3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Незаводится(или с огромным трудом) на горячую, после 15-20 мин стоянки!!!
Ekse
сообщение 13.6.2010, 16:30
Сообщение #21
Пользователь №: 30049
Машина:ВАЗ 2107
НЕ МОГУ СОЗДОВАТЬ ТЕМЫ ОТПИШУСЬ ТУТ.
Двигатель заводится и тут же через пол секунды глохнет!
Вобщем с утра завелась отлично, наездил примерно километров 40, кончился газ, переключился на бензин, доехал нормально, машина постояла часа 2, завожу, нормально завелась, поработала чуток, неуспел развернутся,заглохла, завожу,глохнет, я уже и подсос вытащил на всю и газ в пол всё равно вообще нереагирует глохнет сразу, в карбюратор заглянул бензин прыскает туда как надо... в чём может быть дело?
сообщение 13.6.2010, 16:34
Сообщение #22
rootout
сообщение 18.6.2010, 22:23
Сообщение #23
Из: Белгород
Пользователь №: 33804
Машина:ваз 21060
Цвет:зеленый-металлик
Год Выпуска: 2001
есть тема такая..смтря ккой фильтр тонкой очистки стоит и на каком оровне относительно бензонасоса..был такой опыт купить "блатной" с магнитами и тд.установил ниже насоса на корпус...и такая же проблема возникла как в заголовке темы..выход тупо бумажный фильтр и на уровне с насосом..с пол оборота заводится =))
Farkados
сообщение 29.6.2010, 14:29
Сообщение #24
Пользователь №: 32821
Год Выпуска: 1978
У меня была похожая проблема( стоит 20 мин и не заводится, стоит 1 час норма, утром (даже зимой) с пол оборота) стартер крутит но еле еле, разкрутится и тогда заводится. Я думал окомулятор накрывается, купил новый ,нифига, таже ерунда. Поставил дотолнительную массу на двигатель теперь крутит нормально.
Alex_Ander
сообщение 2.7.2010, 20:27
Сообщение #25
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(dimasimfi @ 16.5.2010, 10:19) *
Та же фигня,сегодня ездил к карбюраторщику,он все обьяснил.Короче все дело намного проще,это такой бензин у нас,он очень быстро испаряется и потому пуск происходит на сухую.Я тоже думал насос.Сказал что когда такая ерунда начинается заводить с полностью выжатой педалью газа и не вкоем случае не качать.Теперь завожусь так,схватывает ну почти так же как и на холодную.
Странно, я поверю, что бензин может испариться из поплавковой камеры, т.к. в крышке над ней есть "окно", которое смотрит в кастрюлю. Но убедиться в этом ли дело можно элементарно подкачав в ручную бензин лапкой на бензонасосе, пред тем как заводиться.
А вот рекомендация заводиться с нажатой педалю газа выглядит странно. Завод с выжатым газом- это режим вентеляции цилиндров, и оправдано такое поведение, когда бензина больше чем надо прёт, и происходит перелив и затопление свечек, вот их и продувают, но в отсутствии бензина в поплавковой камере, какой смысл газ на полную выжимать?!?
Или это я, дурак, и ничего не понимаю...
extorn
сообщение 8.7.2010, 21:29
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Мои правила: во первых машину глушим только тогда когда остановится эл. вентилятор (не знаю как быть если вентилятор на помпе) т.е. температура упадёт до 87. Во вторых при заводе горячего двигателя полностью утапливаем педаль газа (ну естестенно не нужно держать педаль пока до 7000 об/мин. дойдет) и заводимся.
p.s. Совет старого моториста.
сообщение 8.7.2010, 22:36
Сообщение #27
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:29) *
Мои правила: во первых машину глушим только тогда когда остановится эл. вентилятор (не знаю как быть если вентилятор на помпе) т.е. температура упадёт до 87. ...
И сколько ждешь? Пипец...
