25.2.2010, 7:42
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
20.3.2010, 23:04
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2010 Из: Ryazan Пользователь №: 27358 Машина:2106 Цвет:ярко-желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема решена, это поплавок не держался как надо
20.7.2010, 17:32
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А может у вас парни машина поломалась?
17.10.2010, 15:04
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
После снятия бороды заметил какой то проводок торчащий из торпеды, торчит см так на 10-15, дальше не вытянуть, я что думаю может это от лампы тормозухи ?
Вот фото:
Кол-во скачиваний: 351 - это провод 2 - куда мне кажется он втыкается Правильно я думаю ? |
17.10.2010, 18:14
#45
После снятия бороды заметил какой то проводок торчащий из торпеды, торчит см так на 10-15, дальше не вытянуть, я что думаю может это от лампы тормозухи ? 1 - это провод 2 - куда мне кажется он втыкается Правильно я думаю ? Не правильно. На лампочке тормозухи все провода подключены (в середине, кажется, пластиковая перегородка). Цвет провода не штатный - черный с синей полосой, хотя клемма зажата не кустарным способом. Посмотри куда идет этот провод. |
17.10.2010, 20:02
#46
После снятия бороды заметил какой то проводок торчащий из торпеды, торчит см так на 10-15, дальше не вытянуть, я что думаю может это от лампы тормозухи ? 1 - это провод 2 - куда мне кажется он втыкается Правильно я думаю ? Не правильно. На лампочке тормозухи все провода подключены (в середине, кажется, пластиковая перегородка). Цвет провода не штатный - черный с синей полосой, хотя клемма зажата не кустарным способом. Посмотри куда идет этот провод. Ага пока ставил бороду понял что точно не с лампы, куда то под торпеду идёт, не стал заморачиваться с ним, пускай болтается благо что он минусовый. |
10.11.2010, 13:17
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2010 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 38263 Машина:ваз 21060 Цвет:Темно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
загорелась лампа ,до етого не горела что ето может быть
10.11.2010, 13:27
#48
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
10.11.2010, 14:54
#49
спасибо за быстрый ответ!буду смотреть , мож бочонок побежал гденить |
10.11.2010, 18:53
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 25976 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Или посмотри контакты на датчике тормозухи, из за их окисления тоже такое бывает.
10.11.2010, 19:33
#51
Нужно следить за уровнем тормозухи в бачонках!Бывает окислятся контакты и даже не загорится,а тормозухи нет!
19.3.2015, 9:05
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброе утро!
Когда поднимаю ручник, совместно с индикатором ручника загорается лампа уровня тормозухи. Торомозуха в порядке. Где контакты покрутить? |
19.3.2015, 9:25
#53
Все время так было? Точно при поднятом ручнике загорается лампа уровня тормозухи (та что на "бороде")?
19.3.2015, 10:17
#54
Нет, не всегда. Как то в лютый мороз завел машину, начала лампа тормозухи мигать. Уровень проверил, в норме. Тормоза есть, колодки не истерты. Поездил так день, мигала и мигала. Потом погасла, т. е не горела и не мигала. И как-то я ручник приподнял и загорелась тормозуха. Теперь стабильно - загорается ручник и тормозуха одновременно. Опускаю ручник, гаснут также одновременно. Точно лампа уровня, красная с воскл знаком, возле индикатора обогрева заднео стекла.
Сообщение отредактировал payalnikk - 19.3.2015, 11:58
Причина редактирования: п 3.20 правил
19.3.2015, 11:35
#55
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
RmzVoid с воскл. Не только тормоз.бывает..особенно хрен знает че на семерке
19.3.2015, 11:54
#56
она и должна загораться. это реализована проверка исправности лампы уровня жидкости.
в лютый мороз тож было мигала, прогрелось под капотное чуток и погасла. долил тормозухи и ок |
20.3.2015, 10:52
#57
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:01 |
