18.7.2010, 19:02
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4152 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 2 раза |
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД).
18.7.2010, 20:20
#22
18.7.2010, 20:52
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Солекс 73, обратка по малому кругу, на горячую чтоб завести нужно секунд 5 крутить стартёром, после чего если сразу начать движение то машина сначала как бы не хочет ехать, а если надавить педаль газа посильней - жёстко дёргается пару - тройку раз. Если после заводки постоять несколько секунд то едет нормально. "Тиканье" описанное выше тоже присутствует.
19.7.2010, 10:40
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Подверждаю,у меня так же,когда было холодно было все нормально.Можно определить когда это начинается,в жаркую погоду как машина не заводится сама без педали утопленной значит это оно "часики пошли".))))
19.7.2010, 18:58
#25
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД). Попробуй кинуть мокрую тряпку на бензонасос, возможно поможет. У меня такая же фигня была, даже глохла (ДВС-2106, карб-21053, БСЗ с астро-ДД). Заметил такое происходило, когда было большое эл. потребление (карлсон радиатора, ближний свет + музыка). Возможно большое падение напруги влияет. Вылечилось переделкой термостата от Шнивы и заливка антифриза + установка МПСЗ. Так что не могу сказать, что влияло, то ли зажигание, то ли система охлаждения ДВС. |
19.7.2010, 22:11
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Честно говоря, я для себя уже сделал вывод, что ГАМНО этот 073, два с половиной рубля на ветер и потрёпаные нервы впридачу. Давно задумываюсь закинуть на место родимый ОЗОН...........
10.8.2010, 14:12
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33241 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мож кому-то поможет, я пяток лет назад для тавроводов небольшой мануальчик по обслуге солекса писал
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2772 |
10.8.2010, 14:47
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Честно говоря, я для себя уже сделал вывод, что ГАМНО этот 073, два с половиной рубля на ветер и потрёпаные нервы впридачу. Давно задумываюсь закинуть на место родимый ОЗОН........... Для себя эти выводы я сделал уже давно, когда только пошли эти карбы, ставил его на ГАЗ 31029 в специальном центре при заводе карбюраторном , так раз в неделю приходилось к ним ездить, то дёргается,то краб греется, бензин в него не поступает, то глохнет, то без подсоса не едет, возил постоянно с собой очиститель карбюратора. Установил кучу дополнительных фильтров по просьбе мастеров, типа краб очень привередливый и любит чистоту. Ось дросельных заслонок долго не ходит постоянно срабатывается, образуется люфт, через него воздух подсасывает, обороты от этого холостые не устойчивые, короче кучу еще могу примеров привести. Потом воткнул обратно родной газовский карб и стал спокойно ездить, и не портить нервную систему. Щас даже и не думаю совать в Шаху этот солекс, родной более надёжнее и не так привередлив жрет все подряд и из за пол литра бензина экономии не собираюсь менять его. Одно только странно , почему они на зубилах нормально работают, сам ездил на 08 вроде проблем не возникало. |
11.8.2010, 19:30
#29
у меня в последнее время машина стала "клевать", как на озоне. надо еще раз карб почистить..и заводится с трудом.
какой должен быть уровень в камерах?! может уровень мал?! |
11.8.2010, 19:43
#30
Честно говоря, я для себя уже сделал вывод, что ГАМНО этот 073, два с половиной рубля на ветер и потрёпаные нервы впридачу. Давно задумываюсь закинуть на место родимый ОЗОН........... Для себя эти выводы я сделал уже давно, когда только пошли эти карбы, ставил его на ГАЗ 31029 в специальном центре при заводе карбюраторном , так раз в неделю приходилось к ним ездить, то дёргается,то краб греется, бензин в него не поступает, то глохнет, то без подсоса не едет, возил постоянно с собой очиститель карбюратора. Установил кучу дополнительных фильтров по просьбе мастеров, типа краб очень привередливый и любит чистоту. Ось дросельных заслонок долго не ходит постоянно срабатывается, образуется люфт, через него воздух подсасывает, обороты от этого холостые не устойчивые, короче кучу еще могу примеров привести. Потом воткнул обратно родной газовский карб и стал спокойно ездить, и не портить нервную систему. Щас даже и не думаю совать в Шаху этот солекс, родной более надёжнее и не так привередлив жрет все подряд и из за пол литра бензина экономии не собираюсь менять его. Одно только странно , почему они на зубилах нормально работают, сам ездил на 08 вроде проблем не возникало. не только на зубилах, но и на всех ТАЗах. У меня в частности работает 053 больше 2-х лет, не разу не лазил туда, да и бенз у нас не чистый. Просто надо ставить карб относительно объема. Думаю, твой мотор за 2 литра стоковый 073 точно не прокормит, ибо расчитан он на 1,7, отсюда твои и беды. |
12.8.2010, 22:23
#31
ставил его на ГАЗ 31029 в специальном центре при заводе карбюраторном убедительно ) Цитата не только на зубилах, но и на всех ТАЗах. У меня в частности работает 053 больше 2-х лет, не разу не лазил туда, да и бенз у нас не чистый. Просто надо ставить карб относительно объема. Думаю, твой мотор за 2 литра стоковый 073 точно не прокормит, ибо расчитан он на 1,7, отсюда твои и беды. Я все понимаю что 2 л двигатель на Волге был, на на заводе тоже не дураки и карбы ставили переделанные, на Волги, Газели. |
15.8.2010, 17:34
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 35932 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие жиклёры поставит на солекс на класику объём двигателя 1.7?
27.6.2011, 19:35
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2010 Из: Москва - Оренбург Пользователь №: 38741 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на холодный движок тупит, и когда завожу, подсос - обороты на на 2000 потом на 300, 100 и 3000 как заревёт с утра, а вопрос, если жрёт 10 литров на сотню по трассе это нормально?
26.9.2011, 18:24
#34
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД). в моём случае это был бензонасос, попробуй для начала водичкой его по поливай в таких случаях...у меня помогло, бензонасос поменял и в х не дую сейчас Клинит вторая камера при открытии на СОЛЕКС, что сделать??? |
27.9.2011, 18:12
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Что делать? Выкинуть солекс, установить исправный ОЗОН. |
5.3.2014, 14:37
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 83333 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики я так вижу тут собрались спецы по солексу. Помогите мне пожалуйста в решении следующих вопросов:
есть ли смысл ставить на ВАЗ 21063( двигатель родной 1.3) карбюратор Солекс, какой ставить и какие преимущества это даст, как это повлияет на расход топлива? Просьба дать ссылку на подробное видео об установке данного карбюратора на "классику" или мануал. В наличии у меня есть карб б/у 2108(2108-1107010), из сайта ДААЗ он на двигатель 1.3. Форум я облазил а решение моих вопросов не нашел, может что и просмотрел тогда укажете где эта тема подымалась. |
12.4.2014, 10:08
#37
Не понимаю я Вас..... у всех какие то беды с Солексом...... я как поставил года 3-4 назад так и проблем с ним не имел, единственный раз только, и то оказалось што в НОВОМ карбе засорился (накрылся) ЭМК , сделали заглушку и усё ОК . Озон кстати приходилось как минимум дважды в год чистить и настраивать ХХ и кач. кол. + на холодную тупила и не ехала пока хотяб 70гр не нагреется.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:53 |
