14.7.2010, 23:47
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.10.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 20035 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно была немного, куда же без нее, но сразу убиралась. Только 95...
17.7.2010, 14:45
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
17.7.2010, 14:59
#143
ещё возможно шатун кривой
23.7.2010, 0:36
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ после капиталки проехал тыщ 5... начала жрать масло... около 1.5 литра на 1000... с выхлопа идёт дым черного цвета... свечи на удивления чистенькие кирпичного цвета... с сапуна на высоких оборотах идёт еле слабенький дымок тоже черный...
что может быть? куда же идёт масло? по идее если бы сальники клапанов тогда свечи были бы засраны.... если бы кольца тогда дым был бы синеватым и с сапуна валил бы как бешеный... а так черный... вроде означает что смесь богатая...но смесь нормальная и расход отличный...и нет никакой связи с маслом. когда глушу... с выхлопа идёт всё равно слабенький дымок. Сообщение отредактировал Denis17 - 23.7.2010, 23:17 |
25.7.2010, 17:02
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 30.5.2010 Из: Рязань Пользователь №: 32815 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой(Пицунда) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Почти тоже самое. Из сапуна не дымит, на высоких оборотах появляется черный дым из выхлопухи и даже маслом плюется. Еще один раз заметил дым черный когда с подсосом заводил, через секунд 5 пропал. Жрет масла 2 литра на 1500км. Полусинтетика. К чему готовится? На что смотреть?
6.8.2010, 13:00
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
+1 та же фигня,вот тока дым синеватый но свечи кирпичного цвета и с сапуна не дымит,что же это???
6.8.2010, 13:02
#147
6.8.2010, 13:10
#148
20.8.2010, 22:40
#149
Заменил масло съемные. Жрала 1.5л на 1000км, в последний замер примерно 0.7-0.8л на 1000км. и то только примерно. Завтра еще раз замеряю уровень масла и видно уже будет. Маслосъемные были зеленого цвета, даже мягче новых эрлингов. но только вот они легко очень снимались, и дырка большая была...
25.8.2010, 13:11
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37150 Машина:ваз-21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совета. Проблема такая: На днях стало на оборотах дымить, компрессия 10,5-10,5-10,5-8,5 Масла за 5тысщ съела где-то 2-2,5л, с сапуна практически не дымит, масло черное как мазут и жидкое. Стоит капиталку делать или ограничиться заменой маслосъмных?
25.8.2010, 13:42
#151
Поменяй сразу сальники клапанов, что и когда ей делали?
25.8.2010, 13:59
#152
27.8.2010, 7:47
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз.
Масло машинка не ела, но менял я его прошлой весной (лукойл п\с 10), вчера начал менять - сливаю, а оно чернее нефти. При этом как бы оно не горело, с движком проблем нет, пробег всего 38 ткм. Что может быть (почему масло такое чеерное)? (за год пробег максимум тысяч семь) Сообщение отредактировал ETher - 27.8.2010, 7:49 |
27.8.2010, 9:26
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз. Масло машинка не ела, но менял я его прошлой весной (лукойл п\с 10), вчера начал менять - сливаю, а оно чернее нефти. При этом как бы оно не горело, с движком проблем нет, пробег всего 38 ткм. Что может быть (почему масло такое чеерное)? (за год пробег максимум тысяч семь) имхо, это нормально, когда старое масло при замене черное, значит вымывает всякую грязь из мотора |
27.8.2010, 10:38
#155
5.9.2010, 22:07
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 37459 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет ! Ласточку взял недавно кушает масло 0.5л на 1000 при перегазовке белый дым из выхлопной и дымит при запуске двигателя после ночевки пока не прогреется до 50 компресия 11 каждом в сапун вроде не дымит подскажите проблеме в сальниках клапанов или в маслосьемных
5.9.2010, 22:26
#157
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всё ок.ВОда эт, пар простой....если белое...и потом пропадает...
5.9.2010, 23:17
#158
а масло куда уходит и при высоких оборотах то и на горячую дымит
10.5.2011, 10:35
#159
Народ выручайте, сделал капиталку года 2 назад...машина была просто песня
Масло залил новое Мобил супер 1000. Что посоветуете делать? |
5.7.2011, 20:45
#160
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
парни ! тут большая непонятка! моторчик после капиталки проехал 7 тысяч, расход масла 1литр на 1000 км, 1,2 и 4 свеча в масле (масло под шайбами) машина не дымит, с зади друг ехал и наблюдал (по прямой и в подъём ) на холодную до 50 градусов еле еле заметный дымок . это нормально? если нет то что делать?
мотор сухой и без подтёков! люди ААУУУ! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:20 |
