18.7.2010, 22:36
#1681
Ну в той тяге, под разодраным пыльником ,хоть смазка была, а бывает снимаешь , а от туда ржавая пыль высыпается , и как так ездят.
18.7.2010, 23:19
#1682
Была. С песком. Недолго бы протянула, думаю.
О маятниках. Думаю, денег надо 350р и это с запасом. Брать думаю на втулках, на подшипниках менее надежны по определению а легкости не прибавится - трение резины об асфальт в сотни раз выше чем во втулках. |
18.7.2010, 23:29
#1683
У меня на двух машинах подшипниковые стоят, на одной ходит 7 лет, на второй 3 года, тьху 3 раза.
18.7.2010, 23:30
#1684
Вот только минусы у них перевешивают плюсы. А еще они дороже...
18.7.2010, 23:42
#1685
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
О маятниках. Думаю, денег надо 350р и это с запасом. Брать думаю на втулках, на подшипниках менее надежны по определению а легкости не прибавится - трение резины об асфальт в сотни раз выше чем во втулках. ааа больная тема. у мя опять застучал. правда я саму тягу не менял. не смог рычаги выбить. по началу вродь норм было. ща вот по бездорожью и "стиральным доскам" длинною 40км прокатился и застучал. ставил подшипниковый. |
18.7.2010, 23:48
#1686
Ну вот и нех, на будущее =) Посуди сам: пятно контакта двух втулок - замкнутая полоса. Пятно контакта подшиника - несколько линий(роликовые) или несколько точек(шариковые). Вспомним что такое удельное давление и делаем выводы. Вспоминаем почему например на коленвале подшипники скольжения - противодействие нев***енным нагрузкам. А в рулевом это тоже не повредит.
Кстати, осенило меня тут - нехрен снимать среднюю тягу, вместе с маятником и редуктором снимется, раз уж я обоих меняю... |
19.7.2010, 2:50
#1687
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 7.4.2009 Из: Березовка (Красноярск) Пользователь №: 12059 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Я вот тоже вчера с тягами мучался. Мне помог отрезок трубы около метра, и кувалда :) Несколько ударов, и палец вылетает. Я, правда, боялся погнуть, или сломать что-нить, потому что долбил сильно, но ничего, вроде обошлось все
19.7.2010, 11:20
#1688
Будь здрав! Везет тебе, у тебя кувалда есть. Моим 200г молоточеком не размахнешься так чтобы вылетали, приходится все тот же съемник мучать...
А денег на маятник нет... ща побегу знакомых опрашивать... |
19.7.2010, 12:18
#1689
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
19.7.2010, 22:40
#1690
А я ща всех шокирую... я взял на подшипниках
Первый вопрос - кто крепил рулевую колонку такими болтами? ![]() Заколебался их зубилом отворачивать. Новую колонку прикрутил обычными нормальными болтами. В процессе: ![]() Новый и старый редукторы: ![]() Старый снимал вместе со средней тягой, ибо сбивать округлившуюся гайку стало впадлу. Все... я радуюсь, соседи завидуют =))) ![]() Новый маятник ![]() Новый редуктор ![]() Околопедальное пространство ![]() Самый аццкий секс - снятие и установка редуктора... Старый дико тяжело было снять, потому что он был с тягой и пришлось снимать его вниз, новый было дико тяжело вставить потому, что у него вал червяка длинный и во все тыкающийся невовремя и не кстати... пришлось откручивать вакуумник чтобы его поставить... Итак, рулевая полдностью закончена, везде где надо смазка и масло залиты, гайки затянуты динамометром, шплинты разогнуты. Изчез бесивший меня продольный люфт рулевого вала в сантиметр, острее стала реакция на руль, хоть и не как на рейке. Я в полнейшем заё*е, но счастлив... Да, сейчас пришел и меня ждал приятный сюрприз - пришло мое МПСЗ =) ![]() Теперь ждем распредвал и экранчик для бортового компьютера, а то я отдельно синенький заказал... |
19.7.2010, 22:48
#1691
Поздравляю с очередной победой над черметом
Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 22:50 |
19.7.2010, 22:52
#1692
Насчет синенького, так ты и футболку Юльке тоже заказывал?
19.7.2010, 22:57
#1693
Митяй, спасибо
Рома, насчет синенького - нет, я ей футболку не выбирал, но она(футболка) мне очень нравится Кстати, мое новшество - сделал на подкрылках "лючки" для доступа к разного рода болтам. Завтра возьму шуруповерт и сделаю их закрывающимися... |
19.7.2010, 23:12
#1694
Когда приступаем к самому главному?
