Тема закрытаНачать новую тему
> Проблема с генератором, Хорошо прослушиваемый шум при работе!
4VIK4
сообщение 16.7.2010, 7:42
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Всем привет!Была такая проблемы заехал в сервис для регулировке клапанов заодно мастер послушал и сказал что вышел передний подшипник на генераторе и требуется срочная замена!Клапана то в сервисе отрегулировал а замену подшипника для очумелый ручек оставил!Купил новый подшипник (да подороже) приехал домой снял генератор особый проблем не было!Но вот при разборке самого генератора появилась проблема, ротор генератора приржавел к переднему подшипнику!Бил, бил, выбивал только несколько бакулак деревянных в щепки превратил....забив на резьбу поскольку и так погнул (позже я ее отпилил гнутую часть) в тисках ротор поддался и вышел с подшипника.Дальше была установка нового подшипника, сборка!Проверка на месте все вроде крутилось без косяков, установка на двигатель, натяжение ремня !По началу все работала без шумно, после нескольких поездок стало все слышно и слышно!теперь такой шкряб стоит когда на холостых работает просто ужас!Снимал ремень заводил машину без него дабы убедиться что дело в генераторе так оно и было без ремня все тихо!Посоветуйте что мне делать?Может это из-за короткой резьбы либо может шкив генератора погнулся(косяк есть чуток погнутый на передней кромке)???А то боюсь что подшипнику так новому придет хана скоро...
гесер
сообщение 16.7.2010, 7:57
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
А если скинув ремень рукой покрутить шкив, то ничего не слышно? Может крыльчатку погнул и она цепляет за что-то. Надо сначала на месте определить откуда звук. Сам после снятия-установки гены столкнулся со страшным треском при запуске-оказалось вентилятор цеплялся за кожух, я его отвернул и немного отвёл в сторону, а на место поставить забыл fool.gif
Nikolas70
сообщение 16.7.2010, 7:58
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно после установки генератора, сильно перетянул ремень и теперь зашумела помпа. Или как вариант - попался некачественный подшипник. Задний подшипник тоже менял?
4VIK4
сообщение 16.7.2010, 8:01
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Задней не менял!Его редко меняют, да и желания не было впрессовывать его...съемника то нету.
Nikolas70
сообщение 16.7.2010, 8:07
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот ещё один источник шума. Подшипники меняют оба. Как правило задний изнашивается не меньше, чем передний.
сообщение 16.7.2010, 8:08
Сообщение #6
Крутани от руки при снятом ремне, чо говорит?
Radmir
сообщение 17.7.2010, 13:58
Сообщение #7
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Бери прям за шкив генератор и подергай его. Сразу почувствуешь если подшипники. Таким же образом проверь и водяной насос. Берешь так же за шкив и дергаешь. Но, насколько я знаю вал генератора шлифовать нужно при ремонте, то ли посадочные места под подшипники явот точно не помню. Делается это как раз чтоб не бил ротор.
Ф.Андрей
сообщение 25.7.2010, 15:58
Сообщение #8
Пользователь №: 35457
Машина:Ваз 2106
Всем здравствуйте еще раз!
У меня такая проблема с генератором, на генератор поставил новый статор и диодный мост поскольку старым пришло хана, за ранее до устоновки генератора прозвонил его все в норме, поставил генератор зарядка не едет, проверел реле напрежения генератора все в порядки, заменил щетки на генераторе и это нечего не дало, вообщем проверили все что можно было проверить но зарядки как не было так и нет в чем может быть проблема помогите пожайлуста?
сообщение 27.7.2010, 11:59
Сообщение #9
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Лезем в "Электрику" и читаем там про генераторы.....
закрыл.... автору предупреждение!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:24
