| Гость_greatwinner_* |
18.5.2010, 4:18
#61
Проезжающие |
Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 21061 двиг - 1,5л) 1. подходит ли он для моего типа двигателя? 2. чем его можно заменить и имеет ли это смысл? 3. что посоветуете? в первую очередь меня интересует снижение расхода топлива щас 10-11 на 100 км в городе карб отрегулирован спецом Ответы: 1. Да 2. ДААЗ 2106, ДААЗ 21053-20, К-172, К-177. Вопрос из области философии. 3. Проверь свечи. Если нагар светлый, значит карб честно отрабатывает кормежку и проблема в другом. |
18.5.2010, 4:23
#62
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 21061 двиг - 1,5л) 1. подходит ли он для моего типа двигателя? 2. чем его можно заменить и имеет ли это смысл? 3. что посоветуете? в первую очередь меня интересует снижение расхода топлива щас 10-11 на 100 км в городе карб отрегулирован спецом Ответы: 1. Да 2. ДААЗ 2106, ДААЗ 21053-20, К-172, К-177. Вопрос из области философии. 3. Проверь свечи. Если нагар светлый, значит карб честно отрабатывает кормежку и проблема в другом. Нет такого ДААЗ 2106, есть ДААЗ 2107, ДААЗ 21073, но последний рекомендуется от 1,6 л. |
19.5.2010, 23:30
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 21061 двиг - 1,5л) 1. подходит ли он для моего типа двигателя? 2. чем его можно заменить и имеет ли это смысл? 3. что посоветуете? в первую очередь меня интересует снижение расхода топлива щас 10-11 на 100 км в городе карб отрегулирован спецом Ответы: 1. Да 2. ДААЗ 2106, ДААЗ 21053-20, К-172, К-177. Вопрос из области философии. 3. Проверь свечи. Если нагар светлый, значит карб честно отрабатывает кормежку и проблема в другом. Нет такого ДААЗ 2106, есть ДААЗ 2107, ДААЗ 21073, но последний рекомендуется от 1,6 л. Хлопцы ,у меня двигло 1,3 поставил себе карб 05 вот точно не помню по маркировке,без всяких эл.магн. клапанов -чистая механика-доволен уже 8 лет |
20.5.2010, 3:43
#64
Проезжающие |
20.5.2010, 4:40
#65
Эти ставились только на самые первые "Нивы". Тогда же, когда на "капитосы" ставили "Вебер". Они уже сгнили в большинстве своем. |
5.6.2010, 9:39
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2010 Из: Пятигорск Пользователь №: 32899 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ, Солекс 083 - при покупке ела 10 / 8, динамика отличная, с непривычки часто уходил с буксами, бывала правда, некоторая задумчивость на низах, но после промывки и настройки карба всё ОК:-)
5.6.2010, 9:51
#67
Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ, Солекс 083 - при покупке ела 10 / 8, динамика отличная, с непривычки часто уходил с буксами, бывала правда, некоторая задумчивость на низах, но после промывки и настройки карба всё ОК:-) Ну так и должно быть, а вот расход наверняка не радует.. |
8.6.2010, 9:38
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2009 Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан Пользователь №: 14980 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток
У меня ВАЗ 21063 двиг 21011 поставил в том году карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20 Ничего не настраивал, но потом появилось такое явление работа двигателя в переводе на буквы примерно такая ррррррррррррррДРрррррррррррррДРрррррррДРррррррррррррррррррррррррррррррДРррррДРрр рДРррррр и т.д. и примерно в течении нескольких дней все доходит до того, что двигатель вообще с трудом работает Думал свечи - заменил и ничего не изменилось. Делал в этом году кап ремонт двигателя - компрессия 11 если не ошибаюсь Промыл в то время когда переберал двиг крбюратор - особых загрязнений в нем не нашел - так на всякий случай. После сборки всего в комплект машина завелась все было хорошо (ну тарахтела как трактор пока не притерлись кольца) но через примерно 1000 км пробега опять стал не ровно работать двигатель. Стоит БСЗ - пробовал регулировать зажигание никакой реакции в плане не ровности работы двигателя. Воздушный фильтр тоже заменил. Бензаносос качает хорошо, в камере уровень бензина тоже по описаниям нормальный. Все говорят вокруг, что карбюратор. К слову пробовал его настраивать по описанию в паспорте и по схожему описанию здесь - так двиг реагирует только на болт количества смеси, а на качество смеси как не кручу ничего не происходит до тех пор пока тупо не закрутишь его до упора тогда двиг сельнее дергается, а так как в описании крутя качество и добиться максимальных оборотов не получается - просто не меняются они. В продаже имеются только такие как у меня карбюраторы, других нет. Говорят, что его надо поднастраивать для того, чтобы он под двиг 1300 подошел Если не в той теме написал извиняйте |
20.7.2010, 10:35
#69
Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на двиг 1.5?сейчас стоит 2107****20,ему сто лет,работает нормально,но расход большой,есть возможность взять по дешевке новый 2105****20...пойдет он мне?
