куб. см. Голову пилишь под нужную тебе степень сжатия.
[/quote]
хочу остаться на 92м,скока нада снимать?
Mad_Doc
сообщение 1.8.2010, 21:11
Сообщение #993
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
0.7-1 мм
drugnn
сообщение 1.8.2010, 22:47
Сообщение #994
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
спасибо за ответ,будем точить)))
Шахид Магамедов
сообщение 1.8.2010, 23:12
Сообщение #995
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Кстати! Во чо я вспомнил... мы когда-то давно ставили поршня 78,6 ... как щас помню. и без колхоза всякого, но вот от чего были эти поршня я не знаю.
Может кто чего знает по этому поводу больше...
koshelev
сообщение 3.8.2010, 19:22
Сообщение #996
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
так то потом еще точить можно 79.4 79.8
так что 79 не последний ремонт
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 20:57
Сообщение #997
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
если 03-й блок расточить на 80 мм - ему придёт писнец в первые же минуты работы. Ресурс 03-х блоков точенных в 79,8 исчисляется сотней км.
сообщение 3.8.2010, 21:03
Сообщение #998
Mad_Doc . не хочу перечитывать всю тему, а 06 до какого точить можно.
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 21:20
Сообщение #999
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
82
StreetRider
сообщение 3.8.2010, 22:39
Сообщение #1000
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Mad_Doc @ 3.8.2010, 22:20) *
82
+ колено 84 и того 1.8 будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:18
