121 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
GREEEN
сообщение 6.7.2010, 10:00
Сообщение #921
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
походу при заводе двигла у тебя попадает чтото в камеру сгорания, (масло скорее всего) а потом оно выгорает за раз..кольца мб ?
Alex_Ander
сообщение 6.7.2010, 11:08
Сообщение #922
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(nikoSS @ 6.7.2010, 8:16) *
Всем привет.парни,сегодня заметил,что при заводе двигателя(неважно на холодную или горячую)из трубы идет черный дым,он идет секунду,как завелась,сразу черный дым пропадает.свечи не черные,уровень нормальный.из за чего это происходит?у меня еще иногда нодкапывает бензин из под носика,может из за этого при
заводе дым черный?бензин скапливается на заслонке,и поэтому как бы переполняет?никак не могу избавится от этого подкапывания,и и шайбы две из мягкого металла не помогают,и без них пробывал,все равнО подкапывает..что посоветуйте?
(дааз 2107...20)
Раз дым чёрный, то это переобогащенныя смесь, но не масло. Масло- сизым коптит, синюшным таким дымом.
Если ты говоришь, что капает с распылителя УН, то в этом причина. Какое-то количество бензина скапливается на закрытой заслонке, и когда заводишься, всё это проваливается в двигатель и выгорает, в первые секунды, а дальше идёт нормальная смесь, по тому и перестаёт коптить. И шайбами ты ничего не изменишь, если бы дело было в них, то капало бы не с распылителя УН, а подтекало бы из-под его основания, на стенку большого диффузора.
Видимо, надо приобрести и поменять винт, которым прикручивается распылитель УН. В этом винте есть шариковый клапан, который перекрывает подачу бензина через распылитель, как только давление в УН падает. А у тебя он почему-то не прикрывает подачу бензина при падении давления, поэтому бензин свободно поступает через УН на распылитель. Скорее всего, шариковый клапан, который в винте- держателе распылителя УН, просто загажен сильно, но чистить его, по-моему, это мало реально, проще поменять.
Проверить можно, сняв крышку карбюратора, отвинтить этот винт и потрясти его возде уха, должен быть чётко слышен звонкий звук шарика, который там катается. Если шарик не катается, значит там столько каки, что он залип, если же звук глухой и мягкий, значит просто на внутренних стенка этого винка налёт, который и не даёт шарику нормально ходить вверх-вниз.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 6.7.2010, 11:12
nikoSS
сообщение 6.7.2010, 11:56
Сообщение #923
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
(дааз 2107...20)
ты наверное немного не внимательно прочитал мой пост,я и написал что подтекает из под носика...просто скапливается на носике и уже с
него скапывает.а подтекает именно из под носика.вот и надо что то сделать чтобы не капало.
Alex_Ander
сообщение 6.7.2010, 12:01
Сообщение #924
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Извиняюсь, был невнимателен.
Тогда вычтистить всё на посадочном месте "носика", возможно чуть-чуть притереть его верхнюю и нижнюю плоскости, поставить новые шайбы, по одной под и над ним и аккуратно, но сильно притянуть винт, который его удерживает.
Суть в том, что алюминиевые шайбы очень мягкие, и после того как ты их раз притянул, они деформируются конкретно под это положение и за счёт этого герметизируют соединение, в котором они находятся, и соответственно если их потом снять и поставить иначе, они могут чуть пропускать за счёт этой деформации, по тому лучше взять новые, поставить и больше не трогать.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 6.7.2010, 12:28
Alex_Ander
сообщение 6.7.2010, 13:45
Сообщение #925
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Возможно кому-то будет интересно, как выглядит, в картинках, доработка подвода разряжения к пневмоприводу дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора "Озон".
Необходимость переделки изложена в статье "Озон наизнанку"(читать).
Суть же сводится к тому, что разряжение на пневмопривод берётся только лишь из первичной камеры, что позволяет добиться более адекватного поведения заслонки вторичной камеры.
Высверливаются два запрессованных в корпус жиклёра, сверлом по металлу на 3мм:
1. Первый на нижней части корпуса:
2. Второй в отверстии, соединяющем пневмопривод со вторичной камерой.
Отверстие, оставшееся от жиклёра подающего разряжения из вторичной камеры, закрывается заглушкой.
Отверстие идущие из большого диффузора первичной камеры остаётся неизменным.
Я в качестве заглушки использовал шарик (рыболовное свинцовое грузило на 2 гр.), раскатанный в "колбаску" по диаметру отверстия.
Запрессовывал его, со стороны пневмоприпода- торцом сверла на 6мм, а со стороны большого диффузора вторичной камеры при помощи четырёхгранного металлического штыря и молоточка на 300гр. После запрессовки хозяйственным ножом срезал тот металл, что оказался в диффузоре и зачистил это место мелкой наждачной бумагой.