Зы:ваз 2103,1.5,БСЗ |
20.7.2010, 17:07
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
PVVladimir
у меня тоже 011 двиг в стоке! Пробовал разные но мой выбор пал на солекс 083! уже 2 года фактически не заглядываю! Мафынка претЬ мама не горюй.заводится легко в любую погоду,тяга лучше на низых стала! а как тапку к полу прижмеш чтоб 2-я камера открылась так машина аж с тод ж о п ы выпрыгивае. расход траса 7 город 8-8.5 стабильно |
20.7.2010, 21:03
#71
работа двигателя в переводе на буквы примерно такая ррррррррррррррДРрррррррррррррДРрррррррДРррррррррррррррррррррррррррррррДРррррДРрр рДРррррр и т.д. По делу: карб ПОЛНОСТЬЮ разбери, на ночь его в тазик с 646-м растворителем (конечно, все резинки перед этим нужно снять) вкинь. Потом берёшь говнобаллончик абро с очистителем карба и дуешь им во все дыры. Сушишь и собираешь. |
20.7.2010, 21:19
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.7.2010 Из: Самара Пользователь №: 35477 Машина:2106 Цвет:cdtnksq ,t; Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить лучше на двигатель 1,6 чтоб расход был минимальным
20.7.2010, 21:21
#73
подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить лучше на двигатель 1,6 чтоб расход был минимальным Сток оставить. Или поставить газ (газовую установку). 083-й солекс ставить не советую - его слишком мало для 1,6. Вместо мнимой экономии на выходе будет обратный результат. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 20.7.2010, 21:22 |
20.7.2010, 21:25
#74
подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить лучше на двигатель 1,6 чтоб расход был минимальным Сток оставить. Или поставить газ (газовую установку). 083-й солекс ставить не советую - его слишком мало для 1,6. Вместо мнимой экономии на выходе будет обратный результат. просто щас смесь стоит низ от 6 верх от 7 , а стоковский какой должен быть |
20.7.2010, 21:33
#75
20.7.2010, 21:50
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Что можно ставить и с чего будет толк: - "Озон" 2107. Жиков стандартных для 1300 хватит с головой, в процессе карб легко поддаётся доводке. Вариант "дёшево и сердито" у меня 21063 (1300) и стоит карб ДААЗ-2107, я пригнал машину к одному механику часному (не СТО, но мужик серьезно занимается ремонтом машин и в часности Жигулей), о со старта мне заявил что карбюратор у меня не правильный, и нужен ДААЗ-2105 и точка. Я че то пытался ему сказать мол какая разница, диффузоры шире так оно же и лучше, некоторые и так растачивают. Но он даже слышать ничего не хотел, я ему дал старый 2105, весь грязный и непонятно рабочий ли, он сказал что приведет его в порядок и поставит, вот жду. И как такое понимать? человек вроде авторитетный механик, это подтверждают многие уже много лет, и он говорит совершенно обратное чем пишут тут |
20.7.2010, 22:16
#77
Да почему ж обратное??? Я то же самое говорю. На 1,5-1,6 идёт 07-й озон или 2105-****-20(не помню уже), а на 1,3 идё 2105-****-10 (вроде бы). Вот их для того, чтоб овощить и надо ставить. Правда, предварительно настроив и почистив.
А вообще, впрыск рулит и за ним будущее. |
2.8.2010, 23:34
#78
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите советом!!1500,БСЗ,вал Двигатель 480,нулевик.Стоит карб 2101-xxxxxxxxxxxx02.
135/170,150/190,МД 4,5.карб на низах супер,эластичность феноменальная-на 4 с 45 едет.крутится с валом тоже хорошо..но подозреваю,на верхах это не предел. Солекс 21073-на верхах лучше Вебера в такой комплектации?Дифы то у него побольше..не потеряю я с ним низы?? То,что Солекс лучше Озона-ежу понятно...Интересует Солекс 73vsВебер 2101с такими жиками... расход не особо волнует...Ваше мнение???? |
3.8.2010, 0:06
#79
я за шмолекс. я с ним собаку съел. для меня он проще. да и эмульсионных трубок на него есть три вида. тривида распылителей УН, три или четыре вида кулачков УН и т.п. короче, возможности его настройки шире.
3.8.2010, 0:28
#80
Спасибо,Док!
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:13 |
