10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
AII
сообщение 12.7.2010, 20:59
Сообщение #81
Пользователь №: 35044
Машина:ВАЗ21065
Цитата(Pioneer'ik =) @ 23.4.2008, 19:51) *
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной
барабан ..
слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть
и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу
можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? fool.gif выбивать пробовал бесполезно...
Именно так, с декабря стояла на ручнике, и болты закисли, отпаивал тормозухой, случал через деревяшку молотком, потом поддамкратил и разгонялся на вису - вперед назад, тормоз - всеж сорвал их, но барабаны так и не снять, все окислилось и проржавело, так же и переднее одно... Пороехал пока 50 км, но все ж проблему не решил, видимо придется за зубило братся -колоть и менять на новые, т.к. не понятно чё внутри осталось
DJ1979
сообщение 12.7.2010, 21:31
Сообщение #82
Пользователь №: 3466
Помогите советом (не могу открыть новую тему). После попадания в ямку, машина начала саморпоизвольно тормозить. По ощущениям, как будто взади машины прицепили здоровую резинку. Заводишь машину, еле трогается, после переключения на вторую, до того как сбросишь сцепления и полность надавишь на газ -начинает глохнуть...Думал, что заклинило передние цилиндры, остановился проверил, все пучком. Отключил вакуумник - все также. Что может быть? Проблема с сцеплением?
сообщение 12.7.2010, 22:01
Сообщение #83
Накат есть у машины , попробуй катни руками.
mik58
сообщение 12.7.2010, 22:08
Сообщение #84
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 проверить работу электромагнитного клапана (не слетел ли проводок)
2 проверить наконечники на свечки
3 как вариант понялась муть в карбюраторе
Воробьев
сообщение 13.7.2010, 18:49
Сообщение #85
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(Gypsus @ 25.4.2008, 19:11) *
Цитата(broocklyn @ 24.4.2008, 22:56) *
да болтами превосходно он выпрессовывается! у меня барабан 10 лет не снимали, я снял его за 5 минут, резьбу не сорвете. съемники в продаже видел, только по спб могу подсказать.
если бы ;( у меня в прошлый выходной сорвалась - именно в барабане, а не на болте... вкручивал - как уперлось пошло очень туго.. ну я кручу потихонечку - опа - легко закрутилось, подумал зашибись, сдернул барабан. Угу, сдернул. резьбу ;( Поеду сдаваться в сервис...
Знаешь мучался сам, и Вдешкой и напильником, и даж трос ручника к чертям срезал, толку ни какого, так что кувалда побоше и вперед. И кастати, не факт что тормозным колодам ППЦ, барабаны тоже из сыромятины ща делают
Причем тут карбюр и свечи, заганяй свое биби на эстакаду или яму, и проверяй трос ручника, иногда непрально ставят на тягах направляющии, и от ямины трос перепрыгивает на другую сторону. Лучший совет ослабь тросс по макс и попробуй как поедет
Сообщение отредактировал Воробьев - 13.7.2010, 18:52
qaz
сообщение 14.7.2010, 12:25
Сообщение #86
Пользователь №: 35135
Машина:Ваз-21060
помогите пожалуйста!!! поменял колодки задние с левой стороны все нормально а справой старые колодки снял новые поставил а барабан натянуть немогу вообще нивкакую с друзьями с 11 до 3 ночи пытались этот барабан поставить нелезет и все тут! незнаю что делать помогите плиз!! help.gif ручник полностью ослаблен фаску барабана смазал графитовой смазкой вот вечером дальше ковырять пойду
mik58
сообщение 14.7.2010, 22:20
Сообщение #87
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
постучать через деревяшку по колодкам чтобы утопить поршни и отцентрировать колодки
RatBoy
сообщение 13.9.2010, 21:32
Сообщение #88
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Ручник ты отпустил, а не думал что трос закипел и не отпустил? Трос проверь!
сообщение 13.9.2010, 22:01
Сообщение #89
Да думаю,уже установил,всетки 2 месяца прошло))
qaz
сообщение 24.9.2010, 15:55
Сообщение #90
Машина:Ваз-21060
спасибо за подсказку забил барабан кувалдой сначало колесо не крутилось почти и машина как следствие на нейтралке не катилась но потом все притерлось щас вроде и катится и тормозит когда надо.
p.s. долго не отвечал интернета не было(( отключили за не уплату
dimmaleksandrov
сообщение 24.9.2010, 23:46
Сообщение #91
Пользователь №: 37072
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
Самый простой и верный способ сорвать прикипевший барабан мне посоветовал друг, сколько раз делал, еще ниразу не подвел, нужен только исправный ручник. Поднимаешь нужную сторону машины, снимаешь колесо выкручиваешь шпильки крепления барабана к полуоси, далее садишься в машину, затягиваешь по-сильнее ручник заводишь машину включаешь вторую передачу поддаешь газку и плавно отпускаешь сцепление, срывается как миленькое, потом можно еще погазовать с отпущенным сцеплением, чтобы место контакта немного расточилось. Главное потом не забыть с ручника снять перед тем как барабан стягивать :).
