20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Светодиодная лампочка в габаритку..
Dimon klassik
сообщение 1.4.2010, 23:45
Сообщение #281
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 23913
Машина:VAZ 21063
Цвет:Safadi
Цитата(Роман @ 9.6.2007, 21:51) *
Как инженер електронщик хочу официальнол заявить: ДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ!!!!!!!
+1 Я тоже как электронщик заявляю-СВЕТОДИОДЫ НЕ ГРЕЮТСЯ!!! ОНИ ГРЕЮТСЯ ОДИН РАЗ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ!
Павлуха
сообщение 2.4.2010, 20:01
Сообщение #282
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Диоды и светодиоды при работе выделяют тепло,даже при номинальном токе.А уж про мощные(1-20 Вт),требующие установку на радиатор ,вообще молчу.
Sima4
сообщение 6.4.2010, 14:07
Сообщение #283
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Сделал как у Агарыча пост 18.2.2010, 12:28.
Прикольно.
Вот фото:
ЗЫ сорри за качество - вечер, мобила.
Сообщение отредактировал Sima4 - 13.4.2010, 10:08
aahardsoft
сообщение 18.4.2010, 7:25
Сообщение #284
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
+1 видимо народ сталкивался только с АЛ307, мощные светодиоды греются ... и ещё как...
URAL.vaz
сообщение 22.4.2010, 4:38
Сообщение #285
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
если греются значит ток большой идед через диод.нужно больше сопротивление ставить.при нормальном напрежении и токе для диода,он грется не буднт!
Павлуха
сообщение 22.4.2010, 9:13
Сообщение #286
Из:
Читаем внимательней,речь шла о современых светодиодах(пиранья и пр.)с яркостью не менее 3-5кд,и углом не менее 60.И не надо мне рассказывать про резисторы и методы подбора(греется-увеличь),сушествуют макс,ном.токи для каждого света,исходя из этого и производится рассчет.
Dementyanov
сообщение 23.4.2010, 17:06
Сообщение #287
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
правильно. только для некоторых диодов большие токи - нормальный рабочий режим. (от 350мА до 3А, к примеру)
и без радиатора такие в нормальном режиме просто нельзя использовать.
Впрочем, даже вот такая мелочь ощутимо греется:
Градусов до 45 вся плата разогревается на открытом воздухе.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 23.4.2010, 17:07
сообщение 23.4.2010, 22:54
Сообщение #288
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да и у меня 1вт не хило греются при соблюдении всех параметров работы,проверено!
Слабых ЛЕДов это не касается,а касается сверх ярких
Milk
сообщение 7.5.2010, 12:11
Сообщение #289
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Я себе тоже с лент светодиодных сделал в ввиде эксперимента.Только у меня одна секция длиной 2,5 см,а в заднии фонари уже лепил секции с 5 см.А подготовку для лент дела с орг стекла,очень хорошо поддаеться обработке,я даже фонарь не снимал,рулеткой замерил,а что не влазило подпелил наждаком. Так поезжу,а потом еще одну секцию добавлю,а то так маловато,хотя смотриться отлично.Я их посадил близко к отражателю и видно четко три светодеода.Прикрепленный файл  DSCN5632.JPG ( 120.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
[attach
ment=42429:DSCN5636.JPG]Прикрепленный файл  DSCN5636.JPG ( 114.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
сообщение 7.5.2010, 12:57
Сообщение #290
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
[attach
как светят то ,фото!
demans
сообщение 10.7.2010, 0:14
Сообщение #291
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Достались мне 10 лампочек по 15 диодов в каждой, поставил-непонравилось как светят, видно только в темноте и то слабо. распотрошил их все и спаял 2 платы по 45 диодов
Прикрепленный файл  06072010998.jpg ( 303.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  06072010997.jpg ( 287.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Днём светит офигенно, а ночью ещё круче(ксенон нервно курит в сторонке rofl.gif )
Прикрепленный файл  070720101007.jpg ( 65.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  090720101009.jpg ( 113.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Извиняюсь за качество-мобильником фоткал.
По одной лампочке в габарите-еле светились, а по 3 думал в самый раз будет, неожидал такой яркости(резисторы брал из тех же лампочек), вощем немного перестарался, теперь боюсь встречные не оценят, лезть перепаивать резисторы лень, да и диоды вынимать не хотелось бы-очень равномерно светит... поэтому думаю уменьшить яркость: пропустить питающий провод на габариты через регулировочный резистор например купить ещё один как в бороде стоит яркость приборов регулирует или постоянный резистор воткнуть и переключатель к нему ярко-неярко.
Так вот вопрос: (сам не особо шарю в электронике) выдержит ли этот резистор(от приборов) нагрузку 90 диодов??? соединены они у меня по схеме:Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 37.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
хар-ки диодов точно незнаю, примерно 3V 20А. Помогите ктонибудь посчитать какой мощности (ватт) нужен резистор,а то у самого у меня какието космические цифры получаются.
Сообщение отредактировал demans - 10.7.2010, 0:36
ВаНеК
сообщение 10.7.2010, 14:19
Сообщение #292
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
а меня на ТО заставили сегодня диоды вытаскивать(((
ниче, через 10 минут поставил обратно)))))))))
сообщение 11.7.2010, 13:44
Сообщение #293
резистор тебе надо нехилой мощности-от 6 до 10вт.ну а сопротивление-это уже как нравится,поставь от 100 до 200 ом,будет где то на треть слабей светить.На 10 вт врядли найдешь,поэтому возьми 4-5 штук МЛТ-2 вт,и соедини к примеру параллельно,этим мощность повысится(резисторов).Общее сопротивление рассчитай по ф-ле R1*R2/R1+R2.
Тошка
сообщение 18.7.2010, 17:59
Сообщение #294
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Парни, кому какие больше нравится подфарники, а то не могу определится
сообщение 18.7.2010, 18:10
Сообщение #295
Я так понял:что белые будут работать на подсветку, желтые на поворот?
Sprpddr
сообщение 18.7.2010, 19:59
Сообщение #296
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Последний!
Vladimir70
сообщение 18.7.2010, 21:10
Сообщение #297
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Plintyz
сообщение 18.7.2010, 21:21
Сообщение #298
Из: Тольятти
Пользователь №: 20782
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Последний самый оригинальный. Ставь его (если не смущает кол-во диодов).
Тошка
сообщение 18.7.2010, 22:42
Сообщение #299
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Именно так. Белые - габариты, желтые - поворот
Цитата(Sprpddr @ 18.7.2010, 19:59) *
Последний!
Купил уже другие с.д. так что этот вариант отпадает
Цитата(Vladimir70 @ 18.7.2010, 21:10) *
На прохождение ТО можно быстро и без лишних усилий поменять на лампочки
С.д. прикупил себе по 250 шт, так что количество не смущает. Последний вариант уже не отпадает.
Останавливаюсь на варианте 30 желтых и 20 белых
сообщение 18.7.2010, 22:49
Сообщение #300
А я думаю надо последний вариант, ведь сзади у тебя диоды по кругу, так и впереди надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:03
