88 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
walodia
сообщение 3.7.2010, 0:41
Сообщение #441
Пользователь №: 10140
Цитата(__reanimator__ @ 2.7.2010, 23:03) *
нарисуй, и если можно поподробнее про газелевский датчик
Вот сдесь почитай http://silich.ru/forum/showthread.php?t=13 тут есть описание неплохое только както неакуратно сделано я видел есть и акуратней и тут он оставил штатный вазовский датчик а то я читал с газели и датчик был.
xoxol759
сообщение 4.7.2010, 21:43
Сообщение #442
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(РЕМ @ 12.8.2008, 20:36) *
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
а если пустой термостат будешь ставить то малый круг заглуши
Сергей-43
сообщение 5.7.2010, 12:54
Сообщение #443
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Если замена термостата, датчика, помпы, крышки радиатора, зажигание в норме, карбюратор отрегулирован - не помогла, тогда только замена прокладки блока цилиндров (при высоких оборотах идет прорыв газов в ситему охлаждения, поэтому и начинает кипеть). У меня такая шняга была давно, ещё с первой машиной (Москвич), поменял (посоветовали) прокладку и проблема ушла. Кстати такого типа вопрос с перегревом здесь многие задают, только его вариации разные, но суть одна. И зачем придумывать велосипед (это я про схему с газелевским датчиком, про заглушку малого круга в термостате и т.д.), когда он изобретён, до этого же машина не перегревалась и у других не перегревается!!!!!!!!!!
merffi
сообщение 8.7.2010, 20:47
Сообщение #444
Из: Оренбург
Пользователь №: 17349
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
У меня лично решилась проблема с перегревом,когда я поменял крышку радиатора-темп доходила до 110 градусов при скорости 130-160 км/ч и тосол не закипал и не гнал в бачек,
Затем я снял электро вентилятор и поставил на Помпу 6 лопостной-теперь на высокой скорости в жару 38 град в тени темп двига 85-87 град.а в пробках как начинает подниматься темп-даю оборотов на холостую больше и темп падает!
сообщение 8.7.2010, 22:08
Сообщение #445
Тоже на лето ставлю крыльчатку на помпу , обдув коллекторов , карба , да и охлаждает радиатор лучше.
plaun
сообщение 14.7.2010, 15:54
Сообщение #446
Пользователь №: 35143
Машина:21065
Цвет:изумруд
Всем привет. Прошу прощения если на аналогичный вопрос уже отвечали. Если это так, дайте пожалуйста ссылку.
Проблема следущего характера: двигатель очень быстро нагревается. Буквально минут за 10-15 до 130 градусов, даже если не прогревать перед поездкой. Вплоть до дыма из под капота. Нагрев от внешней температуры не зависит, от скорости не зависит. Стрелка просто уверенно ползёт вверх. Что-то не охота ехать в сервис. Можно ли определить что конкретно вышло из строя?
Греется всё, радиатор, термостат, шланги, из печки постоянно дует холодный воздух. В системе воздуха нет. Заранее благодарю за помощь.
Nikolas70
сообщение 14.7.2010, 16:32
Сообщение #447
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А охлаждающая жидкость в системе есть вообще? Первый признак отсутствия жидкости - из печки холодный воздух!
Либо помпа ВООБЩЕ не качает, "хорошим" тосолом напрочь сожрало крыльчатку насоса.
plaun
сообщение 14.7.2010, 16:49
Сообщение #448
Машина:21065
Цвет:изумруд
Жидкость есть, регулярно подливаю. На счёт помпы уже было предположение, но хочется быть уверенным что это именно она.
Nikolas70
сообщение 14.7.2010, 16:54
Сообщение #449
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не совсем понятен смысл фразы
Цитата(plaun @ 14.7.2010, 16:49) *
регулярно подливаю
Значит всё таки уровень падает? Нужно найти течь и устранить её. Если нет циркуляции жидкости через отопитель салона - значит нет жидкости в головке блока. Там же вкручен датчик температуры охлаждающей жидкости. Естественно головка блока перегревается и указатель показывает перегрев.
plaun
сообщение 14.7.2010, 17:01
Сообщение #450
Машина:21065
Цвет:изумруд
Нагревается не только головка, нагревается вся система, а жидкость возможно просто выкипает, на днях посмотрю по внимательней что с машиной.
