88 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 20:18
Сообщение #461
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(walodia @ 20.7.2010, 19:06) *
А почему глупости?
Потому что нельзя вместо термостата тупо ставить тройник, не заглушив канал. Выше я написал почему.
Сергей-43
сообщение 21.7.2010, 9:06
Сообщение #462
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Zot @ 20.7.2010, 20:10) *
добрый вечер, проблема такова машина греется постоянно до 120 не зависимо от погоды! по городу не сразу , а вот на трассе если едешь больше 100 км/ч сразу греется до 130. что за фигня, прокладку гбц, тосол , темостат - 2 штуки, радиатор меняли.... помогите
Помпу посмотри, может она тосол плохо гоняет, крыльчатка начала разваливатся или на шкиву болтается.
aslan
сообщение 21.7.2010, 9:15
Сообщение #463
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
была у меня такая же проблема еще на копейке, по городу ездишь норма, а как на трассу выехал то температура лезет вверх. я и помпу менял и радиатор поменял потому что думал из за него он был паянный, термостат снимал проверял в кастрюле с водой, вроде рабочий открывается закрывается но ничего не помогло. потом решил променять термостат на новый и о счастье все встало на свои места. так что поменяй термостат хоть и покупаешь новый но очень много брака попадается.
Сообщение отредактировал aslan - 21.7.2010, 9:18
Zot
сообщение 21.7.2010, 18:26
Сообщение #464
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
помпа новая...
я уже много термостатов поменял.... не в нем проблема!!!! что за такое!
Сергей-43
сообщение 21.7.2010, 22:10
Сообщение #465
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
ТОгда только "дырка" (микротрешина) есть, в одной из гильз цилиндра.
Двигатель не перегревал?
Zot
сообщение 22.7.2010, 21:11
Сообщение #466
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
перегревал
сообщение 22.7.2010, 21:38
Сообщение #467
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В эту зной у меня машинка тоже немного перегревается, спасает конечно печка на всю катушку... вот странно, иногда стрелка уходит за 90 а иногда стоит как вкопанная на отметке 90. что может несрабатывать? вентилято слышно постоянно
сообщение 22.7.2010, 23:01
Сообщение #468
Писал уже раньше, проверенно годами, ставлю на лето термостат на 80 , и крыльчатку на помпу 6 лопастную от нивы, все , температура за 90 не лезит при любой жаре, и скорости , делаю все сам ,поэтому не накладно и не тяжело все это менять, попробуйте.
Сергей-43
сообщение 23.7.2010, 8:29
Сообщение #469
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
перегревал
Это плохо, придётся менять опять прокладку ГБЦ и желатьльно посмотреть поршневую, не попритерло ли где чего.
мастер гранд гар...
сообщение 23.7.2010, 10:40
Сообщение #470
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Пробовал нивовскую крыльчатку, день поездил, Прикрепленный файл  Фото372.jpg ( 226.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
выше не поднималась. мне кажется это не совсем нормально. В итоге поставил обратно электрический - стрелка на таком же расстоянии, только с другой стороны от цифры 90. Датчик 82-87.
electroman
сообщение 27.7.2010, 13:26
Сообщение #471
Пользователь №: 35813
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
если по городу ездиш в бробках то естественного охлаждения нету.а если по трасе за 90 км\ч то хорошо обдувает радиатор!
dr.Alex
сообщение 29.7.2010, 20:49
Сообщение #472
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
Help me. У меня после замены вкладышей и колец стала перегреваться. На холостых греется, даешь обороты - растет температура, а когда с горки на нейтралке охлаждается. Радиатор чистили, помпа и термостат новые. В чем может быть проблема?
сообщение 29.7.2010, 22:03
Сообщение #473
Уровень охлаждающей жидкости в норме, радиатор уверен что хорошо почистен?
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 22:07
Сообщение #474
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а сколько проехал после замены колец?
Просто обычно это нормальное явление по началу
особенно в жару у меня тоже грелась
первые пару сотен КМ (а до этого ещё 4-ре часа на ХХ маслал)
dr.Alex
сообщение 30.7.2010, 10:48
Сообщение #475
Из: г.Волгоград
Машина:Ваз 2106
750км
Автобот
сообщение 30.7.2010, 22:18
Сообщение #476
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
А чё б ей, бедолаге, не перегреваться, когда температура воздуха в тени плюс сорок шесть ...
yurecgod
сообщение 30.7.2010, 22:24
Сообщение #477
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(dr.Alex @ 30.7.2010, 10:48) *
750км
а Кулер электрический или постоянно маслает?
dr.Alex
сообщение 30.7.2010, 22:40
Сообщение #478
Из: г.Волгоград
Машина:Ваз 2106
750км
постоянный
yurecgod
сообщение 30.7.2010, 22:43
Сообщение #479
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
750км
постоянный
я к чему, после новых колец конечно тепла стало выделятся больше,
сегодня другану делал копуху с постоянным приводом заметил
что у него стрелка постоянно больше середины это считается нормальным..
потому думаю зря ты парися...ну смотря конечно как греешься..
сообщение 30.7.2010, 22:51
Сообщение #480
До скольки греется?, поставь термостат на 80 .
А с постоянным приводом, температура более постоянная чем с электро, ставлю на лето сам на помпу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:59
