2 страниц V   1 2 >
> ГРЕЕТСЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, Греется катушка зажигания,сгорел ЭКХХ...
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:20
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 15272
Машина:VAZ-2106
Привет всем...ПОИОГИТЕ
Греется катушка зажигания,с ума сойти.Вчера ещё сгорел ЭКХХ.ОНи вообще как то связаны???Кто знает???
Система зажигания КСЗ.Пробовал ставить БСЗ-эфект тот же,греется катушка зажигания... dntknw.gif
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 7:22
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да она и должна грется.
А ты я так понял БСЗ ставил без замены катушки?
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:26
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Да ладно без замены.Всё как надо.Катушка,жгут проводов,трамб,комутатор.
Но проблема то в другом.И на том зажигании и на другом.
Вчера ездил купаться,так до катушки дотронуться нельзя.
Да,кстати менял катушку на КСЗ-проблема осталась...
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 7:35
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну я тут в инете только что почитал, короче надо проверить массу на катушке
раз, второе напряжение в борт сети 2-а для начала.
вот ещё интересная тема по этому поводу http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=34002
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:38
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Блогадарю.
Напряжение в норме,как ни странно,я на него и грешил)))Зарядка идёт шик.
Вот массу не проверял-надо сделать это.
Я вот,что ёще думаю.Там на правом креле есть рылюха одна,вроде лампы заряда АКБ называется.К ней подходят контакты и с ЭКХх.Не просто же он так сгорел.Что думаете???Может из за этого и катушка греется???Хочу поменять эту релюху сегодня...
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 7:40
Сообщение #6
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Вот ещё вычитал:
А может проблема и вовсе не в ней, а дальше по цепи, например пробой к.-л. кабеля на корпус.
Этим можно было объяснить нагрев других деталей.
Попробйте потрогать провода на свечи как только выключите двигатель. Если провод или его часть горячая - значит коротит на корпус.
http://www.cars-love.ru/record-27.html
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:42
Сообщение #7
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Сегодня обнаружил, что сильно греется катушка зажигания, аж притронуться невозможно, сказали, что возможно масса катушки плохая, все зачистил, прикрутил, завел машину, стояла гудела минут 15, катушка была чуть теплая, потом поехал покатался минут 10, она опять сильно нагрелась, что может быть? Зажигание контактное.
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Но насчёт взрыва - ЭТО ЖЕСТОКО
yurecgod
Сообщение #8
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Блогадарю.
Короче попробуй махнуть ещё высоковольтные провода.
а по поводу ЭПХХ я не понимаю....почему у тебя идёт провод на какое то реле?
он тупо подключается к жгуту проводов и всё.
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:44
Сообщение #9
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Цитата(yurecgod @ 17.7.2010, 14:40) *
Вот ещё вычитал:
Да горячие провода(((А где может интересно коротить???
yurecgod
Сообщение #10
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Вот ещё вычитал:
да замени их да и всё, скорей всего в этом и проблемма..
они от старости(или от качества) начинают стрелять по корпусу..
можешь ночью в темноте завести мотор позырить.
Сообщение отредактировал yurecgod - 17.7.2010, 7:45
Batja
сообщение 17.7.2010, 7:53
Сообщение #11
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Вот ещё вычитал:
ЭТО ПЕЧАЛЬНО-в марте только менял:провода,катушку,кондёр,контакты уже несколько раз менял...
Ладно спасибо.буду разбираться...
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 7:55
Сообщение #12
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Вот ещё вычитал:
ЕСЛИ у тебя КСЗ то не ставь силиконовый провода у них сопротивление большое.
Batja
сообщение 17.7.2010, 8:01
Сообщение #13
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
[/quote]
А обычные ещё продаются???
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 8:08
Сообщение #14
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
у меня хоть и БСЗ, а провода стоят "обычные" Brisk
http://www.brisk.ru/page.php?page=7000
Batja
сообщение 17.7.2010, 8:19
Сообщение #15
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Спасибо.
А как кидануть дополнительную массу на кутушку???
Прям туда где эти 2 чёрных провода???
И куда этот провод прикрутить???
Спасибо.
[/quote]
Говорят из за тахометра может быть...Как его вообще отсоединить???Если просто с катушки снять коричневый провод,так пойдёт???
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 8:23
Сообщение #16
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
пойдёт, ну врядли из-за него.
А доп массу кидать не надо там своя нечё...просто может там ржа и она плохая.
Batja
сообщение 17.7.2010, 8:27
Сообщение #17
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
В общем буду заниматься...Не найду проблему-погоню на СТО.А если там не найдут-ТОГДА НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...
Отпишусь.
sapsan
сообщение 20.7.2010, 22:42
Сообщение #18
Пользователь №: 35480
Цвет:БЕЛЫЙ
хочу спросить:почему выходит из строя катушка зажигания в контактной системе зажигания на ваз-2106.
yurecgod
сообщение 20.7.2010, 23:47
Сообщение #19
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А конкретней? т.е. ты поставил новую и сразу вылетела или как?
Batja
сообщение 23.7.2010, 11:38
Сообщение #20
Из: КАЛУГА
Машина:VAZ-2106
Короче ездил я на СТО со своей горячей катушкой...
Сказали,что сейчас при температуре 38 и выше воздуха это нормально.
Типа всё работает на пределе-и всё горячее будет...
Единственное,что он спросил,у тебя говорит преды какие нибудь горят,я говорю нет
ну он мне в ответ говорит вопрос снят,будут проблемы приезжай.
Вот из под бензонасоса он у меня убрал 2 прокладки-сказал плохо качает.Бенз-пекар,А то на холостых плохо качал...
Так,что буду ездить с горячей катушкой...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 16:33
