15.7.2010, 16:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Будьте любезны ктонить растолкуйте мне как правильно затягивать подшипники передних колёс. Слышал вариант что надо затягивать до упора, а потом отпускать до состояния их лёгкого хождения, но чёто меня терзают смутные сомнения что это правильно.... Может кто знает с каким усилием их надо затягивать ну или просто растолкует сам процесс... Заранее благодарен )) |
15.7.2010, 17:17
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Всем привет. Будьте любезны ктонить растолкуйте мне как правильно затягивать подшипники передних колёс. Слышал вариант что надо затягивать до упора, а потом отпускать до состояния их лёгкого хождения, но чёто меня терзают смутные сомнения что это правильно.... Может кто знает с каким усилием их надо затягивать ну или просто растолкует сам процесс... Заранее благодарен )) Моменты затяжек резьбовых соединений Регулировка зазора в подшипниках ступицы Сообщение отредактировал Warrior - 15.7.2010, 17:18 |
15.7.2010, 17:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.12.2009 Из: мурманск Пользователь №: 24190 Машина:ваз-21053 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Будьте любезны ктонить растолкуйте мне как правильно затягивать подшипники передних колёс. Слышал вариант что надо затягивать до упора, а потом отпускать до состояния их лёгкого хождения, но чёто меня терзают смутные сомнения что это правильно.... Может кто знает с каким усилием их надо затягивать ну или просто растолкует сам процесс... Заранее благодарен )) после затяжки нужно проехать километра 3,не трогая тормозов,если что ,то ручником,короче после прокатки щупаешь наружнюю сторону диска возле болтов,-не должна греться если горячая то, ослабь гайку на 20 градусов примерно. |
15.7.2010, 19:03
Всем привет. Будьте любезны ктонить растолкуйте мне как правильно затягивать подшипники передних колёс. Слышал вариант что надо затягивать до упора, а потом отпускать до состояния их лёгкого хождения, но чёто меня терзают смутные сомнения что это правильно.... Может кто знает с каким усилием их надо затягивать ну или просто растолкует сам процесс... Заранее благодарен )) после затяжки нужно проехать километра 3,не трогая тормозов,если что ,то ручником,короче после прокатки щупаешь наружнюю сторону диска возле болтов,-не должна греться если горячая то, ослабь гайку на 20 градусов примерно. ))) это ж как так можно проехать километра 3 не трогая тормозов?? ))) я даж ненаю де по городу хотябы километр есть от светофора до светофора Всем привет. Будьте любезны ктонить растолкуйте мне как правильно затягивать подшипники передних колёс. Слышал вариант что надо затягивать до упора, а потом отпускать до состояния их лёгкого хождения, но чёто меня терзают смутные сомнения что это правильно.... Может кто знает с каким усилием их надо затягивать ну или просто растолкует сам процесс... Заранее благодарен )) Моменты затяжек резьбовых соединений Регулировка зазора в подшипниках ступицы Моменты затяжек резьбовых соединений --- тут нема... А вот во второй ссылке увсё понятно, пасиба... Я даж незнал что оно не должно греться... Спасибо |
21.7.2010, 22:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как сильно должны греться ступичные?
21.7.2010, 22:50
Не до красна точно
22.7.2010, 11:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:37 |