МПСЗ имею ввиду.. |
19.7.2010, 23:49
#1695
Теперь вижу =)
Ну, это не самое главное =) Самое главное - это двигатель в целом. А чтобы его собирать, мне нужен распредвал, а его еще нужно заказать, оплатить и дождаться... А то здесь в Нижнем они по 6 тысяч стоят, а на заказ 4 + 300р доставка... |
20.7.2010, 12:48
#1696
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто как думает, какие фонари моей Машульке лучше пойдут из нижевыложенных? ![]() ![]() ![]() едитед: ошибся вчера, седьмые вставил.. Отличный пример у меня!!ты поставил себе ?или не какие не ставил??с решёткой блин такая же проблема дырка в стыковке!((( Уголок зеркала также и меня стоит криво это по ходу какие то прощеты в конструкции,наверное для зубилы у нее наклон рамки двери больше,сам офигел когда поставил! Капот надо бы промовилить изнутри,а то не только упор отвалится))! Диски не впечатляют,честно скажу,если колпаки с верху шлепнуть будет как в ино,чтоб самого диска не было видно типо литье! На панельки жалко хромированные обжимные ободки... Крышку клапанную бери лучше от нивы инжектор ,она с шумкой и кронштейном для троса газа,может когда нибудь сделаешь! Подфарнички ништяк!Сам ищу такие...под светодиоды будет класс! Фиг с ним, с углом наклона. Напильник рулит. Да много чего надо бы... Двери понизу чучуть гнить начали, надо все это цинкарем залить и подкрасить... На счет колпаков под литье - когда я вижу такую машину, у меня появляется мысль: "Хочет выше головы прыгнуть. Денег на литье нет. Считает что литье - это крута, спартивна, маладежна. Гопнег чтоль какой?". Машина как правило в придачу закатана вкруг, в голимом обвесе, со столь же голимой мухобойкой и с лавкой сзади, для пущей колхозности. Фтопку такие. Если уж колпаки, то такие, которые говорят о том что они колпаки. Типа наших на десятке. Вообще, не одобряю литье. Или штамповка вылизанная, или ковка. Литье тяжело и ненадежно(при ударе колется со всеми вытекающими). Если лишь одни литые диски, которые я бы взял несмотря на все это и к тому же, слишком малый вылет ЕТ9 - вот эти: ![]() Но подвернись мне ковка по такой же цене, я бы и не думал. Ободки... действительно, малость помятые. Я не стал их выправлять. Зато если надо прибор разбирается прямо на коленке даже без отвертки - достаточно их повернуть. Трос газа может пригодиться только при переходе на инжектор, а это будет еще нескоро. До тех пор обойдусь просто новой родной крышкой. Светодиоды в подфарниках фтопку. Лампочки нормально к месту выглядят, не бросаются в глаза и тускло светят - а нахрена передним габаритам гореть ярко? Виталио 453, не буду загадывать, это будет нескоро. Железо важнее, и его предстоит сделать много. Зеркала же и так стоят крепко, регулируются и в них видно, так что это задача даже не второй важности. Диски ШИК .... уж очень мне понравились!!не чего не могу сказать!! |
20.7.2010, 12:57
#1697
С решеткой я уже все давно решил, да и не напрягало оно меня никогда...
Фонари определенно буду ставить нижние, твой выбор я немного не разделяю... у меня машина в другом стиле, что ли... |
20.7.2010, 13:01
#1698
С решеткой я уже все давно решил, да и не напрягало оно меня никогда... Фонари определенно буду ставить нижние, твой выбор я немного не разделяю... у меня машина в другом стиле, что ли... Честно говоря с радостью свои поменяю на №2 ....тож они мне больше нравятся!но такие у нас в казахстане дефицит!(((так что ты на правильном пути!!ходовка |
20.7.2010, 13:25
#1699
Может быть закажу их вместе с распредвалом, цена от рыночной вроде не сильно отличается. На рынках их тоже у нас не найти.
А диски офигенные. Они у нас на рынках еще есть, хотя вроде их не выпускают больше... |
20.7.2010, 18:03
#1700
Итак, поставил я сегодня восьмерочный замок. Ко мне заезжал друг, тоже на 2106, поболтали малость...
Замок работает, все подключено, заизолировано и т.д. Также зачистил концевик под ручником, и теперь у меня на приборке только одна лампочка почему-то не горит - поворотников... Фотки: ![]() ![]() ![]() ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:47 |
