3.7.2010, 21:08
#541
теперь совсем не понимаю при вкл ближнего горить ближний после замены лампочек, а при вкл дального горить толь ко один галоген??? все 4 лампочки новые Т.е., как я понял, включаешь ближний - горят обе крайние фары (слева и справа), а при включении дальнего - горит только какая-то одна фара? Ты заметил, что лампочки в фарах дальнего света (внутренние) отличаются от лампочек в фарах ближнего/дальнего света (внешние)? Либо лампы неисправны, либо нет где-то контакта на разъемах фар. Возьми контрольную лампу и проверь наличие напряжения на контактах приходящих на лампочки (зеленые провода). Ссылка в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...telya-fary.html Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2010, 21:11 |
10.7.2010, 13:35
#542
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите народ... Неужели не у кого такой проблемы нет?
10.7.2010, 14:34
#543
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Подскажите народ... Неужели не у кого такой проблемы нет? В фаре ближнего света имеется две нити накала, одна из них используется при ближнем свете, вторая только при дальнем. Обе они никогда не горят. При чем на дальнем свете используется нить 60 Вт, а на ближнем 55 Вт. В теории должна немного ярче гореть. Либо генератор не тянет, просадки по проводам питающим лампы или слабая масса на фару. Проверяй массу.. |
15.7.2010, 11:36
#544
Возможно на фаре ближнего тупо провода перепутаны местами......
19.7.2010, 14:09
#545
20.7.2010, 15:32
#546
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35457 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем!
Проблема моя токова-при включении дальнего света фар начинает грется 4 предохронитель в чем может быть проблема? |
20.7.2010, 15:45
#547
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте всем! Проблема моя токова-при включении дальнего света фар начинает грется 4 предохронитель в чем может быть проблема? В блоке предохранителей если стоит штатный http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E5%EB%E5%E9 |
20.7.2010, 20:42
#548
Проблема моя токова-при включении дальнего света фар начинает грется 4 предохронитель в чем может быть проблема? Подогнуть, почистить контакты предохранителя, заменить пластиковый пред. на керамический. Или установить волжский блок ножевых предов, как сказали выше. |
20.7.2010, 21:46
#549
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28278 Машина:vaz 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем! Ближний свет горит ярко, а вот когда переключаешь на дальний, ближний становиться намного тусклее! Может так и должно быть, но просто на трассе встречал очень много му*аков у которых все 4 фары горят ярко, а у меня тока 2 так горят! Как я понял что при переключении на дальний свет в фаре ближнего потухает одна спираль! Вот и хочу спросить это нормально? Или может реле у меня какие нибудь старые? вначале проверь массу... в частности косичку между кузовом и двигателем... если нет, то тогда реле-регулятор замени... |
20.7.2010, 22:08
#550
21.7.2010, 16:32
#551
...а вот спираль которая с чашечкой в лампочке фары ближнего для какого света для ближнего или для дальнего? "С чашечкой" - спираль ближнего света. Спасибо всем!!! Оказалось что у меня провода были перепутаны, спираль с чашечкой на дальнем свете горела! И масса тоже была слабовата! |
26.7.2010, 0:54
#552
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 35738 Машина:ваз 21061 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! подскажите что делать... у меня пропал свет ваще весь.. нет реакции на клавишу вообще . до этого разбирал задние фонари .. после чего горел свет но не работали поворотники... затем я все подшевелил и аккамулятор зарядил... еще предохранители пошевелил. поставил аккум поворотники заработали а свет пропал) ввыручайте)
26.7.2010, 11:10
#553
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
горять то правый иногда спустя время левый потом опять меняются))) Была такая цветомузыка год назад. Проверь штекерное соединение проводов у фар по капотом, они со временем окисляются и начинается, то горит то не горит. Я и разьеденил, почистил, легонько поджал, смазал и всё стало светить и переключатся как надо и сейчас не жалуюсь. |
26.7.2010, 17:12
#554
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! подскажите что делать... у меня пропал свет ваще весь.. нет реакции на клавишу вообще . до этого разбирал задние фонари .. после чего горел свет но не работали поворотники... затем я все подшевелил и аккамулятор зарядил... еще предохранители пошевелил. поставил аккум поворотники заработали а свет пропал) ввыручайте) а теперь те места где ты "пошевелил" осмотри основательно на предмет окисленных или плохих контактов. Также контакты предохранителей почисти и подожми. Это самое простое. А если грамотно все делать - то тестер в руки и по проводах искать отсутствие контакта. |
27.7.2010, 9:53
#555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2010 Из: Далматово Пользователь №: 27469 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях перестала гореть левая фара на ближнем свете, пока доехал до гаража, потухла и правая фара. На дальнем свете все горят. Проверил провода у релюшки, вроде все в порядке, попробую ее заменить.
27.7.2010, 10:29
#556
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата На днях перестала гореть левая фара на ближнем свете, пока доехал до гаража, потухла и правая фара. На дальнем свете все горят. Проверил провода у релюшки, вроде все в порядке, попробую ее заменить. Имела место такая проблема. Только с разницей в неделю, т.е. ездил неделю с одной фарой, всё времени не было, потом вообще погас(((. Поменял реле и лампочки сразу. Правда когда реле менял неправильно подсоединил провода, маленько коротнуло. Потом заметил на реле цифорки: 85,86,87, и ещё 30/50. У меня реле была старого образца таких уже не продают. Но циферки на новом и на старом совпадают. Так что внимательней , а то мне пришлось провод на массу менять. |
27.7.2010, 11:02
#557
Взял новое реле, 527 цифры такие как на старом, только новое в пластмассовом корпусе, когда подключил, свет так и не загорелся, оказалось у провода на массу плохой контакт, переделал. Загорелась правая фара, местами поменял, оказалось еще и лампочка сгорела. Поехал за новой...
27.7.2010, 12:16
#558
Купил сразу пару лампочек Нарва, на ближний свет, вроде как получше будут, чем обычные, так сказали в магазине
29.7.2010, 3:46
#559
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35363 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою превую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.)
29.7.2010, 19:38
#560
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 35931 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Включаю свет: габариты светят, фары не горят (обе, и ближий, и дальний). Реле не щелкает. Когда подмигиваю: все горит.
В чем может быть дело? Последнее, что я делал, это переключал провода на замке зажигания (присоединил согласно схеме, раньше два провода возможно были не правильно). Сообщение отредактировал yimshan - 30.7.2010, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:14 |