Alex_Ander
сообщение 13.7.2010, 13:02
Сообщение #28
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Аналогично, глушу только после отключения вентилятора. И ещё, если есть возможность, после того как заглушил машину, даю вентилятору поработать от принудительного выключателя при открытом капоте хотя бы несколько минут минут... вроде помогает.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 13.7.2010, 13:02
INVICTUS
сообщение 13.7.2010, 13:32
Сообщение #29
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вы ребят чудите)) Представляю остановился у магазина, но прежде чем пойти надо остудить мотор с открытым капотом, вам самим то не смешно?)) Да и педаль в пол утапливать не надо при заводе, достаточно на 1/3, а если у вас так не заводится то наверное с карбюратором проблемы.
extorn
сообщение 13.7.2010, 14:07
Сообщение #30
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Ну во первых остужаю я с закрытым капотом (да бывает две три минуты сижу lazy2.gif ), ну а педаль газа главное вовремя "отпустить", хотя машина заводится и с "не нажатой" педалью газа, просто чуть тупее что-ли, во общем стартер движок жалко мучить. ИХМО.
Sprpddr
сообщение 13.7.2010, 14:20
Сообщение #31
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Была такая проблема: остановился, постоял минут 10-20, заводишь и еле-еле заводится, секунд 5-7 крутить надо было, после того, как "схватила" черный дым с трубы валил. Проблема решилась установкой новой иглы с резиновым наконечником.
Alex_Ander
сообщение 14.7.2010, 11:36
Сообщение #32
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Это происходит из-за того, что после отключения двигателя прекращается циркуляция ОЖ и перестаёт (сразу или почти сразу) работать вентилятор. Всё тепло, которое "запасено" в двигателе, а эта металлическая чурко обладает весьма приличной теплоёмкостью, устремляется в подкапотное пространство вызывая тепловой удар, и, как написано в одной из статей на эту тему, это может вызывать вскипание бензина в трубке, которая идёт к карбулятору и, как следствие давление в бензопроводе скачком возрастает. Иголка в поплавковой камере просто не рассчитана на то, чтобы удерживать такое большое давление. Отсюда и перелив, и чёрный дым, и проблемы с заводкой.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 14.7.2010, 11:37
Tehnik62
сообщение 17.7.2010, 17:33
Сообщение #33
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
до того как у меня стоял солекс 24\26 заводил на горячую с трудом вообщем как и у многих! после ради спорт интереса поставил резервный вебер никаким образом проблема не изменилась. в обоих иголки( уникар) проблема остается неустранимой! +35 на улице! попробую залить полный бак.
дмб
сообщение 15.11.2010, 22:09
Сообщение #34
Пользователь №: 41868
ребята !!! по поводу заводки машины при температуре 70-80 градусов тобиш после маленькой стоянки !!!! было у мя такое !!! и бензином воняло постоянно !!! поменял игольчатый клапон и стало все норм !!! заводится как холодная =))) тока при замене не переместите поплавок !!!! уровень собьется!
Гость_Шеff_*
сообщение 27.11.2010, 19:52
Сообщение #35
Проезжающие
Извините,может я туплю конечно-но мне интересно,а кто-то вообще вспомнит о клапанных зазорах.Холодная-0,15;гарячая-меньше.А если зазор не 0,15 а меньше,то какой он тогда на горячем двигателе!?Щуп должен влазит с легким защемлением,а многие пхнут внаглую,со скрежетом,тем самым уменьшая его при регулировке.И не проверяют после затяжки,а после затяжки он уменьшаеться.У меня на горячую никогда проблем не было.Делайте выводы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 20:01
Сообщение #36
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Ну если при регулировке прям пхают щуп то тяга должна падать шо пипец не знаю как у тебя, слишком мал зазор получится надо чтоб с небольшим усилием щуп влазил, ну и по 2 круга перепроверить не помешает
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 27.11.2010, 20:01
Гость_Шеff_*
сообщение 27.11.2010, 20:21
Сообщение #37
Проезжающие
Ты решил повторить мое сообщение?Или не внимательно читал его,я вроде об этом и писал.
сообщение 27.11.2010, 20:39
Сообщение #38
Хол.-0.15,гор.-0.2мм.
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 20:47
Сообщение #39
Цвет:Пицунда
Ну нет проблем и нет. я сказал что одним кругом регулировки не ограничиться для точности надо по второму кругу прогнать
Гость_Шеff_*
сообщение 27.11.2010, 20:48
Сообщение #40
Проезжающие
Ну и....?Что вы этим хотели сказать?
Я об этом тоже сказал,но чуть раньше.Читайте внимально сообщения!
Сообщение отредактировал Шеff - 27.11.2010, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:45
