2 страниц V   1 2 >
> Свист под капотом, Начинается при наборе оборотов от 1500
Dimacik
сообщение 20.10.2008, 20:17
Пользователь №: 3307
Цвет:Зеленый
Товарищи, подскажите,кто знает,отчего и почему начинает свистеть. Проехал 1500 тыщи километров-то свистит, то нет=) Хочу окончательно разобраться! hi.gif
chpok
сообщение 20.10.2008, 20:29
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Смотри ремень генератора - натяг и износ.
david
сообщение 20.10.2008, 20:31
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
проверь натяжение клинового ремня. ещё могут свистеть подшипники насоса системы охлаждения, подшипники генератора. но в 90 случаях из 100 непостоянный свист издаёт ненатянутый ремень.
Dexiter
сообщение 20.10.2008, 20:40
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
всё выше прально перечислили, но свист ещё может быть из-за подсоса воздуха между карбулятором и коллектором. Открывай капот, тяни за привод газа и слушай
Bogdan281989
сообщение 25.6.2009, 20:35
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
У меня тоже пищал))) А потом оказалось что сальник в помпе потёк ..... вскоре заменил
nasus
сообщение 25.7.2009, 11:46
Сообщение #6
Из: Воронеж
Пользователь №: 13932
Машина:ваз-21061
У меня тоже свист, но не под капотом, а в колонках магнитолы. С увеличением оборотов свист нарастает. Пассажирам говорю, что это у меня турбина smile.gif
Раньше был треск, оказалось, плохо контачил винт отключения массы под капотом. Убрал, провод прикрутил к кузову, теперь просто свист.
Что это может быть?
коша
сообщение 25.7.2009, 13:54
Сообщение #7
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Выложи СВИСТ в мр3 мы послушаем, так тяжело определиться. help.gif grin.gif grin.gif
У меня свистел подшипник генератора
nasus проблема псевдо турбины решается просто:
включить в схему питания мафона фильтр радиочастотных помех(на рынке продаются)
а также найти места утечки выского напряжения -неисправные и старые высоковольтные провода заменить. - проверить конденсатор на распределителе зажигания или просто заменить на заведомо исправный - это для классической системы. - Самое главное - это надежное заземление корпуса магнитолы, экрана антенного кабеля. Провод заземления должен быть сечением не менее 0,75 кв.мм и как можно короче. - если обладаешь навыками электроники - проверь фильтр внутри магнитолы при ввдоде плюсового провода.
А вот еще тебе
Как утверждают знатоки (применительно к "жигулям" 01-07), наводки идут от высоковольтного провода 4-го цилиндра (который идёт на свечу 4-го цилиндра). Дело в том что этот провод очень близко расположен с проводами идущими от датчиков: - давления масла(на стрелочный указатель для 2106); - давления масла( на лампочку мин. давления); - температуры охлаждающей жидкости. Эти 2-3 провода (в зависимости от модели ВАЗ) надо заэкранировать металлической оплёткой до места вхождения проводов в жгут. Все 2 - 3 оплётки скрутить вместе и соединить проводом сечением не менее 0.5 кв.мм с массой автомобиля (на "Жигулях" удобно под гайку крепления тормозного бачка). Можно заменить провода датчиков на готовые экранированные провода (до места вхождения в жгут). "подвывание" приёмника, в зависимости от оборотов, прекратится. Еще рекомендуют поставить любой конденсатор ёмкостью 2 мкф на напряжение не менее 15 V между "+" катушки зажигания (на "Жигулях" клемма Б) и массой автомобиля. В случае использования электролитического конденсатора - соблюдать полярность включения.
Сообщение отредактировал коша - 25.7.2009, 13:56
sankremen
сообщение 25.7.2009, 14:00
Сообщение #8
Из: г.Кременчуг, Украина
Пользователь №: 16814
Цвет:коричневый
Что это может быть?
Попробуй поставить фильтр электропомех. Помехи идут от генератора. У меня была подобная ситуация, купил фильтр, и никаких проблем dance.gif
nasus
сообщение 25.7.2009, 15:10
Сообщение #9
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
sankremen, коша Спасибо за советы! Обязательно попробую заэкранировать и поставлю фильтр.
Pavlysha
сообщение 15.7.2010, 12:09
Сообщение #10
Пользователь №: 29296
Год Выпуска: 1992
Что это может быть?
у меня так было, поменял бронипровода на траблёре (поставил силиконовые) и всё стало норм
серый седан92
сообщение 8.7.2014, 21:38
Сообщение #11
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, помогите найти причину. Вот ситуация: Завожу машину-свиста нет. Газую на месте-свиста нет. Начинаю трогаться потихоньку-свиста тоже нет. Свист появляется когда порезвее начинаешь разгоняться,ну вообщем когда идет сильная нагрузка,при этом свист появляется где-то при 1500оборотов и при скоросте выше 20. когда разгоняешься,а потом выключаешь скорость и просто катишься свист все равно есть,но когда уже начинаешь останавливаться-то он пропадает. Ремень новый,натянут хорошо. Может шкив коленвала поменять?
Заранее всем за советы спасибо!!!
сообщение 8.7.2014, 21:50
Сообщение #12
видео бы в качестве.
серый седан92
сообщение 8.7.2014, 21:55
Сообщение #13
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Если только завтра. Ну как и когда начинает свистеть я описал.....
Сержик
сообщение 9.7.2014, 13:33
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сильно свистит или больше на писк похоже?
Solex
сообщение 9.7.2014, 13:39
Сообщение #15
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Свистело так же, оказался передний ступичный подшипник.
Сержик
сообщение 9.7.2014, 13:41
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так он же гудит
Solex
сообщение 9.7.2014, 13:50
Сообщение #17
Из: Тула
Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 14:41) *
Так он же гудит
Мой свистел, на роликах обнаружил выкрошенные раковины.
Сержик
сообщение 9.7.2014, 13:55
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Просто бывает, свистят тормоза. Но это больше относится к задним.
Chad
сообщение 9.7.2014, 14:06
Сообщение #19
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Попробуй на тормоз слегка надавить. у меня так томоза свистели. а как ногу на педаль кладешь, даже не жмешь, пропадает свист. Вот неделю назад само прошло
2106-1988
сообщение 9.7.2014, 18:11
Сообщение #20
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Парни раз такая пьянка пошла тоже хочу спросить: возникает как будто писк на скорости свыше 60 км/ч на хорошо разогретой машине, подшипники передних ступиц - новые, подвесной кардана менял 2 раза, во второй раз снял боковые резинки подшипника и от души напихал литола в него, задняя крестовина - новая, скрип этот или писк идет явно от трансмиссии, кратковременные нажатия на тормоза не помогают, вопрос такой: могут свистеть подшипники полуосей? Уже запарился искать причину.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 15:11
