8.7.2010, 16:13
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну вот, сегодня вскрыл крышку клапанов. померил зазоры, на всех в пределах допустимого, только на первом выпускном зазор был 0,20, вместо 0,35. Заменил шайбу. Теперь все в пределах допустимого. Заодно поменял прокладку под крышкой, старая задеревенела совсем. Вот, собственно, и все новости. Пару фоток прилагаю.
Кол-во скачиваний: 66 |
9.7.2010, 12:54
#42
у меняя в первом такаяже фигня была!!!
щупы какие пользовал? кстати..свечи зря выкручивал... |
9.7.2010, 19:48
#43
9.7.2010, 20:02
#44
у меняя в первом такаяже фигня была!!! щупы какие пользовал? кстати..свечи зря выкручивал... Щуп использовал обычный. от 0,05; до 1,00. А почему зря? Так проще коленвал прокручивать. а ты так пробовал? руль доконца вправо ключ накидной на 19 и крутиш...а чтоб милиметры поймать на коленвале с меткой-крутиш из под капота...а со свечками лишнего гемора прибавляется.. кстати у тебя все 4 свечки доконца закручиваются? а то у меня както 3я неджоконца садиться(( и крутиться куево(()(( Сообщение отредактировал GREEEN - 9.7.2010, 20:03 |
10.7.2010, 16:49
#45
Не пробовал. А разве там локер и защита не мешают? Свечи все нормально "и входют и выходют".
Вчера на приключения нарвался. Попросили съездить в село, за 50км от города. Согласился, а оказалось что дороги там практически нет, это направлением-то не назовёшь. Где-то в очередной яме пробил колесо, Вот такие новости. |
10.7.2010, 18:53
#46
а..ну я по своеё сужу..у меня защиты нету...
да..угораздило с резиной...этож как надо было налететь...потише надо.. |
10.7.2010, 19:03
#47
а..ну я по своеё сужу..у меня защиты нету... да..угораздило с резиной...этож как надо было налететь...потише надо.. У меня чтот подобное в том году было..Ехали по идеальному песочку,вдруг взрыв..Как глянул на пер.колесо,чуть не охренел-разрыв 20-25см,как будто Фредди Крюгер прошелся вдоль диска своими лезвиями.Перелопатили этот участок песка-не нашли ничего,что это было-загадка.. |
16.7.2010, 20:29
#48
Итак! Всем привет. Последние(нерадостные) новости. На днях померил компрессию и ужаснулся:1,4-8; 2,3-4!!!! так ездить нельзя!!!. поставил красотку в гараж, до зарплаты. вчера получил зарплату и прикупил то что планировал ранее+прокладку ГБЦ.
Кол-во скачиваний: 51Сегодня вскрыл двигатель и увидел вот такую картину
Кол-во скачиваний: 57.Думаю компрессии во 2,3 не было из-за прогоревшей прокладки. Послезавтра сниму распредвал и залью клапана саляркой. В понедельник придёт спец промерит цилиндры, а там буду думать чего дальше делать. На капиталку пока не решусь, с долгами ещё не рассчитался. Вот такие у меня новости. Ну и пару фоток в процессе
Кол-во скачиваний: 48 |
17.7.2010, 8:42
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличный аппарат!вчера просто выехал прокатиться,после замены масла и регулировки клапанов!!и встретил,друга тож на 99...у него двигатель вообще блистит,твой ещё можно натиреть)))у него прям до блеска!!16 клапанов ещё у него 1.6 ....решили встать на 10 литров бензина.....боялся...аж нога со сцепления слетала))))но я сделал его...это было чудо для моей жучки=)))так просто тебе рассказал)))ещё раз повторю...тачка супер!!но жучку не когда на 8 9 99 не поменюя
17.7.2010, 15:43
#50
Отличный аппарат!вчера просто выехал прокатиться,после замены масла и регулировки клапанов!!и встретил,друга тож на 99...у него двигатель вообще блистит,твой ещё можно натиреть)))у него прям до блеска!!16 клапанов ещё у него 1.6 ....решили встать на 10 литров бензина.....боялся...аж нога со сцепления слетала))))но я сделал его...это было чудо для моей жучки=)))так просто тебе рассказал)))ещё раз повторю...тачка супер!!но жучку не когда на 8 9 99 не поменюя Спасибо!!! |
18.7.2010, 15:39
#51
Кол-во скачиваний: 48болты бошки легко открутились? закручивать как будеш? динамометрическои ключ есть? болты головы проверь мб вытянуты...стоят копейки лучше сразу менять |
18.7.2010, 16:51
#52
болты бошки легко открутились? закручивать как будеш? динамометрическои ключ есть? болты головы проверь мб вытянуты...стоят копейки лучше сразу менять У меня имеется большой кованный вороток, при помощи него болты легко(с щелчком) открутились. Закручивать через динамо-ключ буду естественно. У мну свояк автослесарь, у него много чего есть)))) Про вытянутость болтов спасибо, гляну. |
18.7.2010, 21:20
#53
Привет всем! Сегодня пол дня провёл в гараже. За это время почистил, снаружи, головку, коллектора, вытащил распредвал, залил клапана соляркой(сцука во втором выпускной пропускает, придётся притирать), заменил помпу.
