13 страниц V  « < 11 12 13
Тема закрытаНачать новую тему
> Про сигнализации, Вопросы, обсуждение
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 20:58
Сообщение #241
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Mitka @ 19.7.2010, 19:53) *
Цитата(Эдуардик @ 19.7.2010, 17:46) *
Проверил, тоже самое, получается, что ЦЗ не увязан с сигой, хотя делал все точно по инструкции, может кто сталкивался? ЦЗ - сатурн, сигналка - фараон V-17
Нужна схема подключения сигналки, и детальное описание того, как именно ты ее подключил (какие провода и куда).
Pharaon V17
Эдуардик
сообщение 20.7.2010, 6:40
Сообщение #242
Пользователь №: 35137
Цвет:беж
Pharaon V17
Подключал все точно по инструкции, сейчас решил полностью проверить электрику (машину взял с рук и, видимо, прежний хозяин что-то там намудрил)
Эдуардик
сообщение 20.7.2010, 8:58
Сообщение #243
Цвет:беж
Pharaon V17
Нашел ошибку на блоке предохранителей, исправил. Подключал сигнализацию в следующем порядке: 1. разъем С1- фиолетовый провод (+12вольт на багажник) никуда не подключен; белый/кр. соеденил с сиреной; красный провод, через предохранитель 10А подключил к аккомулятору, в месте с ним подсоеденил оранжевый через предохранитель 15А; черный провод на массу; два оранжевых подключил к реле аварийной сигнализации. Остальные провода на разъеме С1 идущие на ЦЗ подключил следующим образом - Коричнево/синий провод соединил с белым проводом ЦЗ реле запирани; коричнево-синий, корич.-зеленый подсоединил на массу, сине-белый подключил к белому проводу ЦЗ реле закрытия, зелено-белый к ЦЗ реле открытия, оранжево-синий и оранжево-зеленый никуда не подключены. 2. Разъем С3: коричнево-белый (отриц. датчик багажника), коричневый (отриц. датчик дверей), коричневый (отриц. датчик капота) соеднил на массу, белый провод (положит. датчик дверей) соеднил на предохранитель № 1 (к кнопкам дверей). Зеленый провод никуда не подключен. Серый проовод соеднинен с реле блокировки к контакту 85, желтый провод на замок зажигания контакт 15. 3. Реле блокировки контакт 30 и 86 подключил к замку зажигания конт. 15, 87а контакт к катушке зажигания. СИД поключен, валет тоже - все точно по схеме. При включении поворотов срабатывает сирена. Брелок не реагирует.
сообщение 20.7.2010, 20:10
Сообщение #244
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Описка, там где выделено? "зелено-белый к ЦЗ реле открытия" - к коричневому проводу блока ЦЗ?
А вот тут ты совсем не прав. Цитата: "коричнево-белый (отриц. датчик багажника), коричневый (отриц. датчик дверей), коричневый (отриц. датчик капота) соеднил на массу".
Нужно сделать: коричнево-белый (отриц. датчик багажника) и коричневый (отриц. датчик капота) - если не используются, никуда не подключать; если установил концевики, то к ним. Коричневый (отриц. датчик дверей) - подключить к бело-черному проводу любого концевика двери, например, водительской.
Цитата: "белый провод (положит. датчик дверей) соеднил на предохранитель № 1 (к кнопкам дверей)". Этот провод не используется (отключить и заизолировать). Первый предохранитель не имеет прямого отношения к концевикам в дверях (питает плафоны и не только).
Как подключил к катушке зажигания? Надо было разрезать тонкий сине-черный провод (один из двух - второй толстый) на 15 контакте замка зажигания.
Цитата: "два оранжевых подключил к реле аварийной сигнализации." Как и к каким проводам подключено?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2010, 20:11
fidel_ep
сообщение 23.8.2010, 14:41
Сообщение #245
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Цитата(Mitka @ 22.6.2010, 18:53) *
Цитата(fidel_ep @ 22.6.2010, 18:35) *
Спасибо за отзыв! А блок управления ЦЗ не может быть виноват?
Я бы сначала проверил актуатор в водительской двери, а уж потом потом придумывал другие проблемы... dntknw.gif Тебе решать, с чего начинать ломать: с сиги, блока управления или актуатора. Я свое ИМХО сказал...
Задержался с реакцией-длительная командировка. Спасибо всем за помощь! Действительно, проблема оказалась в актуаторе водительской двери-просто отходил контакт белого провода. Зачистил, поджал-стало работать четко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:10
