9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Летят успокоители цепи
прототип
сообщение 22.1.2010, 10:55
Сообщение #81
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(hooligan49 @ 22.1.2010, 11:48) *
тоесть ничего можно не боятся. А когда я буду масло сливать возможно такое что она сама выскочит?
возможно, но маловероятно, гайка тяжелая и просто так при сливе масла она не сдвинется с места...........
hooligan49
сообщение 6.2.2010, 12:47
Сообщение #82
Пользователь №: 4511
Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Залез и заметил что натяжитель больше цепь не натягивает (тоесть он вышел на всю и все) вообщем несколько вопросов.
1 Это что значит хана цепи?
2 Если да то возможно ли мне на этом доехать до сервиса без особых потерь (где то 2 км)
3 Какую брать цепь а то эту поставил всего 4 тк назад?
hooligan49
сообщение 6.2.2010, 15:59
Сообщение #83
и еще вопрос в догонку . Я знаю что цепи бывают на 114 и 116 звеньев , а различаются ли башмаки натяжителя
Lev_Ekb
сообщение 6.2.2010, 17:13
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
цепи 114 - 21010-1006040-00
цепь 116 - 21030-1006040-00
для разных блоков
так же и различаются натяжители
2101-1006090
2103-1006090
Serg73SV
сообщение 6.2.2010, 17:24
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Отличаются! Когда-то тоже был в недоумении, какого х. цепь не натягивается, а когда менял весь привод ГРМ, обнаружил что стоит 01 башмак diablo.gif (бывшего хозяина вспоминал не добрыми словами big_boss.gif )
Сообщение отредактировал Serg73SV - 6.2.2010, 17:25
timoha01
сообщение 15.2.2010, 7:15
Сообщение #86
Из: Украина, г.Черновцы
Пользователь №: 6063
Цвет:Коридда
Если оборвался успокоитель - это знак о проблеме!
Я за полгода через каждые две недели менял успокоитель!
Два раза поменял Башмак натяжителя и и сам натяжитель!
Гнало масло с верхнего болта ... даже не знал что делать!
Вся проблема в отсутствии натяжки цепи!
Я уже и дорабатывал натяжитель, ставил пластиковый успакоитель, менял болты крепления - результат на неделю-полторы.
Мне это все надоело приехал я на сервис к знакомому и говорю ... так мол и так - посмотри!
Короче оставил я машину на три дня - он поменял мне:
1.Цепь
2.Успокоитель
3.Башмак натяжителя
4.Натяжитель
5.Все шестеренки
Мораль
Не занимайтесь самодеятельностью - успокоитель так просто не вылетает!
Мастер мне описал проблему в следующем - Цепь при длительной эксплуатации растягивается и не попадает на зубья шестеренок, а если попадает то с перенатяжкой с одной стороны и расслабление с другой, вот это расслабление и бьет по успокоителю... перенатяжка убивает башмак, цепь проскальзывает, метки со временем сбиваются и т.п.
В системе цепной натяжки все связано! Так что делайте выводы сами!
TAXI
сообщение 18.2.2010, 14:23
Сообщение #87
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
может не в тему, но вопрос такой: как правильно натянуть цепь? Если можно то с фотками. Примного благодарен drinks.gif
З.Ы. Где-то читал на форуме но не могу найти
serega4100
сообщение 18.2.2010, 14:43
Сообщение #88
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
откручиваем колпачек натяжителя на 2-3 оборота, чтобы он легко вращался. Дальше храповиком проворачиваем коленвал на 1,5-2 оборота. Затягиваем колпачек обратно. Все. Здесь можешь почитать как менять натяжитель, там и увидишь колпачек. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
TAXI
сообщение 18.2.2010, 17:54
Сообщение #89
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
friends.gif пасиб за инфу
king19081990
сообщение 18.2.2010, 18:37
Сообщение #90
Пользователь №: 27070
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1983
Здорова:)извените что пишу не в те тему:(мужики у меня такая проблема:( батя сдедал кап.ремонт на ваз 2106, зажигание всё отлично, сцепоение и кальбюратор всё сделали:) но на 3-х тысяч оборотов ток 85 идёт и всё а дальше движок жалко хотя он сотку должен идти))))подскадите что ещё можно посмотреть, может потому что что у меня вакуп пропускает(((((
Mursay
сообщение 18.2.2010, 18:42
Сообщение #91
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Мораль
umnik2.gif но те же самые мастера говорят что сейчас в натяжителях хреновая фиксация и сами вкручивают болт...