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 18:57
Сообщение #451
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Не может она выкипать. Система охлаждения в идеале должна быть герметична (расширительный бачок не в счёт). Посмотри на патрубки, особенно на нижний от термостата к радику, и сам радик. Ещё проверь кран отопителя и радиатор печки. Больше течь не из чего.
З.Ы. Надеюсь, белого дыма из трубы у тебя нет.
Fusy
сообщение 19.7.2010, 9:37
Сообщение #452
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
машина перегревалась температура по датчику 110-120 гр. , приходилось постоянно ездить с включеной печкой. мне все это надоело и сделал я следующее: промыл систему химией, потом пару раз водой, потом водой с тосолом, заменил термостат на новый который срабатывает на 85 гр. , заменил датчик температуры который на радиаторе, проверил помпу, залил нормальный тосол. вот пару дней катаюсь температура 85-90 стоит как вкопанная и на холостом и на скорости.
стас1997
сообщение 19.7.2010, 20:49
Сообщение #453
Пользователь №: 35405
машина закипела. залили тосол все ок. по большому кругу не гонет. термостаты и датчик в поряде.... как быть?
walodia
сообщение 19.7.2010, 21:45
Сообщение #454
Откудова ты знаешь что термостат впорядке? Если всё таки впорядке сымай помпу смотри крыльчатку часто бывает что слитает или облизывает шлици на пласмасовых крильчатках.
стас1997
сообщение 19.7.2010, 21:50
Сообщение #455
потому что проверил термостат при установке. и предыдущий который стоял тоже был исправен!!!
$ержик
сообщение 19.7.2010, 23:13
Сообщение #456
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
А хрен та там, если в голвке блока микротрещина то и тосол не гонит, и темостат не открывается. Возми старый термостат и выдерни от туда все потраха, да и поставь на машину, если грется перестала, то микротрещина либо в головке блока либо в какойто из гилтьз! Тода ремонт в копеечку. А это censored.gif полная.
walodia
сообщение 19.7.2010, 23:59
Сообщение #457
Да я с тобой согласен нащет трещины может еще и прокладка прослабится и газы гнать на щет гиль это если у него не гильзованый блок а если гильзованый то это отпадает. Проблема может решится всего лишь подтягиванием головки и все. А так головки редко трескаются а если даже её чуть поведёт то она все равно втягивается я такие поведёные втягивал что ложишь на ровную поверхность так щели видно неворужонным глазом и затягивались выбирал потолще прокладку на рынке и все дела только потом через пару сотен км опять подтягивал. А пустой термостат спасет если только не сильно газовать только потопил тапку газы забивают помпу и она нифига не качает.Для начала нужно исключить вариант из помпой а потом уже лезть туда.
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 1:02
Сообщение #458
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Не надо глупости советовать, а то вот возьмёт человек и сделает так.
Нельзя пустышку вместо термостата ставить. Если не знаешь - жидкость она такая, что течёт по пути наименьшего гидравлического сопротивления. Где ей проше по малому кругу или по большому??? Ответ очевиден.
Поэтому в термостате нужно всего лишь заклинить клапан в открытом положении трубочкой из жести. И тогда уже извращаться.
walodia
сообщение 20.7.2010, 19:06
Сообщение #459
А почему глупости? Просто чтобы небыло такого нужно заткнуть верхний патрубок что идет из термостата на головку чем нибудь и всё. Это намного проще сделать чем морочится с заклиниванием клапана потому как он может росклинится и хрен поймешь что там в нем происходит толь он закрыт толи открыт а то уже 100 процентовая увереность что там всё впорядке.
Zot
сообщение 20.7.2010, 19:10
Сообщение #460
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
добрый вечер, проблема такова машина греется постоянно до 120 не зависимо от погоды! по городу не сразу , а вот на трассе если едешь больше 100 км/ч сразу греется до 130. что за фигня, прокладку гбц, тосол , темостат - 2 штуки, радиатор меняли.... помогите
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:30