Пара фоток для отчёта:
Кол-во скачиваний: 65;
Кол-во скачиваний: 54;[att achment=45646:18072010_002_.jpg]
19.7.2010, 21:01
#54
мммм секас какой)))))
как кстати внутри все было? живое? если у тебя знакомый слесарь?) поченму у тебя чтото ломается ?? непорядок)))) пружинки на упругость приверял? клапан на биение в направляйках проверял? |
20.7.2010, 7:49
#55
как кстати внутри все было? живое? Ну как сказать, голова завтра поедет к свояку на работу, на ремонт. сёдня будем проверять цилиндры нутромером, дальше смотрим по ситуации надо-ли лезть глубже. если у тебя знакомый слесарь?) поченму у тебя чтото ломается ?? непорядок)))) |
20.7.2010, 12:05
#56
а на фотке бошка уже будто готова к установке))))постараяся зафотать побольше что будете делать
20.7.2010, 20:16
#57
а на фотке бошка уже будто готова к установке))))постараяся зафотать побольше что будете делать Это только кажется. Сегодня вечером отправил бошку свояку на работу. Ждёмс. Фотать буду стараться, но не знаю, как получится, не любит свояк этого. А теперь новости: Как я уже сказал отправил бошку в АТЦ на ремонт, промерили горшки сегодня, фух, всё не так плохо. Можно сказать оБделался лёгким испугом. Итог: сегодня потратил 750 рэ. Купил кольца СТК, сальник коленвала на лобовину, всякого рода прокладки, колпачки(немецкие какие-то), вот их фото
Кол-во скачиваний: 29. Грёбаные русские запчасти, купил помпу, установил как положено с прокладкой и герметиком, а она, зараза, где-то крыльчаткой цепляет. Завтра буду пробовать увеличивать число прокладок. Свояк выдал мне задание на завтра: разобраться с помпой, снять защиту и поддон, всё там снизу вымыть(прилегающие поверхности), снять шкив с коленвала. Буду трудиться, пока один буду пофотаю. З.Ы. Кто знает как снимается панель вокруг щитка приборов, боюсь сломать чего-нибудь. |
21.7.2010, 10:04
#58
странно..германия и колпачки под наши машины...
скажи потом как откручивал шкив с колена))) а помпа да...там значит прокладки для этого и нужны... да ниче сотрется немного помпа..через тыщу км притреться)))) поподробнее его на счет бошки распроси ..очень интересно |
21.7.2010, 19:12
#59
скажи потом как откручивал шкив с колена))) а помпа да...там значит прокладки для этого и нужны... да ниче сотрется немного помпа..через тыщу км притреться)))) поподробнее его на счет бошки распроси ..очень интересно Шкив генератора с коленвала откручивал головкой на 19 и большим воротком Помпу сегодня переклеил, поставил 2 прокладки. Вроде пока нормально, не цепляет. Про бошку, чё там распрашивать. Сказал что вроде всё цело и сёдла и направляшки. Как будет время притрёт, да колпачки новые поставил(старые, кстати на подходе были). |
21.7.2010, 20:49
#60
Сегодня ещё были докуплены:ремень генератора и литр масла
Кол-во скачиваний: 25. Что сделано: снял поддон и маслоприёмник. всё что можно зачистил и промыл. Одной ногой провалился в смотровую яму, в итоге разбил фару(шёл с защитой картера в руках) и потянул мышцы на ноге(теперь наступить на ногу не могу, как завтра на работу пойду не знаю). Вытащил магнитолу(2 месяца не мог понять как её вытащить), подсоединил провода на задние динамики-дело осталось за малым-динамики установить. Так и не смог разобрать панель, ну не снимается она. Чувчтвую ещё пара попыток и я её или сниму, или сломаю. Завтра планируется замена колец и сборка низа(если у свояка время будет и меня в больницу не отправят). З.Ы. Вид двигателя снизу
Кол-во скачиваний: 42 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 18:42 |
