408 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 16.7.2010, 6:47
Сообщение #1641
Если подшипник оказался разбитым, то сальник никак не может быть хорошим, только визуально.
Sprpddr
сообщение 16.7.2010, 10:07
Сообщение #1642
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
+1 Все тот же случай про знакомого: когда я засек течь, то поехал к нему, разобраться, он посмотрел и выдал вердикт "сальник текет". Ну, фигли, заменили, покачал подшипник, сказал, что гуляет, но еще нормальный. Через недельку стал наюблюдать ту же картину: масло на колесе, поехал опять к нему, грит, сальник опять текет. Взял точно такой же сальник, в том же месте, подшипник с дедовских запасов СССР, все поставил это дело - год прошел и я бы не вспомнил об этой истории, если бы не вы не заговорили об этом...
сообщение 16.7.2010, 19:52
Сообщение #1643
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Работы сделано не на превосходно, не на очень хорошо, и не на хорошо, а на отвратительно - ровным счетом ничего не сделал, хотя шесть часов сидел cray.gif Левую тягу снял с кулака, долго и упорно рубив гайку зубилом.
Но не смог подлезть ни ключами ни тем же зубилом к гайке на внутреннем пальце. А с правой тяги гайка скрутилась сразу, зато палец не смог вытащить никак - своим молотком стучал по пальцу и по кулаку - ноль эмоций. Взял у соседа кувалду 2кг - тоже ноль эмоций. Съемник этот в бараний рог согнул - тоже ноль эмоций, вот хоть стой хоть падай. Даже гайку завертывать не надо, блин. Хотя теперь и некуда - вся резьба после атлетизма с молотком пошла к черту.
Так что нужно коллективно придумать что делать с пальцем, и купить завтра как минимум полуметровый удлинитель к головкам, чтоб из подкапота открутить все что можно открутить.
STIK
сообщение 16.7.2010, 20:08
Сообщение #1644
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Лей ВДху не жалей, должен откиснуть. я шаровую одну менял с таким же успехом. Пол дня стучал по ней и ВДху лил. Придумал много новых матов. на следующий день(не без помощи свояка) стянул-таки её.
сообщение 16.7.2010, 20:45
Сообщение #1645
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нашелся у дяди другой съемник, может им лучше будет...
А удлинитель все равно надо покупать.
Вот такой:
сообщение 16.7.2010, 20:51
Сообщение #1646
греть
сообщение 16.7.2010, 20:56
Сообщение #1647
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нечем мне греть... да и ниахота...
сообщение 16.7.2010, 21:10
Сообщение #1648
сообщение 16.7.2010, 21:19
Сообщение #1649
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Короче, посмотрим, как поведет себя новый съемник. Дядя в своем москвиче все им делал, значит им делать можно.
сообщение 16.7.2010, 21:58
Сообщение #1650
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нормальный съемник, должен помочь, главное по центру выставить. А удлинитель для сошки, по-любому нужен. И еще, приключений жди с рулевым редуктором (хотя может и обойтись)...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.7.2010, 21:58
сообщение 16.7.2010, 22:03
Сообщение #1651
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сколько длина удлинителя? Вообще, скажем так, для сборки-разборки автомобиля по винтику какой длины нужны удлинители, кто подскажет? Купил бы все сразу, а то впадлу из-за одного из них день терять.
А что там за приключения?
сообщение 16.7.2010, 22:16
Сообщение #1652
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я составлял из нескольких коротких (по 25-30 см из 3-х штук), главное, чтобы крутилка была выше двигателя. Про приключения: три болта редуктора в лонжероне, если гайки и открутятся, то могут прикипеть болты к втулкам в лонжероне; или затрахаешся сшибать рулевой вал с редуктора... Там, где еще не ступала рука человека - жди приключений!
Сообщение отредактировал Mitka - 16.7.2010, 22:18
сообщение 16.7.2010, 22:18
Сообщение #1653
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Болты на 17 или на 19? На 19 у меня есть отличный неубиваемый ключ, которым я штанги менял... там наверняка потуже условия то...
Хотя на 17 тоже на днях перепал товарисч из советских запасов... ну и в конце концов есть головки, которыми при должной трубе что угодно свернешь.
А в 3 штуках люфт то не слишком большой был?
Рулевой вал с редуктора, если что, думаю, вполне можно снять так же как и снимать баранку, с ее же помощью.
сообщение 16.7.2010, 22:26
Сообщение #1654
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не, у меня с болтами обошлось, но говорят: бывает (болты ржавеют и их распирает окалиной и грязью во втулках, и никак не выбиваются, а если сильно колотить, то можно сам лонжерон загнуть).
ЗЫ: Все старые гайки надо сразу откручивать только головкой, не будет проблем как у тебя на фото выше...
сообщение 16.7.2010, 22:27
Сообщение #1655
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Головка с корончатых слетает уж больно хорошо, они же узкие...
сообщение 16.7.2010, 22:28
Сообщение #1656
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хреновая головка.
сообщение 16.7.2010, 22:30
Сообщение #1657
Все по возможности ,перед разборкой замачивай вэдэхой, а самый лучший вороток из длинных, где-то 1,2- 1,5 м с карданчиком под головки с одной стороны, и поперечиной для отвертывания руками с другой, не знаю есть ли в продаже, делал сам.
сообщение 16.7.2010, 22:34
Сообщение #1658
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Советская головка. Специально вчера шарился по знакомым в поисках советского инструмента.
Вэдэха ни фига не помогает. Левую тягу замачивал - под гайкой сухо, резьба сухая, палец и кулак сухой, когда выбил.
1,5м наверное много... такой имеет смысл держать только если коробки одна за другой меняешь... мне вариант с составными больше нравится, а карданчик у меня есть отдельный...
сообщение 16.7.2010, 22:38
Сообщение #1659
баллончик газа 60 рублей. ... насадка горелка-прим. 150... Сэтими воротками даже в сервисе, на подъемнике не всегда получается... Мастера не утруждают себя лишними напрягами-сразу горелку поджигают... В сантехнике старые скрутки без горелки раскрутить тоже невозможно. Не понимаю-зачем напрягаться физически с риском повредить деталь или инструмент, когда можно сделать без напряга dntknw.gif
сообщение 16.7.2010, 22:44
Сообщение #1660
Ну вэдэхой зараннее замачивать надо , а не непосредственно при откручивании , а такой вороток полезен и тяги из под капота открутить и закрутить без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:17
