147 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Сантей
сообщение 29.7.2010, 23:15
Сообщение #1441
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
мне редуктор 3,9 помог бы,если бы у меня был завал по оборотах,ИМХО.а так пихло,наоборот,крутильное сейчас-на 3 7000 легко.походу лошадей не хватает,БЛИИН...
я вижу нужно 1,7 собирать,да голову точить...е-мае..
долбанная аэродинамика!!!ну как эти чертопхайки проигрывая мне дебело в рывке,уходят на трассе???я думаю,мож закись тулить??дешевле чем 1,7 обойдется...если с подручного материала...
че это ваабще за вал ДВИГАТЕЛЬ 480?кто-нибудь ставил его???ОВОЩЬ,я смотрю...надо было 680 брать....
ivan2
сообщение 30.7.2010, 14:04
Сообщение #1442
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35977
Машина:ВАЗ_2106
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
Добрый день!!! Читал всю тему по р/в, так и не понял:
1.Надо что-то дорабатывать под Эстонец-2(кроме шестерни конечно)???
2.Если да то что?и как?
3.Не пойму в каком месте надо постель р/в фрейзернуть?
Mad_Doc
сообщение 30.7.2010, 15:26
Сообщение #1443
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
хорошая мысля приходит опосля.
Карб поменяй на солекс 24х26.
romanovich5
сообщение 2.8.2010, 18:58
Сообщение #1444
Из: Украина Червоноград
Пользователь №: 25530
Машина:ВАЗ2106
Цвет:красный
Всем привет .Приобрел валик 1Н "Нуждин 1" .Поставил на двиг.При регулеровке клапанов впускные пришлось отпускать были зажаты а выпускные дожимать большой зазор.Выставлял вал как сток.проверил метки сошлись. Завел двиг работает неустойчиво зажигание надо ставить раннее чтоб работал более менее. По стробоскопу выставляли ище хуже Карб "Озон" 2105 работает вроде норм стоит все сток. Особово прихвата не чувствуетса. разница со стоком не болшая. Может я чтото упустил или не правильно настроил.Подскажитте плиз может надо перенастроить систему ГРМ.Возможно вал настроин на низа и надо перебросить цепь на 1 зуб
Сообщение отредактировал romanovich5 - 2.8.2010, 18:59
Delfi
сообщение 2.8.2010, 20:06
Сообщение #1445
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Да нет, все ты сделал правильно, только брать нужно было эстонца 2го..., а с твоим валиком большой разницы от сток-вала быть и не должно.
з.ы. уоз нужно ставить пораньше, только следи за детонацией и лей только хороший бензин!!
romanovich5
сообщение 2.8.2010, 22:38
Сообщение #1446
Машина:ВАЗ2106
Цвет:красный
Ище одно. при скорости 130км. двиг здыхает начинает дергатса ине тянет какоето время работает на холостых и на газульку не реагирует.Наверно хочет бензы. бензонасос вроде работает. По крайней мере на стоковом валу таково небыло.
В начале мануала Vzrivnick описал что ево шоха перла по сравнению со стоковым валом намного лутше.
А может фрезернуть постель на 1мм.
сообщение 2.8.2010, 22:47
Сообщение #1447
Ребята, просьба, выложите типа таблицу с названиями и характеристикой валов так сказать по старшинству, а то знаю только один 21213 -тайга , а как он в официальном названии , и тд.
DronSPB
сообщение 2.8.2010, 22:49
Сообщение #1448
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
С характеристиками есть такая:
Прикрепленный файл  Распредвалы.jpg ( 159.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Delfi
сообщение 3.8.2010, 10:51
Сообщение #1449
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
фрезеровать не надо!, база твоего валика не сильно отличается от базы сток-вала, и при правильно выставленных зазорах рычаг сильно вывернут вверх не будет, соответственно и ось качания рычага на регулировочном болте не сильно сместится относительно торца клапана, даже на нуждинском э-2 валу по большому счету постель фрезить не нужно(хотя там база 28.7~29мм).
а по поводу "перла на много лучше..." - у всех разные запросы и потребности, кто-то нивский распред поставит и потом пишет - "динамика в разы улучшилась...". я тебе скажу так, даже от э-2 большого прихода не будет(нет, ну поедет конечно веселее чем на стоке), да и вообще от ОДНОГО распредвала много мощности не прибавится, все должно быть комплексно...хотя опять же - у всех разные потребности...
