15.7.2010, 10:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15059 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда заводишь, редко..идет выхлопной дым из воздушного фильтра..машина не заводится. в чем моежт быть проблема?
Зажигание электронное и вопрос. что будет если машину стоящию на первой передачи, сдвинуть назад? из за этого может быть дым? |
15.7.2010, 11:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2010, 11:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.3.2010 Из: Чита Пользователь №: 28357 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сапун скинь с воздушка, на счет второго вопроса них не понял
15.7.2010, 15:03
Когда заводишь, редко..идет выхлопной дым из воздушного фильтра..машина не заводится. в чем моежт быть проблема? Зажигание электронное и вопрос. что будет если машину стоящию на первой передачи, сдвинуть назад? из за этого может быть дым? Дым прямо из под крышки идет? - тогда это раннее зажигание. Дым идет из трубки со внятой крышкой фильтра - картерные газы ( превед колечки, сжравствуй копиталко) Если стоящую машину сдвинуть на первой передаче назад, то ничего страшного не будет. А если облить керосином и паджечь - то пойдет дым. |
15.7.2010, 16:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня дым идёт когда заглушился и двиг пару раз пытается схватить (я так помнимаю это детонация?), значит подёргался он и дымок начинает выходить, что это может быть ?
15.7.2010, 17:03
15.7.2010, 22:15
А у меня дым идёт когда заглушился и двиг пару раз пытается схватить (я так помнимаю это детонация?), значит подёргался он и дымок начинает выходить, что это может быть ? Могет зажигание, перелив карба или свечи стоят не правильные. Я не дописал откуда дымок, он выходит из заборника холодного воздуха...Конечна надо будет кастрюлю скинуть и посмотреть конкретнее откуда из карба или из двигателя картерные газы через шланг прут |
15.7.2010, 22:44
Я не дописал откуда дымок, он выходит из заборника холодного воздуха...Конечна надо будет кастрюлю скинуть и посмотреть конкретнее откуда из карба или из двигателя картерные газы через шланг прут Смотри зажигание и герметичность электромагнитного (или пневмо) клапана. И выкрути ты свечи поглядеть - они наверное очень белые. |
16.7.2010, 15:44
Шахид МагамедовСпасибо за ответы.
Тама дубль.Таких в форуме много,а по сему,ЗАКРЫТО!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:15 |
