132 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
>  Все проблемы с КПП.
Milk
сообщение 7.7.2010, 0:00
Сообщение #321
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Всем здрасти! Ребята мне поменяли сцепление в сборе,мастер при этом не снимал коробку а отодвинул при этом коробку к заднему мосту,кардан снял конечно же.ТАк вот после этого при переключении передач слышен звук,который ....как вам сказать....начинаеться в коробке а отдает в задний мост.И какойто там свободный ход появился,я вывешивал колесо и когда его пытаешься крутить при включенной передаче,то в районе коробке люфтит.ЧТо он мог не так поставить или еще что,но до этого в коробке все было отлично?
efioppp
сообщение 12.7.2010, 11:37
Сообщение #322
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Подскажите что делать? вобщем ехал себе спокойно - пропала тртья передача! То есть на её месте ничего нет , туда даже ручка КПП не всталяется, как в стенку уперается и все! Вобщем хрен с ней, сегодня решил без неё проехать км5 (по делам) на обратном пути ручку заклинило в 4-ой передаче и пипец! на светофоре стоял с выдавленным сцеплением и трогался с четвертой передачи ((( еле обратно вернулся! Коробке абзац пришел?
гесер
сообщение 12.7.2010, 15:28
Сообщение #323
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(efioppp @ 12.7.2010, 12:37) *
...Коробке абзац пришел?
Нет, это у неё период полового созревания начался и ей хочется секаса !!!:grin:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-12.html ://http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-...ission-12.html Ткнись сюда, может наведёт на какие-нибудь мысли
DIAMOD
сообщение 19.7.2010, 20:20
Сообщение #324
Пользователь №: 31792
Машина:vaz 2106
Всем вечер добрый!!
вот проблема с кпп (
со светофора начал ехать... на первой передаче норм вложил... потом на 2ую переключил.. и получилось так.. что 2ая передача заклиняла... и ни на какую нельзя переключить.... в чем проблема? кто поможет..? заднюю.... и ни какую нельзя(
не знаю... коробка вродь норм была... на 2ой до сотни ... ну короч на 1,3 двигле валил девятку..
мб может как то включил 2 передачи? 2и 4 и заклинила ступпица?!прост я первую норм разогнал... потом врубаю резко 2ую... и сразу как будто не было передачи... как будто нейтралка.... и я слышал что газанул без передачи... а потом сразу появилась 2ая... и все... вырубить нельзя..
walodia
сообщение 20.7.2010, 0:13
Сообщение #325
Пользователь №: 10140
Цитата(DIAMOD @ 19.7.2010, 20:20) *
Всем вечер добрый!!
Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать если 5 ст то там попроще, когда сымишь увидишь 3 штока самый правый будет у тебя утоплен внутрь коробки а первые две увидишь что они смещены немножко друг од дружки, так вот они лолжны быть на одном уровне возьми монтировкой их выровняй чтобы дырочки что в их в средине были на одном уровне и и тогда сможешь вытолкнуть назад вторую собрать всё на место.
Сообщение отредактировал walodia - 20.7.2010, 0:14
DIAMOD
сообщение 20.7.2010, 1:37
Сообщение #326
Машина:vaz 2106
Всем вечер добрый!!
мм.. спасибо большое!!! я канешн не разбираюсь в этом вообще..(
дак попробую утром сделать что нибудь!!! если что, напишу тут!!
у меня 4 ступка
Сообщение отредактировал DIAMOD - 20.7.2010, 1:40
DIAMOD
сообщение 20.7.2010, 17:06
Сообщение #327
Машина:vaz 2106
Всем вечер добрый!!
у меня 4 ступка
аа.. все, сделал..!! спасибо!! все было не очень сложно.. 30 мин работы!) а то бы пришлось снимать коробку и искать(
спасибо еще раз!
DIAMOD
сообщение 15.8.2010, 18:16
Сообщение #328
Машина:vaz 2106
всем привет! появилась проблема с коробкой( хелп!! вот сначала четвертая передача вставлялась с хрустом... вот сегодня разогнался под 145 км.. и потом 4 тая передача пропала... вообще не вставляется... все передачи вставляются.. а она нет... машина ваз 21063. четырех ступка стоит...
