24 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замок Зажигания, все глюки
TAXI
сообщение 20.7.2010, 22:20
Сообщение #21
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, посоветуйте какой фирмы замок купить лучше?
Sochy
сообщение 24.7.2010, 10:35
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Доброго времени суток уважаемые формунчане! У меня возникла следующая проблема: начал глючить замок зажигания - не мог повернуть ключ, клинило, поменял замок (месяц назад). На новом нормально поездил недели две, опять тоже самое началось. На днях взлял отламал запорный стержень, думаю ну все теперь нормально будет проварачиваться ключ, но не тут, то было сегодня поехал в другой город не смог повернуть ключ, пришлось снять верхнюю часть завестись без ключа, отверткой. В чем может быть проблема, может нужно выломать еще часть которая указана на фото.
Извиняюсь с неизвесных мне причин не могу прикрепить фото.
Короче когда снимаеш верхнюю часть замка - серцевину, мы видим в отверстии чорного цвета стержень похожый на графитную щетку, может его как то нужно вдавить и сафиксировать, или Вы скажете не заморачивайся купи новый замок, я был бы не против, так вот только сколько он прослужит.
sanika
сообщение 25.7.2010, 12:52
Сообщение #23
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Меняй замок, но бери не дешевый Китай а российскую сборку.
Sochy
сообщение 25.7.2010, 20:53
Сообщение #24
Из: Украина
Цвет:желтый
В том то и дело, что теперешний замок сделано в России, а проработал нормально две недели. Наверное было бы класно найти замок СССР. Может кто знает, можно ли поставить замок от какойто иномарки - наверноее надежнее?
Сообщение отредактировал Sochy - 25.7.2010, 20:54
shel25
сообщение 1.8.2010, 22:58
Сообщение #25
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Привет. Подскажите кто знает сильно греется черный провод на замке зажигания . За 2 месяца уже поменял замок и в новом замке уже поменял контактную групу -плавится. Предохранители теплые а провод очень горячий.
Nikolas70
сообщение 1.8.2010, 23:10
Сообщение #26
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Греется из-за плохого контакта. Подгорела фишка, поэтому греется. Фишку под замену.
Новую лучше припаять к проводам.
shel25
сообщение 1.8.2010, 23:29
Сообщение #27
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Спасибо попробую
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 19:20
Сообщение #28
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 16:50) *
замок зажигания начал клинить в среднем положение ключа, т.е. надо долго дергать ключом, чтоб провернуть его и включить зажигание. Понятно, что проще всего купить новый. Но может у кого случался такой трабл и замок можно разобрать, смазать ну и вообще посмотреть что в нем клинит?
Замок разбирается, там есть пластинка (круглая) с пазами для фиксации шариком (т.е. фиксирует ключ в одном из положений). Один из пазов (обычно в среднем положении) выработался и шарик стал проваливаться несколько глубже, от этого замок и клинит. Надо аккуратненько выпресовать эту пластинку и слегка пройтись по пазу молоточком, как-бы сплющивая, тем самым уменьшая ширину паза. После установки и запрессовки этой пластины, замок начинает снова работать как и раньше. Вот только насколько долго, сказать не могу, я пока 6-ть месяцев отъездил, после такой доработки.
Удачи.
BERKUT694
сообщение 25.11.2010, 12:47
Сообщение #29
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
есть дааз -300 - 350 рублёв
И неизвестного производства(россия ) написано- цена 200
И что лучше подскажите
Сержик
сообщение 25.11.2010, 13:24
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Покупай ДААЗ
сообщение 25.11.2010, 16:45
Сообщение #31
только не поднебесную
сообщение 25.11.2010, 16:56
Сообщение #32
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ДААЗ бери
Серый_40
сообщение 6.12.2010, 15:07
Сообщение #33
Пользователь №: 25087
Цвет:серый
Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке кручу стартер- ноль реакции. Отпускаю ключ и только при возврате ключа схватывает. Т.е. должно быть так- поворачиваю ключ в крайнее левое положение- запускается стартер- схватывает движок- отпускаю ключ и он возвращается. У меня при положении ключа "работа стартера" движок хрен запускается. Только отпускаю ключ и он возвращается- схватывает движок!
сообщение 6.12.2010, 15:09
Сообщение #34
Контакты поменяй,замок снимать не обязательно.
Сержик
сообщение 6.12.2010, 15:23
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее:
Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку.
P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры.
Серый_40
сообщение 6.12.2010, 16:14
Сообщение #36
Цвет:серый
Спасибо!!! Завтра пробую и отпишусь.
сообщение 6.12.2010, 16:29
Сообщение #37
Менять знаеш как?
Vyatich
сообщение 6.12.2010, 22:04
Сообщение #38
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
за 5 лет 3 замка, все разные, последний отработал полгода, уже на подходе. сейчас наверное буду брать 08 шаманить.
сообщение 6.12.2010, 22:51
Сообщение #39
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Сержик @ 6.12.2010, 15:23) *
... необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку...
Что-то жирное напряжение при маслании стартером. Таких результатов, ИМХО, трудно достичь на абсолютно новом и полностью заряженном АКБ. Выше 10,5 В - считается хорошо...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.12.2010, 22:51
Сержик
сообщение 7.12.2010, 9:40
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для кого то может быть и жирное, для кого то это норма. Я давал данные которые брал из литературы и сверял на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:45