У кого получилось так-же, отпишитесь, поделитесь впечатлениями!
Сообщение отредактировал dimmaleksandrov - 24.9.2010, 23:51
Бешеный Ученик
сообщение 25.9.2010, 0:16
Сообщение #92
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Я так делал-метод волшебный!Правда на ручник не ставил,просто завёл,отпустил сцепление и газанул от души пару раз.
karapuzZZ
сообщение 25.9.2010, 17:06
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
господа, есть барабан, но не снимается:
- не прикипел
- свободно достаточно крутится
- тупо не вытаскивается
Может в барабане канавки и в них "ушли" колодки, потому и не снимается? 0_о С ручника вродь снял (про болты можете не говорить, закручивал до упору - не хватало хода; да и если колодки в канавку ушли, то врятле он помогут). Что делать?
P.S. Кстати, на ручнике когда стояла машинка, то я смог (туго, но смог) провернуть барабан - ничо? Или тросик натягивать надо на будущее (а то мало ли, машинка под углом укатиться куданибудь %)?
хм-м-м, вроде щель есть, пойду попробую колоки двинуть внутрь, авось повезет :)
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 25.9.2010, 17:15
denischel
сообщение 25.9.2010, 17:39
Сообщение #94
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
- не прикипел
наблюдал как то со стороны как типа эксперты снимали барабан, в общем дело подходило к кувалде, пока не подошёл и не увидел что направляющие колес закручены.
ЗЫ разные ситуации бывают особенно в спехе.
а насчёт ручника то колёса мертво должны стоять
karapuzZZ
сообщение 25.9.2010, 19:01
Сообщение #95
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Значит ручник натягивать...
Кстати, барабан стянул с... со временем %)
Теперь проблема в другом: как его поставить обратно? Колодки торчат, не позволяют вставить барабан, поршни "вдвинул" насколько смог - я хз какой у них конечный пункт, но сколько вдвину, столько вдвинул :) - затачивать чтоли теперь барабан с колодками по краям? 0_о ...есть уселок для заточки ножей rofl.gif
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 25.9.2010, 19:01
denischel
сообщение 25.9.2010, 22:09
Сообщение #96
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а правильно поставил пластину между колодками, а то бывает из за неё никак не сведёшь, а насчет ручника смотри сам, может после замены колодок и не надо будет подтягивать а наоборот по пускать, вроде кто то когда то мне сказал что на 4 щелчке уже должны тормозить.
ЗЫ когда снимал барабан(не помню уже для каких целей) трос ручника майнал полностью
сообщение 25.9.2010, 22:14
Сообщение #97
Трос ручника ,при снятии и установке барабанов , должен быть отпущен полностью.
karapuzZZ
сообщение 25.9.2010, 22:18
Сообщение #98
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
оооу, пасиба :)
не хотелось, но пришлось ползти по холодному асфальту под днище машины... ослабил и (с усилием) вставил гребаный барабан на место.
Посмотрел на старые колодки (задние), трижды проклял этот день и то, что я снял баран вообще - им еще служить и служить :(
Всех благодарю :) ...теперь хоть небольшой, но опыт в этом тоже будет иметься (в первый раз как-никак) %)
Ручник натянул обратно и проверил - теперь колеса не прокручиваются :) Правда, сам ручник стал подниматься выше (щелков больше). Зато стал более гибким и плавным: при паре щелчков колесо прокручивается с приличным усилием, ну а если руник поднять выше то и колесо перестает крутиться - доволен как ребенок - вспомнил конструктор из детства.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 26.9.2010, 13:10
dimmaleksandrov
сообщение 26.9.2010, 0:25
Сообщение #99
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
Если ты при натянутом ручнике смог провернуть колесо руками, то это явно нужно исправлять, я на ходу на сухом асфальте если затягиваю ручник, у меня задние колеса юзом идут, правда при условии что машина пустая, не груженая.
сообщение 26.9.2010, 10:19
Сообщение #100
Не на ручнике у него стояла, просто тросс был натянут под 4 щелчка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:22