з.ы. пильни карб, полностью его настрой под мотор(чтобы хорошо работал во всех режимах), зажиг - тоже самое(следи за детонацией!!) - уже даже с твоим эстонцом поедет интереснее.
romanovich5
сообщение 4.8.2010, 21:53
Сообщение #1450
Машина:ВАЗ2106
Цвет:красный
Где найти как пилить карб,или чтоб норм отстроить. Дело в том, что на холостых сильно тресет двигом.Если поднять холостые до1500 об. кидает меньше.Пробовал крутить карб регулировать зажиг. ничево не получаетса. Я начинаю растраиватса на зря потраченные деньги. Подскажите пожалуйста грамотно что делать.Заранее спасибо. sorry.gif russian_roulette.gif help.gif
Mad_Doc
сообщение 5.8.2010, 22:49
Сообщение #1451
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9931
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=656
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=...icle&id=197
напрмер это
grekisss
сообщение 15.8.2010, 15:16
Сообщение #1452
Пользователь №: 36675
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
Простите за вмешательство! Помогите разобраться! Вопрос по распредвалу ОКБ 680. Сделал капиталку двигателя ВАЗ 2105 с ременным приводом и нарастил объём 1,7 литра путём расточки на 82 и тайговского коленвала с ходом 80. Клапана не трогал, не нашёл разрезную шестерню. Нивовские Поршни, БСЗ, Солекс 73. В результате прошёл 3000 км и навернул клапана на высокой скорости и оборотах. Еле доехал на 3 цилиндрах. Компрессия пропала. В итого моторист сказал, что этот распредвал не подходит под этот мотор и поршни так и будут догонять клапана. Сейчас поставил распредвал с тайги... НЕ ДОВОЛЕН!!! ТРАКТОР!!! Хочу 680!!! Как быть? Помогите, пожалуйста!!!
Mad_Doc
сообщение 15.8.2010, 18:57
Сообщение #1453
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
поршни какие??? 213-е? Скорее всего у тебя ремнь был говнявый. 680-й, если его правильно выставить НИКОГДА и НЕ ПРИ КАКИХ условиях НЕ ДОПУСТИТ контакта поршень-клапан.
да и овощ, в принципе, этот 680-й.
And6270
сообщение 15.8.2010, 22:08
Сообщение #1454
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
1.Поставь гбц БЕЗ ПРОКЛАДКИ (на пару болтов притяни),
2.выставь перекрытие
3.аккуратно проверни коленвал на пару оборотов
Если клапан упрется ты почувствуешь если не упрется то смело можешь ставить прокладку (она больше 1.2мм, сколько точно не знаю ) можно еще пластелин на поршень положить.
Drift22
сообщение 15.8.2010, 23:41
Сообщение #1455
Из: Комсомольск
Пользователь №: 28611
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Сильно не пинайте, может пружины слабые на клапанах, и получилось зависание клапанов и тогда поршень доганяет клапан и гнет! (высокие обороты, большая скорость)
Mad_Doc
сообщение 15.8.2010, 23:58
Сообщение #1456
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это нужно в 8000 об/мин крутить.
Вообще, нужно ставить поршни с цековками под клапана. Так спокойнее.
grekisss
сообщение 16.8.2010, 17:28
Сообщение #1457
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
Поршни 213. В том то и дело, что нет разрезной шестерни, а на стандартной трудно настроить. Скорее всего моторист просто выставил по меткам. И рычал мотор как-то странно... Карбюраторщик говорил, что бензин обратно вал выплёвывал. Как же его настроить?
And6270
сообщение 16.8.2010, 19:34
Сообщение #1458
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Купить разрезную шестерню или взять две стандартные и идти до токаря чтобы он из них сделал одну разрезную!
tuner
сообщение 16.8.2010, 20:14
Сообщение #1459
Пользователь №: 6913
да,если купить негде надо самому шкив мутить
grekisss
сообщение 16.8.2010, 21:13
Сообщение #1460
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
А как разрезную шестерню сделать из двух стандартных? Покажите на пальцах, расскажите в подробностях, дайте ссылку почитать литературу. Я потом токарю буду объяснять.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:08