Так же я, примерно, на одну треть, укоротил проужину самого пневмопривода.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 6.7.2010, 14:06
pipa86
сообщение 6.7.2010, 18:44
Сообщение #926
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Молодец, такую работу проделал. Только не пойму зачем? на кой этот пневмопривод нужен? поставил механику и нет проблем, не заморачиваться хоть
Alex_Ander
сообщение 7.7.2010, 11:12
Сообщение #927
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Xploid
сообщение 10.7.2010, 13:11
Сообщение #928
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Цитата(Alex_Ander @ 30.6.2010, 14:38) *
Цитата(Xploid @ 28.6.2010, 15:35) *
Народ нужна помощь!!!
Двигатель 1.3, карб 2105...20, мех.привод вторичной камеры, жиклеры 107/170 и 162/190, не устраивает расход на трассе, жиклерами можно сделать расход экономнее? Если да то какими в моем случае?
Родные тарировки для этой модели 107/170 и 162/170. Зачем поменял ГВЖ вторичной камеры?
Заводские жиклёры- это оптимальное соотношение ездабельности и прожорливости.
Если хочешь чего-то другого, то только методом "научного тыка" подбирать жиклёры под твой конкретный двигатель и под твою конкретную манеру езды.
Ну вот допустим при родных жиклерах какой должен быть расход(по трассе и по городу), если разгоняться медленно и на трассе не более 3.5 тысяч на тахометре держать?(на 4-х ступке!)
Delfi
сообщение 10.7.2010, 14:22
Сообщение #929
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
все будет зависеть от состояния двигателя, кач-ва бензина, и манеры езды. Расход на 11ом двигателе(ваз 21063)+карб как у тебя+плавный разгон неболее 3,5 тыс, на 4х ступке(машина 1993 года) был в районе 7,5-8,5 литров по городу, и около 6-7 по трассе. Жики - сток, приеместость - норма.
Xploid
сообщение 11.7.2010, 12:57
Сообщение #930
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ну у меня состояние двигателя хорошее, пробег 110 тыс., и при плавном разгоне на трассе расход 8.5, а по городу 10...
Думаю выставить зажигание поточнее, сменить свечи и отрегулировать ХХ, отпишусь потом что и как!
LexX063
сообщение 14.7.2010, 21:36
Сообщение #931
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33714
Цвет:босфор
Ребят кто нить может выложить фотку как должен и как у вас выглядит мех.привод второй камеры
FAUST
сообщение 20.7.2010, 21:59
Сообщение #932
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Всем Привет!!!Помогите пожалуйста найти тему где востонавливали старый ВЕБЕР(помню там еще его в порошке варили!)Просто я раздобыл ВЕБЕР,а с чего начать не знаю!!!
Delfi
сообщение 23.7.2010, 20:44
Сообщение #933
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
а чего же там знать то??? разобрать до винтика, продефектовать основные части(корпус, крышка) - если все в норме, то все внутренности заменить, все почистить, продуть, настроить и собирать!
З.Ы. по поводу варки - спорный вопрос...я бы наверное не стал так делать, достаточно хорошо промыть в бензе или ацетоне.
pipa86
сообщение 24.7.2010, 23:33
Сообщение #934
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
FAUST, ищи в разделе тюнинг тему про Вебер там много инфы. Сам я гонял весной на вебере 2106, впечатления хорошие, внятный разгон, более ровный ХХ
pipa86
Сообщение #935
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
IGOS
сообщение 29.7.2010, 22:46
Сообщение #936
Пользователь №: 15254
Машина:Ваз 21063
Жду конкретного совета по подборе диффузоров и жиклёров на Озоне 21/24. Двигатель 1300. Увеличение динамики и небольшое увеличение при этом расхода. Жду советов
Hooligan
сообщение 1.8.2010, 20:18
Сообщение #937
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
чет не открывается статья с 1 страницы, мож у кого есть скиньте заново!
Delfi
сообщение 4.8.2010, 9:20
Сообщение #938
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
"конкретный" совет: только механический привод второй камеры и все!!
в стомильонный раз пишу, что доработка карба на сток моторе ощутимой прибавки в динамике не даст!
IGOS
сообщение 4.8.2010, 14:56
Сообщение #939
Машина:Ваз 21063
Ну хотя бы подскажи какие жиклёры должны стоять. Вторая камера сделана
Delfi
сообщение 4.8.2010, 21:56
Сообщение #940
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
начни со сток-тарировок, смотри на расход и приеместость, и по ходу дела, методом научного тыка подбирай жики. но учти если сильно уйдешь от стоковых тарировок - то будет явный перерасход, и плохая динамика.
з.ы. открою секрет: при мех.приводе на сток-тарировках , с учетом идеально настроенного карба едет очень неплохо)))
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:15