в чем проблемма?! вот только что разобрал с салона все, до шестерни... получается хотел сдвинуть 4ой передачи шестерн.. а он ни как не сдвигается...застопорил... пробывал молтком и отверткой.. все ровно не хочет... а 1-2-3 шестерни сдвигаются..
DIAMOD
сообщение 15.8.2010, 23:43
Сообщение #329
Машина:vaz 2106
up
daram
сообщение 16.8.2010, 0:01
Сообщение #330
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
я не спец по коробкам и не разу не разбирал ее но при твоем случае снял полностью бы ее и перебрал все по мурзилке а из салона как туда добратся даже не представляю..из салона осмотреть там все досконально врядле удастся а починить чтоб таким способом наверно надо конструктором этой самой коробки надо быть smile.gif п.с молотка и отвертки думаю тоже не хватит для ремонта в твоем случае хотя могу и ошибаться
DIAMOD
сообщение 16.8.2010, 18:37
Сообщение #331
Машина:vaz 2106
да я хз..)( поидее придется снимать её... а это такой геморой..(
дак может кто нибудь сталкивался с этим... или кто знает?!
Vorak
сообщение 18.8.2010, 19:29
Сообщение #332
Пользователь №: 31210
Всем доброго времени суток. Проблема, задняя передача включаеться с хрустом, но когда включаешь 1-ю и чучуть качнёшся в перёд, задняя включаеться как надо. Решил посмотреть в чём проблема, снял коробку(диск сцепление почти в ноль, по кругу корзины 3 прорези, но в целом нормальный, выжимной шумит,) слил масло, снял крышку и на дне были 2 проушены от стопорного кольца. Мои предположения, что с задней передачи. Может у кого есть другие предположения. Зарание спасибо!
cjlaBor
сообщение 25.8.2010, 7:13
Сообщение #333
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Сообщение отредактировал cjlaBor - 30.8.2010, 20:36
I1iF
сообщение 29.8.2010, 13:12
Сообщение #334
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Пропала пятая передача - рычаг переходит в нужное место легко, но зацепления нет. Что срезало (съело) шестерни пятой? Или еще варианты есть? Что придется менять? Пробег 130 000 км.
vaz2106)
сообщение 3.9.2010, 12:17
Сообщение #335
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
walodia!!!
Подскажи
Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать...
Насколько я понел коробку розбирать не надо, мне нужно заменить кулису... как быть с пружинкой? как ее обратно надеть ???Откутить кулису и просто вытаскивать ее, потом пружинку на новую перекинуть?так ??? или все же КПП розбирать?
Сообщение отредактировал vaz2106) - 3.9.2010, 12:18
сообщение 3.9.2010, 12:54
Сообщение #336
Посмотри для начала затяжку гайки хвостовика. Когда она ослабляется-пятая вылетает
I1iF
сообщение 3.9.2010, 13:43
Сообщение #337
Из: Ишимбай
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Заменил вилку муфту пятой и саму пятую (скол нескольких зубьев).
vaz2106)
сообщение 4.9.2010, 12:18
Сообщение #338
Из: Чернигов
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Кто то может помочь? как ее поменять?
CTAJI9I
сообщение 7.9.2010, 19:59
Сообщение #339
Пользователь №: 23590
Цвет:Светло-кофейный
Товарищи... Есть такой вопрос... У меня ВАЗ 21063 1988 года выпуска, так вот, максимальная скорость составляет 110 км (больше просто не идёт)... Поставил карбюратор от 2108, а толку 0... Умные люди сказали, что может быть проблема из-за редуктора моста или коробки передач...
Вот собственно и делема... Двигатель 1.3, а вот КПП - стоит какая... узнать не представляется возможности... Может быть кто-то знает, какая КПП ставилась в 21063 с двигателем 1.3... от шестёрки или от копейки?
С уважением...
сообщение 7.9.2010, 20:16
Сообщение #340
С уважением...
Не там копаешь...имхо.. Смотри паспортную скорость для 21063. Обороты какие при 110? А коробас какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:44
