4 страниц V  « < 2 3 4
> Нагарает одна свеча
Milk
сообщение 11.5.2010, 15:11
Сообщение #61
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Мужики, нашел проблему....все оказалось в проводах.Я замерил сопротивление в селиконовых проводах,и оказались такие показатели 1-4,6кОм, 2-4,7кОм, 3-4,8кОм, и в 4-5,4кОм.Меня насторожило что в 4 такая разбежность.И поставил старые,с медной сердцевиной,они хоть и дубовые,но у них сопротивление почти 0 Ом,и теперь все свечи в отличном состоянии,сухие и цвет нужный.Сам не думал что может так из-за проводов,видно хорошо искру гасила.Всем спасибо.
Milk
сообщение 19.7.2010, 8:50
Сообщение #62
Цвет:светло серый
Мужики... четвертая свечу снова закидывает....что за фигня.Причем я уже и крышку трамблера и бегунок поменял,и та же петрушка вроде как на время свеча побелела а потом снова закидало.Если это маслосъемные колпачки то почему не постоянно закидывает.Подскажите плиз.
walodia
сообщение 20.7.2010, 0:20
Сообщение #63
Пользователь №: 10140
Резьба свечи в масле? Если резьба в масле то полюбом кидает масло. А могут не только сальники клапанов не нужно и исключать колечка которые закоксовуются при езде на не очень качественном масле и бензине.
Milk
сообщение 26.7.2010, 10:11
Сообщение #64
Цвет:светло серый
Резьба мокрая! А на счет колец... при компрессии около 10 может и через кольца кидать? Меня сбивает с толку,что когда поменял провода,вроде нормально стало,затем все стало также.Потом поменля бегунок с крышкой трамблера,тоже какое то время было нормально. Как это можно обьяснить((( Понимаете к мастерам обращаешься они не охотно рассказывают, что и как, шифруються, мол сейчас тебе расскажу а ты поедешь к другому.У них ответ один, значит двигателю конец приходит.В большентсве случаев мастера незнают что такое микрометр, а то кольца меняют а там может капиталить пора...
Hitry
сообщение 25.8.2010, 22:42
Сообщение #65
Пользователь №: 25552
Цвет:золотистый
Тему создать не могу, сообщений не хватает, спрошу здесь.
Выкрутилась свеча. Сама. В 3-м цилиндре. Как такое в принципе может быть?! То что не была недокручена - 100%. Свечи НЖК, трёхлепестковые, слегка б/у. Самое интересное, что буквально накануне, в воскресенье, были отрегулированы клапана, поставлен новый трамблёр, настроен карб и поставлены эти свечки. Движок офигенно работал.
Может, это и никаким боком, конечно, но вчера появился звук какой-то, типа, как коробка воет, или мост, но не они. Откуда идёт, понять не могу.
Radmir
сообщение 26.8.2010, 5:24
Сообщение #66
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Скорее всего сам и не закрутил свечу. Ну или подделка твои свечи трехлепестковые, если сами выкручиваются.
сообщение 26.8.2010, 8:43
Сообщение #67
Любую свечу если закрутить как положенно, она не должна выкрутиться.
Hitry
сообщение 29.8.2010, 11:02
Сообщение #68
Цвет:золотистый
Закручивалось всё как положено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 12:08
