147 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Tehnik62
сообщение 15.7.2010, 20:47
Сообщение #1421
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
Цитата(Mad_Doc @ 15.7.2010, 19:24) *
Цитата(Tehnik62 @ 15.7.2010, 19:03) *
вопрос повалу- динамика 115. кто и сколько на нем отворачивал?
должно на 1,6 крутить с толком тык в 6,5-6,8. дальше, ИМХО, бесполезно. Хотя, если в запаздывание завернуть, то повеселее будет. За счёт никаких низов.
спасибо! вопрос хотелось оставить открытым!
fan12
сообщение 22.7.2010, 10:25
Сообщение #1422
Пользователь №: 25086
Машина:четверка
Цвет:черно белый
Год Выпуска: 97
Я в замешательстве!!!
Вчера привезли вал Эстонец 2, как я знаю на нем должно выбито Н2.Но на моем почемуто выбито 112 Н.
Это нормально?
StreetRider
сообщение 23.7.2010, 19:49
Сообщение #1423
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Это нормально?
замерь кулачки и базу. должно быть: Впуск 36/28,5 выпуск 35,4/28,5.
Delfi
сообщение 23.7.2010, 20:09
Сообщение #1424
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Это нормально?
ну судя по всему, 112 - это подъем который на эстонце+ как раз 11,2мм, а Н - собственно Нуждин. замерь конечно - но думаю что все в норме.
З.Ы. хотя у меня выбито 2Н)))
Григорий Череда
сообщение 24.7.2010, 13:46
Сообщение #1425
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли расред 21213-1006010-14(низовой, больше 5000 не кручу) установить на 21011 без переделки ГБЦ, обязательна ли при этом разрезная шестерня? На сайте http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml этот распред для 1,45-
1,7, будет ли он для меня низовым, и повлияет ли это на холостой ход (карб 2105-1107010-20),
КСЗ.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 24.7.2010, 14:14
pipa86
сообщение 24.7.2010, 16:20
Сообщение #1426
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемый Григорий, впредь, перед тем как задавать такие вопросы прочитайте хотябы последние 3 страници этой темы и вы все поймете...
В стопятьсотый раз отвечу что, р/в 213й это лишь альтернотива сток р/в 2101 и ни каких существенных изменений после его установки не произойдет. Смысл имеет ставить тока по причине износа сток вала, а так если сток вал в хорошем состоянии, то менять его на 213й большего резона нет.
pipa86
Сообщение #1427
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
rotor
сообщение 24.7.2010, 19:24
Сообщение #1428
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
он же не про сток вал написал, а про 14 вал от Двигателя, честно не юзал сей вал. НО у меня стоит 80 вал от ММ, очень низовой, ниже не куда.На такие валы (низовые) что то ковырять в ГБЦ не надо, тупо открутил старый вал- поставил новый, отрегулировал клапана(как обычно 0,15), желательно заиметь разрезную шестерню, ибо у многих движков (в том числе и у моего) распредвал на пол зуба вперёд стоит, значит в опережение стоит и вал будет крутится до 3-3,5-4 тыс, выше - пустой звук. С разрезной шестернёй по меткам выставишь или в запаздывание, как понравится.
Mad_Doc
сообщение 24.7.2010, 19:39
Сообщение #1429
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
КСЗ.
Поставить можно и со стандартной звездой. Крутиться будет до 4-4,5 тык. Может, до 5-ти. Но это при условии исправности и настроенности карба и зажигания и живой ЦПГ. ХХ будет как и был. Момента снизу прибавиться, но на верхах тянуть будет хуже.
Григорий Череда
сообщение 25.7.2010, 0:02
Сообщение #1430
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Спасибо всем большое за ответы, а как будет вести себя мотор с 21213-1006010-03 р/в?Он немного пооборотестей?
Ещё раз заранее спасибо.
Mad_Doc
сообщение 25.7.2010, 0:26
Сообщение #1431
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Больше ничего сказать не могу - опыт обращения с овощами у меня невелик smile.gif
Григорий Череда
сообщение 26.7.2010, 0:13
Сообщение #1432
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Уважаемый rotor, а как по вашим ощущениям, момент сильно на низах увеличился?MM80 - это вал 21213 - 1006010 - 80?
Подъемы клапанов, мм
впускного 10.4
выпускного 10.1
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. 44
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. 53
Такой у вас вал?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 26.7.2010, 0:14
rotor
сообщение 26.7.2010, 21:50
Сообщение #1433
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
впускного 10.4
выпускного 10.1
Такой у вас вал?
Вал такой. Я вал для города брал, чтоб со светофора со всеми вровень уходить.
Про ощущения: старт очень бодрый, сочный момент до 3,5 тыс примерно, там ВСХ есть валов всех, посмотри , примерно так и выходит.
Внатяг проще ездить, в горочки залетаю ползти не переключаясь можно - тянет.
карлсон
сообщение 29.7.2010, 7:14
Сообщение #1434
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
шрик1, м72 или 780 на чуть чуть доработоной голове будет лучше эстона+ ехать? стоит отдать 5000 рублей за один из этих валов ? не могу определиться пока какому предпочтение отдать под них всех нужно просадку делать или нет? ато уже проточили каналы снимать снова неохото
Mad_Doc
сообщение 29.7.2010, 16:15
Сообщение #1435
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шрик - 1 это слишком много для 1,6 карбовой.
780-й - это модернизированный ММ72. И в отличии от последнего, ставится и настраивается без проблем. Поэтому, однозначно 780-й.
карлсон
сообщение 29.7.2010, 18:17
Сообщение #1436
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ладна будем копить на него, а под 780 нада будет что то переделевать или щяс ставлю на облегчоные клапана, проточеные каналы остальное сток и жарю ?)) и у меня клапана с поршнями не встретьсятся случаем? голова на 1.5 мм фрезерована но есть проточки в поршнях, делали мне канавки в поршнях 1.5-2мм под клапана.
Mad_Doc
сообщение 29.7.2010, 19:47
Сообщение #1437
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Постель на 1 мм надо будет сточить. И посмотреть на предмет смыкания пружин. Вроде бы не должно их сомкнуть, но всякое бывает.
Сантей
сообщение 29.7.2010, 21:57
Сообщение #1438
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Мужики,просветите!!!!
мой конфиг-1500,Вебер 2101 раздраконеный,БСЗ,резанная кастрюля,разрезная шестерня,вал Двигатель 480,95 бенз.
Настроил вроде хорошо,ставил в перекрытие,крутил на верха,низа,нашел оптимальный вариант.
В результате-разгон до 110 по спидаку-11,5с.а вот с максималкой плохо-на 5 при паре 4,1-макс 4700 об.
проблема-в рывке дергаю почти все зубилы и дешевые инопомойки.уже на 2 с диким ревом рву их!!! diablo.gif
На трассе,гады,уходят...не,ну зубилы не уходят,вровень...а эта дрянь буржуйская...
Чем можно поднять максималку хоть на 10 км,без вливания больших денег.. smile.gif ну пока не до этого.. smile.gif
точить голову???а еще варианты???
сообщение 29.7.2010, 22:19
Сообщение #1439
Редуктор 3,9 для рвущего двига, вот тебе и + 10 максималки.
Но хотя тоже не дешево...
Сантей, чо ты делаешь с рабочей лошадкой, йо майо...
карлсон
сообщение 29.7.2010, 22:42
Сообщение #1440
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
не не не тока не 3.9 это самый ужасный не едущий на стоке редуктор а вал да башка это почти сток, у меня щяс стоит 4.3 и то кажется не едет ваще уже с места :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:09
