71 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Arsin
сообщение 3.7.2010, 7:22
Сообщение #881
Пользователь №: 34504
Цвет:черный
Точно, поторопился. Тогда вопрос такой, на что реагирует лампочка? По какому принципу происходит ее включение и отключение. В паспорте авто. вообще не слова не сказано про давление, там написано, что лампочка должна загореться и погаснуть и все)
сообщение 3.7.2010, 7:45
Сообщение #882
она тоже реагирует на давление,поострее только,так скажем.Прибор на панели проверь замыканием провода на массу,стрелка должна прыгнуть на максимум.Если ОК,вкрути мех.манометр(вместо электрического).Он то тебе все и расскажет-есть давл.или нет.
Arsin
сообщение 3.7.2010, 7:51
Сообщение #883
Цвет:черный
Хорошо, большое спасибо. Проверю. Вообще я грешу на проводку, я ездил пока проблем вообще не было, да и не лазил никуда, так что мало понимаю во всем этом. Просто у меня не работает датчик температуры двигателя, вот теперь и датчик давление масла на нуле, + к этому пропал дальний и ближний свет, причем когда тянешь рычаг на себя, свет работает_), а когда, как и положено, опускаешь его вниз - фиг там. Поковыряюсь в выходные да может в сервис завезу если ничего не поможет. Пусть хоть раз в жизни машина диагностику профессиональную пройдет).
Кстати капремонт движка года полтора назад делал. За это время тысяч 5 максимум проехал
Сообщение отредактировал Arsin - 3.7.2010, 7:53
сообщение 3.7.2010, 7:56
Сообщение #884
так може действительно,у тебя все ОК,просто глюки с проводкой.Перетряси все преды,позачищай,не поможет,едь к электрику.
Arsin
сообщение 3.7.2010, 7:58
Сообщение #885
Цвет:черный
Поеду, узнаю сколько стоит, а будет себя плохо вести сдам в утилизацию хD
Arsin
сообщение 3.7.2010, 9:44
Сообщение #886
Цвет:черный
Все, всем спасибо, залез в машину, сперва долил масла немного, на всякий случай. Потом разобрал панель почистил провода на датчик давления масла, потом тупо постучал на всякий случай по нему, поехал - работает. Доволен, что все обошлось так просто, боялся, что проблема серьезней, теперь надо устранять проблему с фарами
сообщение 3.7.2010, 19:13
Сообщение #887
Xploid
сообщение 11.7.2010, 22:30
Сообщение #888
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Отпишусь о решении своей проблемы! (Может кому будет интересно)
После удара картера я начал замечать что на прогретом двигателе при переключениях скорости загоралась лампочка давления масла, а на холодном давление было в норме! И как оказалось что у меня отломился маслозаборник, и на прогретом двигателе уровень масла становился чуть меньше и из-за этого загоралась лампочка! А уровень масла у меня был чуть больше отметки MAX!
Fenix26rus
сообщение 12.7.2010, 23:03
Сообщение #889
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Цитата(Remonter @ 16.2.2009, 16:00) *
попробуй банально постучать немного по тому датчику который в салоне, у меня правда красная лампочка не загорается, но и давление не показывал, постучишь немного и стрелка подпрыгивает и работает нормально, до полной остановки и некоторой стоянки.
Когда стучишь по датчику - это значит масса плохая?)
сообщение 12.7.2010, 23:21
Сообщение #890
Да нет , наверно прибор сам уже плохой, стрелка западает.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 13.7.2010, 6:54
Шахид Магамедов
сообщение 12.7.2010, 23:39
Сообщение #891
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
датчик в блок вкручивается, а в салоне прибор стоит. Датчик и показометр это разные штуки. чесна.
сообщение 13.7.2010, 6:53
Сообщение #892
О ,блин, точно , знаю же , а пишу хрень.
Denis17
сообщение 14.7.2010, 2:49
Сообщение #893
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, проблема с давлением такая.... кароче после резких ускорений особенно на 1 передаче или просто при прогазовке на месте... пропадает полностью давление масла, загорается лампочка.... прогазовываю аш до 5-6 тыщ чтобы появилось...и тут повляется давление и даже не мигает на ХХ. Когда в повороты резко вхожу на нейтралке... помигивает опять же лампочка давления.
walodia
сообщение 14.7.2010, 12:17
Сообщение #894
Пользователь №: 10140
Denis17 А защита стоит на подон? Может у тебя маслоприемник лопнул и может быть такая проблема ну и датчик конечно с проводами может гдето на проводке изоляция лопнула и касается до масы и загорается. А по поводу нормального давления могу сказать одно, нужно делать полуторный маслонасос так как на ниваах или переделывать под однорядный цеп так как на новых моторах с маленькой звездочкой и будет тогда на холостых 2 а не 0 по другому никак.
Xploid
сообщение 14.7.2010, 16:40
Сообщение #895
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А что за полуторный насос такой? Чем он отличается от обычного?
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 18:54
Сообщение #896
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Собирается из двух стоковых путём скрещивания опилков одного с целым вторым. Даёт повышенное давление масла на всех оборотах. необходимость лепить такое каждый определяет сам. Но плюсов столько же, сколько и минусов.
walodia
сообщение 15.7.2010, 11:28
Сообщение #897
Почему опилков? там только нужно маслоприемник переделать и всё, а шестерни чуть длинее и сам корпус продается только он росчитан на нивовский поддон а тот глубже а в этот он попросту не влазит потому нужно переделать маслоприемник, укоротить его нужно. Ну да я с тобой согласен что есть минусы но плюсов больше ну покрайней мере если ставить гидрокомпенсаторы то без этой переделки работать они не будут. Такая тема есть на форуме 2101 там так же есть тема как переделать поросёнка на подшипники что тоже добавит чуть давления.
Шахид Магамедов
сообщение 15.7.2010, 15:09
Сообщение #898
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ЫЫЫЫ! Эпидемия!
Догазуюшсо! Четай внимательно:
http://www.vaz.ee/forum/topic25537s1160.html#
Это масло отливает от насосо. Можно доездицо, как те спринтисты с моего любимого ладо-фвтс.ру
Там ответ будет на твой вопрос и последствия тоже кашерно представлены.
scva
сообщение 15.7.2010, 16:26
Сообщение #899
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30029
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
Пару вопросов.
1. Сначала лампочка масла мигала, на следующий день загорелась, на 3 день проехал 3 км и машина заглохла, при попытке завестись появляется скрипучий звук.
Что это?
2. Что такое поросенок?
3. Где находится масляный насос?
INVICTUS
сообщение 15.7.2010, 16:57
Сообщение #900
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(scva @ 15.7.2010, 17:26) *
Что это?
Это пипец...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:38
