16.7.2010, 0:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
16.7.2010, 7:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
В смысле шкалить? Падает на максимум или слегка отклоняется при включении других потребителей? В первом случае-что-то напутано с проводкой при установке движка, во втором-либо плохая масса на приборке, либо реле-регулятор не исправен. |
16.7.2010, 16:23
В смысле шкалить? Падает на максимум или слегка отклоняется при включении других потребителей? В первом случае-что-то напутано с проводкой при установке движка, во втором-либо плохая масса на приборке, либо реле-регулятор не исправен. шкалил на максимум но сегодня разобрался оказалось масса на движок была прикручена а на кузов нет вот он и шкалил теперь все в поряде |
17.7.2010, 21:42
17.7.2010, 22:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2010 Из: мурманск Пользователь №: 33070 Машина:жигуль2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. подскажите как подключить тахометр цат 01.
![]() з.ы не могу создать тему.решил написать сюда. |
17.7.2010, 23:15
18.7.2010, 14:38
не нашёл в поиске и в нете искал. без результатов
18.7.2010, 20:59
19.7.2010, 0:17
Mitka в том то и был вопрос к чему и куда подключать. нашёл в гараже тахометр. хочу проверить как он работает и что из себя представляет.
20.10.2010, 23:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2010 Из: г. Обнинск Пользователь №: 37405 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тихий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ всем доброго времени суток!помогите плиз уже не знаю что делать просмотрел вроде все но подходящего не нашел....стрелка датчика темп.охл. жидкости и давления масла чуть сдвигаются в сторону макс при нажатии на тормоз ,включении задней, включении света, причем если включить просто габариты стрелка сдвигается чуть если включить ближний то она сдвигается сильнее.... и свет тускнеет на хх ... РН поменял, диодник тоже...
20.10.2010, 23:19
Массу на приборчиках надо улучшить,либо сделать дубль.
20.10.2010, 23:21
20.10.2010, 23:30
На ХХ у меня свет тоже тускнеет,а с 1500-2000 об-уже нормальный.Скорей всего гена на этих оборотах не выдает нужный ток.
20.10.2010, 23:32
спосибо за советы сегодня пойду попробую исправить...
20.10.2010, 23:36
...и еще после того как со светом поезжу...аккум кипит а када без света все норм... Очевидно, происходит просадка напряжения в бортовой сети при вкл. фарах, и регулятор напряжения увеличивает напряжение на выходе генератора больше положенного. Осмотреть и зачистить все соединения толстых проводов на АКБ, генераторе, силовой клеммной колодке (если она есть). |
20.10.2010, 23:39
Кстати,Mitka,это нормально,на ХХ чуть более тусклый свет?Акк не кипит.
20.10.2010, 23:42
...и еще после того как со светом поезжу...аккум кипит а када без света все норм... Очевидно, происходит просадка напряжения в бортовой сети при вкл. фарах, и регулятор напряжения увеличивает напряжение на выходе генератора больше положенного. Осмотреть и зачистить все соединения толстых проводов на АКБ, генераторе, силовой клеммной колодке (если она есть). спасибо так и сделаю, а еще какие запасные варианты есть,ну в смысле если это не поможет в каком направлении рыть?! на холостых я бы сказал оч ощутимо затухание....а када обороты набираешь они разгораются ярче... |
21.10.2010, 0:05
спасибо так и сделаю, а еще какие запасные варианты есть,ну в смысле если это не поможет в каком направлении рыть?! Вот всегда так, вынь да положь! Направлений и частностей очень много, читай форум, пользуйся поиском про все 100 раз сказано. Сделай сначала это, не поможет - будем думать... Зачем создавать проблемы и трудности, которых пока нет? |
21.10.2010, 0:09
Mitka,16 пост посмотри.
21.10.2010, 0:15
Mitka,16 пост посмотри. Посмотрел. У самого такая же байда. См.: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=336771 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:00 |
