14.7.2010, 5:27
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 24.10.2009 Из: Лямбирь Пользователь №: 20705 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
<censored> этот ключ не нужен... я эти ГБЦ раз 8 снимал-ставил, затягивал от руки + пару секретов, которые взял от отца. (он 30 лет уже движки ковыряет) там ницего сложного нет.
14.7.2010, 10:17
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 132 Регистрация: 17.3.2010 Из: Россия, г.Саранск Пользователь №: 28590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый (аэрография) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
так вот помог бы человеку, да секретиками поделился бы с одноклубниками =)
14.7.2010, 11:07
#183
щас еду в Саранск ГБО ставить. купил за 2 т.р. у знакомого. а когда собрался менять ?
14.7.2010, 18:16
#184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2010, 19:08
#185
16.7.2010, 11:13
#186
эт тобишь седня? во сколько собираетесь? А я на следующей неделе собрался капиталить двиган, Тим, ты знаешь пади где блоки растачивают? и где поршни/кольца найти нормальные можно?
16.7.2010, 13:33
#187
16.7.2010, 13:48
#188
16.7.2010, 15:40
#189
да, но я часиков к 7 подъеду тогда! щас надо будет родичей отвезти на дачу, позвоню!!!
19.7.2010, 8:57
#190
ну как успехи ? делали ченить еще в выходные?
20.7.2010, 19:21
#191
ну как успехи ? делали ченить еще в выходные? как бы сделали, потом еще делали с другим человеком, опять же все перелопатили поменяли 2 термостата, вентилятор работает с 115 градусов, на скорости больше 100км/ч греется до 130град, холостые 1,4. что за <censored>?! продаю кстати масло лукойл 4литра полусинтетика 10ка. за 400 рэ, абсолютно новое не распакованной, причина - не понадобилось |
21.7.2010, 8:52
#192
оставь себе маслицо, пригодится! может дело в датчике включения вентилятора?
21.7.2010, 18:21
#193
21.7.2010, 20:47
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил блок предохранителей от волги, доволен ;)
ну как успехи ? делали ченить еще в выходные? как бы сделали, потом еще делали с другим человеком, опять же все перелопатили поменяли 2 термостата, вентилятор работает с 115 градусов, на скорости больше 100км/ч греется до 130град, холостые 1,4. что за <censored>?! ИМХО зажигание выставлено не правильно, позднее скорее всего. У меня вентилятор с 92 примерно срабатывает. Возможно при переборке забился какой то канал охлаждающей жидкости в блоке или в самом радиаторе. Так же у помпы крыльчатка может проворачиваться на оси, соот. будет плохая циркуляция тосола. З.Ы. Ребят у кого яма или доступ к яме есть? От штанов до оконечной банки надо глушитель менять и таки пружины с амортами поставить, перед уже стоит, осталось назад ;))) |
22.7.2010, 21:10
#195
Цитата ИМХО зажигание выставлено не правильно, позднее скорее всего. У меня вентилятор с 92 примерно срабатывает. Возможно при переборке забился какой то канал охлаждающей жидкости в блоке или в самом радиаторе. Так же у помпы крыльчатка может проворачиваться на оси, соот. будет плохая циркуляция тосола. зажигание надо проверить кстати! но есть одно но с таким зажиганием проездил 3 месаца и ничего радиатор - новый, помпа - новая. |
22.7.2010, 23:06
#196
а не ошибся ли при установки цепи на один-пару зубцов, по идее как раз будет нарушена фаза ГРМ машина потеряет часть мощности и будет греться.
25.7.2010, 0:35
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 14.12.2009 Из: Cаранск Пользователь №: 23421 Машина:ваз 2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
радиатор - новый, помпа - новая. на семерке у меня была такая проблемма! купил медный радиатор- поставил и ни чего хорошего! после всех манипуляций с термостатом, радиатором, патрубками и т.д. проблемма оказалась в датчике! радиатор купил у знакомого, но это оказалось не 100% уверенность! датчик в радиатор всунули от другой машины( не помню от какой) и он срабатывал позднее! точно не помню, но включаться вентилятор должен после 90 градусов! а сейчас на моей нынешней машине вентилятор стоит прямой от помпы! температура каждый день доходит до красной черты, очень жалко движку!!! перебрать его больше не получиться, он уже гильзованный!!! а проблемма в радиаторе, ему уже наверное лет 25. менять его тупо денег нет. я не успеваю зарабатывать, всегда новая поломка!! надоело!!!!!!!!!!!!!! вспоминаю свою 10-ку, проблеммы были всега мелкие. двигатель набегал 350 тысяч без переборки. планирую осенью взять приору в кредит! а если сам наберу такую сумму- возьму киа спектра, или фокус в кредит!!!!!!!!!!! С КОНДИЦИОНЕРОМ!!! |
25.7.2010, 16:19
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31979 Машина:2106 Цвет:safari Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
можете помоч с выбором автозвука ? хотелось бы уселок с сабвуфером , но такие что бы генератор справлялся и нормально устонавливалось а то стоит гбо или лучше активный саб? помогите пожалуйста если не трудно
25.7.2010, 16:37
#199
можете помоч с выбором автозвука ? хотелось бы уселок с сабвуфером , но такие что бы генератор справлялся и нормально устонавливалось а то стоит гбо или лучше активный саб? помогите пожалуйста если не трудно сколько у тебя лавешки на всё ? то есть провода, усилок, саб. |
25.7.2010, 16:53
#200
ну думаю в районе 10к
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:14 |
