> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #901
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - serega19861906   Поставьте автомобиль на подъемник или над смотро­в...   16.7.2010, 16:51
|- - INVICTUS   Цитата(serega19861906 @ 16.7.2010, 17:51)...   16.7.2010, 16:54
- - ВаНеК   вопросик есть... насколько ненармально это: если с...   21.7.2010, 22:53
|- - daram   Цитата(ВаНеК @ 21.7.2010, 23:53) вопросик...   21.7.2010, 23:55
|- - Radiovandal   Цитата(ВаНеК @ 21.7.2010, 23:53) вопросик...   22.7.2010, 14:20
- - ВаНеК   чистили когда мотор перебирали, примерно 5тыс наза...   21.7.2010, 23:58
- - Сергей-43   Так после переборки как и на новом движке обычно м...   22.7.2010, 0:20
- - aslan   масло надо срочно менять дяденька, масло!...   22.7.2010, 15:54
- - Сергей-43   Короче новый ремонт уже ждёт не дождётся.............   22.7.2010, 16:02
- - ВаНеК   ну может не 120 даже.... на стрелка за 90 уходит н...   22.7.2010, 20:47
|- - Radiovandal   Цитата(ВаНеК @ 22.7.2010, 21:47) ну может...   24.7.2010, 15:50
|- - Зеныч   здравствуйте,напоните пожалуйста номер шестигранни...   25.7.2010, 0:40
|- - Warrior   Цитата(Зеныч @ 25.7.2010, 4:40) здравству...   25.7.2010, 7:38
- - Григорий Череда   Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у ме...   26.7.2010, 0:02
|- - Mad_Doc   Цитата(Григорий Череда @ 26.7.2010, 0:02)...   26.7.2010, 0:31
- - ВаНеК   поменял масло... залил ТНК Магнум, хз вроден ормал...   28.7.2010, 22:55
- - Dim7   Здравствуйте! Посоветуйте... С некоторого врем...   29.7.2010, 18:34
|- - SKY76   Цитата(Dim7 @ 29.7.2010, 19:34) Здравству...   23.8.2010, 21:47
|- - Radmir   Цитата(SKY76 @ 23.8.2010, 22:47) Цитата(D...   24.8.2010, 5:27
- - Infiniti   Всем зрасте, Извините если повторюсь. У меня такая...   3.8.2010, 23:57
|- - Nikolas70   Цитата(Infiniti @ 3.8.2010, 23:57) вобщем...   4.8.2010, 0:10
|- - Dim7   Цитата(Dim7 @ 29.7.2010, 18:34) при запус...   5.8.2010, 10:28
- - Infiniti   нет не завелась, двигатель крутит очень прохо и не...   4.8.2010, 0:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Infiniti @ 4.8.2010, 0:34) нет не ...   11.8.2010, 13:11
- - cergnat   Скажите пожалуйста, у меня отказывал 1 цилиндр (ок...   8.8.2010, 18:07
- - sergo79   сетку маслоприемника при переборке чистил?поросенк...   8.8.2010, 21:59
- - cergnat   сетку чистил, поросёнок был заменён в том году, чт...   9.8.2010, 17:12
- - tuner   грибок-шестерня привода валика маслонасоса и трамб...   9.8.2010, 19:51
- - cergnat   а что от этой шестерне будет то? на вид она нормал...   10.8.2010, 19:07
|- - d.a.n.69   Цитата(cergnat @ 10.8.2010, 19:07) а что ...   11.8.2010, 9:18
|- - cergnat   Цитата(d.a.n.69 @ 11.8.2010, 10:18) Цитат...   14.8.2010, 20:06
- - Evgen813   столкнулся с интересной фигнёй: после регулировки ...   11.8.2010, 23:03
|- - Radiovandal   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 0:03) столкн...   11.8.2010, 23:42
- - Evgen813   Цитата(Radiovandal @ 11.8.2010, 23:42) Мо...   12.8.2010, 15:40
- - Сергей-43   Была такая хрень у брата на 7-ке. Через 1000 км. с...   12.8.2010, 16:02
- - Evgen813   ребят, я же русским языком пишу, не помогает ничег...   12.8.2010, 16:10
|- - Mad_Doc   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 16:10) ребят...   12.8.2010, 19:40
- - Сергей-43   К стати на каком масле ездил раньше?   12.8.2010, 16:16
- - Evgen813   Цитата(Сергей-43 @ 12.8.2010, 16:16)...   12.8.2010, 20:59
|- - Господин поручик   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 21:59) лукой...   12.8.2010, 21:09
- - Evgen813   Цитата(Господин поручик @ 12.8.2010, 21:0...   12.8.2010, 21:18
- - Господин поручик   Нее...клапана, кажись, ни при чем...ищи в другом м...   12.8.2010, 21:22
- - Evgen813   Господин поручик, Вы верите в чудеса??? я нет. но...   12.8.2010, 21:27
|- - Господин поручик   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 22:27) Госпо...   12.8.2010, 21:38
- - Ролакс   На мой взгляд,это ж ваще обалденно.Т.е. двиг не да...   12.8.2010, 21:40
- - Evgen813   Цитата(Господин поручик @ 12.8.2010, 21:3...   12.8.2010, 21:47
- - Господин поручик   Вот упрямый...Да забудь про эти зазоры...копай в д...   12.8.2010, 21:50
- - Evgen813   Цитата(Господин поручик @ 12.8.2010, 21:5...   12.8.2010, 21:54
