408 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 24.7.2010, 12:45
Сообщение #1741
У меня такой.
сообщение 24.7.2010, 13:00
Сообщение #1742
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А много их у тебя было? Какие лучше справляются?
сообщение 24.7.2010, 13:07
Сообщение #1743
Нет, вот этот один справляется нормально, сравнить не с чем.
Sprpddr
сообщение 24.7.2010, 13:10
Сообщение #1744
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Enkei @ 24.7.2010, 15:42) *
Не такой?
Не, советский, от деда еще.
yurecgod
Сообщение #1745
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Enkei @ 24.7.2010, 12:42) *
Не такой?
У меня такой для шаровых по моему это лутшее что есть сейчас
сообщение 24.7.2010, 13:15
Сообщение #1746
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ок, берем к сведению. Найти б его еще у нас... А так, с точки зрения физики мне нравится конструкция, с точки зрения практики - отзывы сотрю тоже неплохие =)
Да, он под какой ключ?
сообщение 24.7.2010, 16:40
Сообщение #1747
У меня под 19, ну там не такое большое усилие прикладывается, если ты на счет перелома ключа.
сообщение 24.7.2010, 17:10
Сообщение #1748
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да я не за ключ, я за резьбу беспокоюсь. Ключ то на 19 у меня фирменный и в нем я уверен больше чем во всех остальных вместе взятых.
Купил себе такой же съемник и заодно такой же фирменный ключ на 22. Фоток не будет, так как товарищи отдыхающие слямзили мой цифровик.
сообщение 24.7.2010, 18:09
Сообщение #1749
Резьбу сразу помажь литолом, легче работать будет.
сообщение 24.7.2010, 18:12
Сообщение #1750
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Литол в гараже.
сообщение 24.7.2010, 18:17
Сообщение #1751
Ну и машина же в гараже, я имел ввиду перед работой им.
сообщение 24.7.2010, 18:21
Сообщение #1752
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
=) Так, от безделья написал. Ну глядишь завтра и сделаю, быть может и побыстрее чем сзади... тогда имеет смысл пообдумывать методику. Требуется замена рычагов в сборе с шаровыми и осями, пружин, амортизаторов, штанги стабилизатора. В каком порядке лучше бы это делать?
Мои мысли:
1)Верхний рычаг
2)Нижний рычаг, пружина, амортизатор
3)-4) то же самое для другой стороны
5) Штанга, резинки, скобы.
сообщение 24.7.2010, 18:30
Сообщение #1753
Рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор.
Tolik2402
сообщение 24.7.2010, 20:48
Сообщение #1754
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
А я снимал шаровы так: отпускал гайку на нижней шарово и молотком по кулаку. Под действием пружины она сдвинеться с места. И так же верхнюю. Сьемников то нет, а вот с пружинами лучше стяжки иметь, Без них геморой еще тот.
сообщение 24.7.2010, 21:59
Сообщение #1755
Смотря как опоры сидят, если давно их никто не снимал, то молотком можно молотить пока не расплескаешь кулак, а пружины ,да, стяжки не помешают, или же вдвоем надо помучиться без них.
сообщение 24.7.2010, 22:57
Сообщение #1756
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у этого съёмника что на фото есть один минус, если поставить не правильно его то можно повредить резьбу и потом будут проблемы с откручиванием гайки с пальца...
сообщение 25.7.2010, 1:04
Сообщение #1757
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот мне интересно, нивские сильно надо сжимать или нет =) Стяжки есть.
Резьбу то можно повредить, вот только вообще то гайку до выпрессовки надо скрутить, разве не так? Если после того резьба запоганится, то в общем то фиг с ней...
Да, и касаемо еще не заказанного распредвала. Остановился я все же на Динамике 113 после того как ММ80 пропал со всех горизонтов, и призадумалси: можно взять 114 под гидрики с теми же характеристиками за те же деньги(3900), ну и собственно гидрики в придачу. Кто как думает, стоит оно того?
Особенно жду мнения Warrior, о целесообразности, тонкостях и стоимости всего требуемого...
сообщение 25.7.2010, 8:42
Сообщение #1758
Спасибо сказали: 1272 раза
По поводу распредвалов. Насчет Динамики 114 ничего сказать не могу, не юзал. У меня стоит 21214 с "Нивовскими" гидрокомпенсаторами. Что можно сказать? По поводу целесообразности - в принципе, работают, но.. хотелось большего.. По уровню шума хорошо отстроенный и проретый двигатель практически не отличим. Денег на все дела уйдет немало ( у меня вышло на распредвал с постелью, комплект гидрокомпенсаторов и маслянную рампу вышло более 5 тыс.). Плюс пожалуй один - не нужно клапана переодически подстраивать. Но это и так не большая проблема (особенно при наличии спец. планки с микрометром). На оборотах - да, потише, зато в горку тянет субьективно хуже. Максимальный момент сместился немного вверх (около 4000 тыс оборотов). Наверняка потребуется уйма времени для настройки. Я вот сколько не пробывал - первое время никак не мог добиться чтоб один-два клапана не стучали. Оказалось, что пара ГКК даже в максимально поднятом состоянии давала зазор между рокером и распредвалом и рокер просто болтался. Выход нашел в том, что вернул на место пластины с двумя отверстиями (которые подкладывались под солдатики в стоковом приводе) для нормальной работе. На настройку ушло не менее 2-х недель по выходным. Совет: нужно сразу делать по полной программе.
- Снимать фиксирующую крышку ГКК
- Помывать все детали в бензине
- Вкручивать корпус ГКК нужным усилием
- Заливать ГКК чистыс маслом
- Погружать плунжеры в корпус, притопляя деревянной зубочисткой шарик клапана.
После установки постели с распредвалом и натяжения цепи желательно без одевания крышки клапанов покрутить стартером коленвал и убедиться что ГКК встали в рабочее положение.
В кратце примерно так, а
Сообщение отредактировал Warrior - 25.7.2010, 8:45
сообщение 25.7.2010, 9:08
Сообщение #1759
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 25.7.2010, 12:24
Сообщение #1760
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мда. По моим подсчетам, там без распредвала около 4 кусков вышло бы, и это все только за отсутствие регулировки... да ну нафиг, тем более рейка с микрометром у меня есть. Спасибо friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:21