vdancer
сообщение 26.3.2010, 14:44
Сообщение #92
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 29119
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
А кто нибудь пробовал вместо успокоителя башмак ставить подпиленный?[color="#FF0000"][/color] dirol.gif
Андрей77
сообщение 7.6.2010, 16:39
Сообщение #93
Пользователь №: 14393
Машина:ВАЗ2106
Привет всем! Сегодня сорвало успокоитель. Это уже второй. От первого до второго 200 км. Когда сорвало первый, он рассыпался на три части. При этом движок заклинило - согнуло шатун. В общем, цепь поставил новую, башмак, успокоитель тоже новые. Движок, естественно полностью перебрал, заменил коленвал, поршешь и все, что полагается. Проехал около 200 км, заметил, что течет масло рядом с верхним винтом успокоителя, около "одинадцатого болта". Оказалось - верхний винт продрал три канавки внутри и сделал дырку. Дырку сначала заделал сваркой (стержень поджигал), сегодня она с успехом отвалилась. Заделал холодной сваркой. Купил новых успокоителей аж две штуки, пока ехал с магазина, рассматривал их, они от 2103. А у меня движок 21011. Когда поставили, видим - успокоитель под наклоном стоит. Поставили второй - то же под наклоном. Думал, так и должно быть. Но прочитал выше по этой теме, что от 2013 к 11 движку успокоитель не подходит. В выходные опять менять... Цепь натянута нормально. Шестерни в норме. Правда когда брал цепь, не обратил внимания, от тройки она или от копейки... А сейчас кол-во зубьев уже не посчитаю, только по чеку если глянуть, от чего она. Первый успокоитель рассыпался на три части из-за того, что цепь была сильно расстянута (я как раз ее менять ехал). А у второго "сбрило" все крепления-гайки, прям как выше на рисунке.
Havas
сообщение 23.6.2010, 9:30
Сообщение #94
Пользователь №: 34010
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1974
На днях тоже на работе семерку разбирали, так там успокоитель разорвало на три части, на болтах остались только маленькие кусочки с гайками. Причина обрыва, я так думаю, была в протертом насквозь башмаке натяжителя. И вот когда поставили новый успокоитель(двиг 2103, успокоитель тоже 2103) так он тоже стал под углом к цепи. Вот я и думаю - может его монтировочкой чуть-чуть подправить? Что посоветуете?
vazik_03
сообщение 8.7.2010, 17:14
Сообщение #95
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня такой вопросик, эсли блок 03 а готова от копейки, какие должни бить цепь и натяжитель?
mik58
сообщение 8.7.2010, 22:33
Сообщение #96
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
головки не отличаются
xoxol759
сообщение 16.7.2010, 16:38
Сообщение #97
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(aztec @ 29.10.2008, 22:31) *
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один...
пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно...
не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина?
а ГБЦ цепью не поело ? если поело то успокоитель встает криво ( я тоже так мучился разок ) ты когда будешь ставить новый обрати на это внимание и не притягивай до конца, пусть успакоитель встанет ровно а болты обмаж герметиком чтоб масло через них не сочилось
xoxol759
Сообщение #98
Из: прокопьевск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Григорий Череда
сообщение 25.7.2010, 23:41
Сообщение #99
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, у меня тоже стоит криво,сделать так, как советует xoxol759?
Прикрепленный файл  06072010_004_.jpg ( 563.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
р444ву44
сообщение 28.7.2010, 12:03
Сообщение #100
Из: 44
Пользователь №: 30366
Вчера регулировал клапана и увидел, что у меня успокоитель пластиковый длинный. Так он настолько большой, что цепь со звездочки на звездочку идет не по прямой а по дуге. То есть цепь двигалась по успокоителю. Решил поменять на металл. Объездил все магазины в городе и только в одном нашел 2101-1006100(двигатель 1,3). х.з чем он отличается от вездесущего 2103-...., продавцы говорят один в один (тогда нахрена новый номер детали???). Но суть не в этом. Теперь расстояние между цепью и успокоителем около 5 миллиметров. Это нормально???
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:26