|- - Господин поручик   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 22:54) Цитат...   12.8.2010, 21:58
|- - Mitka   Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 22:54) под р...   26.8.2010, 18:42
- - Evgen813   читал я уже эту тему, к моему уравнению не подходи...   12.8.2010, 22:14
- - daram   не пойму как клапана могут влиять на давление,у ме...   12.8.2010, 22:23
- - tuner   Evgen813 попробуй пойти от обратного сначала занов...   13.8.2010, 15:26
- - Evgen813   Цитата(tuner @ 13.8.2010, 15:26) Evgen813...   13.8.2010, 21:34
|- - Денис Сергеич   [ предложение стоящее, спасибо, но не хочу, хватит...   13.8.2010, 23:00
- - Evgen813   Денис сергеич. а как повысить давление в картере? ...   13.8.2010, 23:50
|- - Robust   У моей ласточки то-же низкое давление, на холостом...   14.8.2010, 16:43
|- - Денис Сергеич   Evgen813 Это была гипотеза. В моем мозгу зазоры в ...   14.8.2010, 18:31
- - Evgen813   Цитата(Robust @ 14.8.2010, 16:43) У моей ...   14.8.2010, 16:56
- - Evgen813   Цитата(Денис Сергеич @ 14.8.2010, 18:31) ...   14.8.2010, 21:33
- - cergnat   help   16.8.2010, 12:17
- - d.a.n.69   cergnat, снова "на вид нормально"? хотя ...   16.8.2010, 14:02
- - Evgen813   ну так вот, собираюсь в очередной раз регулировать...   16.8.2010, 15:47
- - cergnat   дык распредвал если потрясти он чуть-чуть постукив...   16.8.2010, 18:48
|- - Mad_Doc   редукционный клапан может глючить.   16.8.2010, 22:45
|- - Radmir   Цитата(cergnat @ 16.8.2010, 19:48) дык ра...   19.8.2010, 6:18
- - Evgen813   и как итог: полтергейст не выгоняется, отрегулиров...   16.8.2010, 20:36
- - hooligan49   А как ети зазоры можно проконтролироватью А то пос...   22.8.2010, 23:11
|- - Radmir   Цитата(hooligan49 @ 23.8.2010, 0:11) А ка...   23.8.2010, 6:55
|- - Delfi   Цитата(Radmir @ 23.8.2010, 7:55) Цитата(h...   23.8.2010, 21:57
- - tuner   мерять нутромером и микрометром и пересчитывать за...   22.8.2010, 23:25
- - mehanikus   Совет 1, смените масло любое другое токо не лукоил...   25.8.2010, 19:10
- - Evgen813   а если хлобызднуть масло подороже? например зиг по...   26.8.2010, 14:43
- - Evgen813   Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 18:42) Цитата(E...   26.8.2010, 20:24
- - Роман 652   всем привет! после смены масла (лукойл п/с 10/...   1.9.2010, 18:30
|- - varvar-s   Цитата(Роман 652 @ 1.9.2010, 19:30) всем ...   1.9.2010, 19:56
|- - Павлуха   Цитата(Роман 652 @ 1.9.2010, 19:30) чем б...   1.9.2010, 20:00
- - hooligan49   у меня вот что за беда. показывает маленькое давле...   5.9.2010, 18:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй крышку заливной горловины, хотя она на дав...   5.9.2010, 19:13
- - рудик   Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Су...   22.3.2012, 19:45
|- - ingener-mehanik   Цитата(рудик @ 22.3.2012, 20:45) Прошу по...   22.3.2012, 19:54
|- - рудик   Цитата(ingener-mehanik @ 22.3.2012, 20...   22.3.2012, 20:39
|- - ingener-mehanik   Цитата(рудик @ 22.3.2012, 21:36) Цитата(i...   22.3.2012, 20:42
|- - рудик   Цитата(ingener-mehanik @ 22.3.2012, 21...   23.3.2012, 20:58
|- - Mitka   Цитата(рудик @ 23.3.2012, 21:58) Сегодня ...   23.3.2012, 21:02
- - 1300SL   у меня такое же было, примерно. плохой контакт на ...   22.3.2012, 20:34
- - ingener-mehanik   Я вытаскивал подручными средствами: взял трёхгранн...   23.3.2012, 21:10
|- - JohnWain1990   Купил авто, покатался неделю...с утра заводить нач...   25.3.2012, 18:06
|- - Павел Третьяков   Цитата(JohnWain1990 @ 25.3.2012, 20:06) К...   25.3.2012, 18:28
|- - JohnWain1990   Цитата(Павел Третьяков @ 25.3.2012, 19:28...   25.3.2012, 18:34
|- - Павел Третьяков   Цитата(JohnWain1990 @ 25.3.2012, 20:34) Д...   25.3.2012, 18:42
|- - JohnWain1990   Цитата(Павел Третьяков @ 25.3.2012, 19:42...   25.3.2012, 18:48
- - 1300SL   каждая проблема описана в отдельных темах. а тут в...   25.3.2012, 18:26
- - Роман Петрович   Если бензином не воняет , смотри грибок , меняй ма...   25.3.2012, 18:39
- - 1300SL   ну вот значит бензин в масло гонит. смотреть бенз...   25.3.2012, 18:51
- - JohnWain1990   Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 19:51) ну вот ...   25.3.2012, 19:01
15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:45
