7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Клин передних колес, при торможении
akhmerv
сообщение 3.7.2010, 20:47
Сообщение #81
Пользователь №: 33476
Машина:ваз- 21061
Цвет:вишневый
вакуумник поменял теперь передниие цилиннды работают но все равно клин???
Lev_Ekb
сообщение 5.7.2010, 5:31
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Зачем вакуумник менял?
Надо смотреть рабочие цилиндры и ГТЦ. И износ колодок симметричен?
gruzochek
сообщение 5.7.2010, 18:58
Сообщение #83
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здраствуйте поменял передние цылиндрики (старые клинили) стало намного лучше, но вот в чем прикол когда останавливаюсь тормоза (клинят) держат на ровной поверхности хорошо, пока не поеду потом нормально, и педаль то выше берет то ниже что это может быть ?. И когда педаль была ниже нажымаю тормоз и из района педали шипит вакумник (типа стравливает лишний воздух), правда неделю работало все более менее, вчера ехал по лужам хорошым и долго и вот стало опять клинить подскажыте что может быть.
сообщение 5.7.2010, 21:47
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
там нет лишнего воздуха-давления-там разряжение подводимое из впускного коллектора !
gruzochek
сообщение 7.7.2010, 12:20
Сообщение #85
Машина:ваз
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) , это сколько в нормально мм ?
akhmerv
сообщение 7.7.2010, 20:41
Сообщение #86
Машина:ваз- 21061
Цвет:вишневый
все отлично теперь задних тормозов нет)) . поменял рем комплект цилиндра friends.gif
gruzochek
сообщение 8.7.2010, 10:44
Сообщение #87
Машина:ваз
Скажыте поменял ГТЦ при прокачке заднього контура педаль очень медлено падает почему ? второе педаль берет с серидины и дубовая до замены вакумник работал и третье если с вакумника я вытягивал шток на сколько это было возможно я нечего немог там нарушить ?
Lev_Ekb
сообщение 9.7.2010, 5:40
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"Колдуна" зафиксировал в открытом положении? Если нет, то это вероятная причина дубовости.
Не надо было вакуумник трогать. Теперь его нужно регулировать, иначе колеса будут клинить, причем все и сразу, т.к. ГТЦ не сможет стравливать давление.
mifko
сообщение 15.7.2010, 2:45
Сообщение #89
Из: Ульяновск
Пользователь №: 24205
Машина:Ваз 21063
Парни, подскажите в чем проблема. Передние тормоза вообще не схватывают практически, езжу только на задних. Даже при резком торможении. Колодки, диски и цилиндры в нормальном состоянии, тормоза прокачены, что может быть? Вакумник?
сообщение 15.7.2010, 7:23
Сообщение #90
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вакумник тут совсем ни при чем. можешь скинуть шланг и поездить без вакуумника-к чуть возросшему усилию ты привыкнешь моментом. эт не вакуумник. скорее всего перепускает манжета в ГТЦ -отсюда нет давления и нет передних тормозов.
mifko
сообщение 16.7.2010, 0:10
Сообщение #91
Из: Ульяновск
Машина:Ваз 21063
Мне получается нужно поменять эту манжету?
сообщение 18.7.2010, 19:51
Сообщение #92
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если причина точно в ней то два варианта- меняем только манжету или меняем весь ГТЦ - решать тебе.
dialogq
сообщение 18.7.2010, 22:39
Сообщение #93
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 31450
Год Выпуска: 2002
На той неделе заметил, что машину стало уводить в лево при торможении, на разгон шла еле. Вывесел колеса покрутил, левое вообще не крутилось, правое кое как. Оказалось что тормозные цилиндры закисли и не реагировали. В итоге купил все цилиндры, диски, старые были изношены до 5мм.
Завтра дособираю. Подскажите пожалуйста как прокачать систему тормозную одному., вроде возможно. dntknw.gif
Сообщение отредактировал dialogq - 18.7.2010, 22:42
daram
сообщение 18.7.2010, 23:14
Сообщение #94
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
только закончил с прокачкой smile.gif .один прокачивал...береш шланг подлиннее чтоб при прокачке любого колеса ты видел ситуацию.я прокачивал по 2 раза каждое колесо,тоесть 2 круга начиная с заднего правого(вроде закручивать болт для прокачки надо при нажатой педали но я бросал педаль и закручивал..при желании можно педаль нажать чем- то)проверить толком не успел но на первый взгляд все ок получилось,завтра поезжу проверю основательней...кстати советую поменять и трубки со шлангами не знаю как у тебя но у меня пришлось менять все трубки и 3 шланга так как открутить не получилось.
dialogq
сообщение 19.7.2010, 10:55
Сообщение #95
Из: г.Ижевск
Год Выпуска: 2002
Трубки поменял только на цилиндрах, т.к. страрые пришлось бокорезами перекусить, шланги менял год назад старый владелец. Трубки от гтц вроде в хорошем состоянии, вечером посмотрю. спасибо за совет.
ВаНеК
сообщение 21.7.2010, 22:54
Сообщение #96
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
накат у машины почему плохой может быть? колеса накачены) в чем еще косяки? сорри если не по теме..
сообщение 21.7.2010, 22:59
Сообщение #97
Развал схождение очень сильно влияет на накат.
ВаНеК
сообщение 21.7.2010, 23:18
Сообщение #98
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
во... рулевое менял, ребята сделали "на глаз".... поставил запаску и она теперь свистит сильно, тоже же изза развала? ))
Сергей-43
сообщение 21.7.2010, 23:46
Сообщение #99
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Это тоже самое, что на "глаз" поставить зажигание, машина вроде едет, но плохо тянет.
ВаНеК
сообщение 21.7.2010, 23:59
Сообщение #100
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
всем спасибо, буду искать где меньше очередь на развал-схождение, у нас там пипец запись...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:26
