20.7.2010, 19:58
#101
Ребят как аппарат?Alpine CDA-9883R.и что вообще из алпайна хорошое в соотношении цена/звук. я бы присмотрелся к Пионерам. Тоже хотел взять Алпайн, но послушав одинаковой ценовой категории Алпайн и Пионер, сразу же выбор пал на Пионер. Да и настроек у них побольше будет. |
20.7.2010, 20:23
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32411 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят как аппарат?Alpine CDA-9883R.и что вообще из алпайна хорошое в соотношении цена/звук. я бы присмотрелся к Пионерам. Тоже хотел взять Алпайн, но послушав одинаковой ценовой категории Алпайн и Пионер, сразу же выбор пал на Пионер. Да и настроек у них побольше будет. незнаю я у корефана алпайн послушал и влюбился,уж очень понравиилось! |
21.7.2010, 5:15
#103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Один линейник...Усь можно подключить. Двухканальный, да и четырех тоже при желании.
Альп хорошая штука. У меня в двух машинах. Играет хорошо, даже бюджетный. Пионер по мне и рядом не стоял. |
21.7.2010, 8:08
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.4.2010 Из: Регион 42 г. Топки Пользователь №: 30704 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
21.7.2010, 8:16
#105
Нет конечно. "два 3 полосника" - это блины что ль?
21.7.2010, 13:23
#106
21.7.2010, 13:39
#107
21.7.2010, 14:20
#108
Нет конечно. "два 3 полосника" - это блины что ль? АГА, тогда надо брать 4х канальный усиль ? Мне прост над задние динамики (я ещё не определился какие брать) и саб пассивный от усилителя (тож не знаю какой лучше взять) подключить, вот Или саб, или бляны...Вместе нафиг не надо. А фронт не нужен что ль? Усилок 4-х канальный, да. Genak46 Да они и сейчас стоят. 9874. Брался за 3,5 тыщи. Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.7.2010, 14:22 |
21.7.2010, 14:42
#109
Нет конечно. "два 3 полосника" - это блины что ль? АГА, тогда надо брать 4х канальный усиль ? Мне прост над задние динамики (я ещё не определился какие брать) и саб пассивный от усилителя (тож не знаю какой лучше взять) подключить, вот Или саб, или бляны...Вместе нафиг не надо. А фронт не нужен что ль? Усилок 4-х канальный, да. Нужен, но пока меня интересует тыл...у меня прост до этого стаяло сзади два блина в полке всё как положено, басса не хватало...щас хочу чтоб басса было больше...вот поэтому про саб и спрашиваю) И чё терь делать не знаю |
22.7.2010, 5:20
#110
Чё делать...полку делать нормально, провода нормальные протянуть, магнитолу толстым проводом от аккума запитать...Вот тогда и скажешь- есть бас, или нету.
22.7.2010, 7:56
#111
22.7.2010, 8:46
#112
Ну да. А в чем проблема? Провода протянуть?
22.7.2010, 13:49
#113
Ну да. А в чем проблема? Провода протянуть? Проблема в том что я до конца не понимал как всю систему состоящую из мафона, усилителя, 4 динамиков (и может быть ещё саба) правильно запитать...теперь почитал вроде малость разобрался, провода потолще чтоб длинные сильно не были, соединения пропаивать, и усилитель и мафон цеплять от аккума, всё верно? Ещё проблема небольшай- не знаю какой усиль (фирма имеется ввиду) взять, а ну и динамики на заднюю полку....просто хотелось бы услышать совет от людей имеющих большой опыт во всех этих делах сам то много пока ещё не вкуриваю))) А провода для меня не проблема руки вродь как из того места) Сообщение отредактировал dantes - 22.7.2010, 13:50 |
22.7.2010, 14:26
#114
Смотря сколько денег...
Нужен 4-х канальник. Два канала на фронт, два на тыл пойдут. Фильтр НЧ на них включить, настроить герц на 120, и думать: а нужен ли саб? Но это только при условии нормальной толстой фанерной полки, проклейки железа под ней, нормальной проводки. Без этого условия не начинай даже. Примеры усей: http://www.magnitola.ru/Challenger-CHA-75-4-p-9453.html http://www.magnitola.ru/Kicx-KAR-4-70-p-11679.html Без ценовой планки сложно сказать конкретно...А где размещать хочешь? И я правильно понял, что на тыл динамиков нет еще? Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.7.2010, 14:28 |
22.7.2010, 17:58
#115
Смотря сколько денег... Ну бюджет составляет 10-12 тысяч. Это с учётом того что усиль мне друзья на днюху подарят А где размещать хочешь? И я правильно понял, что на тыл динамиков нет еще? Ты про блины или про фронт? Да нет пока ещё, есть только голова и блины Кикс(но они наверно ни будут задействованы т.к. назад я их ставить не буду, а впереди <censored> не нужны они там...как я понял из выше написанного тобой) Фильтр НЧ на них включить, настроить герц на 120 Но это только при условии нормальной толстой фанерной полки, проклейки железа под ней, нормальной проводки. Без этого условия не начинай даже. А вот это ты что имел ввиду...как бы не совсем понял, объясни пожалуйста. На счёт полки проклейки и проводов само сабой Сообщение отредактировал dantes - 22.7.2010, 18:07 |
23.7.2010, 6:20
#116
Ну если на усилителе включить фильтр низких частот (LPF), и поставить срез на 100-120 герц, то то, что выше- просто играть акустика не будет. То есть в сабовом режиме будет работать.
Но это в случае, если оставлять блины. Я бы этого не делал...Лучше сделать сабик, и фронт. Гораздо лучше будет. Усилок-то куда ставить планируешь? Вот, можешь зарегистрироваться и тут посмотреть: http://forum.magnitola.ru/nashi-installyac...a-desyatku.html ну или вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11866 Это как пример, как можно сделать. Все вместе обошлось в 11 тыр. Включая магнитолу, усил, акустику.Ну и материалы для полки (и ящики), на ее шумку, провода и прочая мелочь. Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.7.2010, 7:43 |
23.7.2010, 8:00
#117
23.7.2010, 8:12
#118
Можно и в полку. Но лучше в ящик, и динамик вывести в салон. Это если газа нет и не будет. Вариант ящика:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html Тут уже много говорили, что как у меня- фигня. Но работа усила в течение года подтверждает обратное. Ничего ему не делается... Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.7.2010, 8:14 |
23.7.2010, 20:45
#119
26.7.2010, 5:16
#120
Ну как))) Тут теоретиков много было- что он и перегреваться будет, и печка на него потечет...А сами в багажнике к ребрам прикрутили саморезами напрямую без проставок...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:30 |
