5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> штампованные диски от 2110 на 2106, Можно ли поставить?
сообщение 25.1.2010, 8:00
Сообщение #41
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да никакой разницы, резина на обе нормально натянется. Лишь бы одинаковые были все, ну или хотя бы на одной оси...
Ты лучше вылет (ЕТ) у них посмотри.
casual
сообщение 26.1.2010, 2:58
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 21629
Машина:Ваз-2106
Цвет:Космос
я вообще в шоке
на 5,0 два разных - 29 и 36
на 5,50 - 16
почему такой разброс?
Debian
сообщение 26.1.2010, 9:17
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Цитата(FideLiO @ 19.3.2009, 2:38) *
не путайте, 13-е диски от переднеприводных не подойдут без проставок, а вот 14-е легко.лияет
я другое не пойму - как ширина базы влияет на износ подшипников?
Не путаем. 13-е диски от пп выпущеные до 2002г. не подойдут а вот выпущеные после 2002г. встают без проблем и без всяких проставок. 14-е аналогично подходят. Ширина базы влияет - ибо плечо нагрузки другое становиться - ИМХО.
rotor
сообщение 21.2.2010, 14:09
Сообщение #44
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
вы про штамповки, а ЛИТЫЕ диски от ПП 2114 встанут на 6-ку. тут почти на халяву хорошие диски с 2114 могу снять
сообщение 28.3.2010, 22:39
Сообщение #45
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Читал, читал темы про диски... Сломал мозг.
Помогите разобраться!
Получается, если ставить 14" на классику от Приоры, то за счёт другого вылета они будут, на 9 мм будут глубже сидеть в арках (т.е. колея уменьшится на 18мм). Значит, если ширина стандартной проставки 4.5мм, то, поставив две проставки - вернём диск на прежнее место, т.е. проставками компенсируем вылет. Так получается?
Другой вопрос - нехорошо будут выглядеть по 3 проставки на каждой ступице переднего колеса...
siem75s
сообщение 29.3.2010, 0:34
Сообщение #46
Из: Ивано-Франковск, Украина
Пользователь №: 4873
Цвет:красный
http://www.demio121.narod.ru/index1202.htm
dim-mon
сообщение 29.3.2010, 6:06
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
от 2109 встали, но центральное отверстие, куда вставляется колпачек у них меньше буквально на 1мм, родной декоративный колпачек без доработак не входит
siem75s
сообщение 29.3.2010, 12:02
Сообщение #48
Цвет:красный
ставил от 2108 начал долбить передок как будто ходовой тапочки. Поставил обратно родные диски и все нормально
Soso
сообщение 29.3.2010, 12:34
Сообщение #49
Пользователь №: 12485
Цитата(mazepa @ 21.11.2009, 20:56) *
Цитата(Denis17 @ 26.3.2009, 22:47) *
как не пойдут? у меня такие стоят... если нада сфоткаю)
Ничё дорабатывать для устанофки ни надо?
Ничего дорабатывать не надо! у меня стоят, всё ок!!
Stepanpv_a
сообщение 3.4.2010, 23:56
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Установил 4 диска от 12шки R14, внешне и по ходовым качествам - супер, вот только цепляют немного защиту, что можете посоветовать???
сообщение 4.4.2010, 15:35
Сообщение #51
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Stepanpv_a, в каком месте цепляют то? Уточни...
Victor_2106
сообщение 5.4.2010, 14:54
Сообщение #52
Пользователь №: 29452
Цвет:Зеленя
И маркировку шины
cee_dee
сообщение 21.5.2010, 16:06
Сообщение #53
Пользователь №: 13829
Машина:VAZ 21063 продана
Цвет:blue+grey 427
кто ставил стоковое литье от приоры (4*98 R14 и родная же резина 185/60 R14 Kama вроде), все встает без переделок? проставки нужны, если да то какие? родные болты подходят? спасибо!
CEPE}I{A
сообщение 22.5.2010, 18:12
Сообщение #54
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
cee_dee
сообщение 23.5.2010, 0:27
Сообщение #55
Цвет:blue+grey 427
Цитата(CEPE}I{A @ 22.5.2010, 18:12) *
спасибо :) уже радуюсь. понадобились длинные болты (при покупке говорить "вазовские, под литые диски") в остальном -- как родные. не сказал бы что руль стал тяжелее. не сказал бы что авто стало жестче, ну вожможно на какую-то долю процента. правда сейчас как-то больше нужно усилий чтобы машина шла ровно -- рыскает по сторонам больше чем было на стоке. развал делал на днях, с этим должно быть все ок. 13-ки об что-то цеплялись если руль вывернуть до упора в любою сторону -- теперь этого нет :) машину еще не загружал, хз вроде не должно нигде затирать (стоят подкрылки по кругу). спидометр стал точнее (меньше врет в плюс, относительно gps). тема "литые диски" вроде будет более подходящей, позже там выложу фото. [имхо]приоровские диски на классике смотряццо гораздо лучше, чем на самой приоре[/имхо]
mushi
сообщение 10.6.2010, 14:28
Сообщение #56
Пользователь №: 20631
Машина:21053
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
cee dee, шаровые поменяй чтоб не рыскала
Nerf
сообщение 16.7.2010, 17:37
Сообщение #57
Из: Челябинск
Пользователь №: 33803
Машина:LADA 2106
чем приоровские штамповки отличаются от тех же десяточных? внешне и технически
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 20:50
Сообщение #58
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ничем. Это одни и те же диски.
Andriy_IF
сообщение 26.11.2010, 13:51
Сообщение #59
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Такой вопрос:
есть восьмеречные диски. На них под болты есть выпуклости.
В классических этого нету. Эти выпуклости крадут больше пол сантиметра болта.
Можно ли прикручивать эти диски родными болтами, или покупать восьмеречные.
Думаю,что они длиннее.
Кто чем прикручивает восьмерочные диски?
Сержик
сообщение 26.11.2010, 14:05
Сообщение #60
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Andriy_IF @ 26.11.2010, 13:51) *
Такой вопрос:
Штампованные диски восьмые и шестые, крепяться одними и теми же болтами.
P.S. длина болтов актуальна для "литья"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:00
