17.7.2010, 21:51
#741
Тормозят нормально (притрутся, думаю лучше будет), зато теперь ни звука! Впервые за 2 года ухи не режет... Поправка: изредка-таки левая сторона попискивает, как полусдохшая мышь:) Не обращаю внимания, уши в порядке. Может ли стучать передний стаб? Учитывая, что с одной стороны резинка почти полностью съехала (слева). Постукивает только при скоростном прохождении ямок, плавная езда тихая. Шаровые новые, аммы целые... Рулевая тоже новая.. |
17.7.2010, 22:04
#742
100% может, не давно тоже искал что за дятел, оказался он. С ямы дергаешь, он признается.
18.7.2010, 20:06
#743
Я убежал на встречу с Господином поручиком
18.7.2010, 22:32
#744
18.7.2010, 23:14
#745
И вручить подарок какой-то?
21.7.2010, 1:31
#746
И вручить подарок какой-то? Угу... Сегодня( т.е. вчера) мы с другом совершили героическое дело: по такой жаре в его гараже с ямой поковыряли мою машинку.. С 16.00 до 23.30 был проделан следующий краткий список работ: Заменены все реактивные тяги, включая подарок от Господина поручика (резаную панару), в которой махнули резинки на всякий и отрегулировали на глазок, по расстояниям от пружин до покрышек. Нормальные головки и метровая шпилька, объединенная с воротком через свечной ключ рулят! Заменены нижние сайленты задних аммов. Заменен передний стабилизатор в сборе. Описывать крики радости после каждой открученной гайки, думаю, смысла нет... Пользовались только вэдэшкой и грубой силой. Фоток нет, как-то не до них было. Впечатления от поездки домой положительные, задница не виляет совершенно, постукивание слева спереди стало потише, но все равно осталось, видать новые шаровые Кедр оказались очередным разочарованием. |
22.7.2010, 19:12
#747
У меня кедры пока что нормально ходят.Лишних звуков нет,посмотрю что будет дальше.
25.7.2010, 21:57
#748
БЛъЯдь, та шо ж воно стучить слева??? Шаровые новые кедр усиленные, рулевая трапеция новая, аммы старые, но хорошие, все гайки затянуты, передний стаб новый... На ручную раскачку тишина в ответ, только на ходу по мелким ямам тарабанит... Зайопся искать!!
25.7.2010, 23:17
#749
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Хм. А рулевая? Уверен в сохранности всех составляющих червяка и редуктора?
25.7.2010, 23:31
#750
смотрел нижние резинки амортизаторов ?
у меня такое было |
26.7.2010, 21:48
#751
смотрел нижние резинки амортизаторов ? у меня такое было Ты угадал! Сегодня прояснилась эта тема, действительно нижний сайлент левого амма. Осталось выкроить время на замену и... на сход-развал, что-то поджирает наружную сторону левого колеса... Походу, последняя ямища на окружной достала не только бачок омывайки, улетевший с кронштейна, но и переднюю подвеску... |
27.7.2010, 22:30
#752
Всем здрасьте!
Перевалило за 82000, кроме стучащего аммика и гавкнувшей крышки бензобака, которую почти нереально открутить на заправках, ничего нового. Тут недавно смотрел видяхи у NeonKIRа и забацал по пути домой свою. Типа еду с ветерком Кстати, отчетливо слышно, как стучит разбитый нижний сайлент переднего аммортизатора. А времени так и нет... |
27.7.2010, 22:42
#753
Норм, это все на 4 ступке?
А редуктор 4,1? Колодки бест как себя ведут? |
27.7.2010, 22:49
#754
27.7.2010, 22:51
#755
Наверное 4,1, у меня такие же показания тахометра и спидометра.
27.7.2010, 22:58
#756
28.7.2010, 8:26
#757
а разгон ?
я то в городе ехал Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.7.2010, 8:26 |
28.7.2010, 20:10
#758
28.7.2010, 20:13
#759
Еще у одного можно на днище аппендицит вырезать
31.7.2010, 18:09
#760
Урррря! снова ездим в тишине, заменен сайлент нижний переднего левого аммортизатора, который оказался AT 2121 (то бишь нивский)... Поэтому пришлось чапать на рынок и покупать сайленты без железного кольца снаружи. Лишился одной шпильки крепления нижней пластины под аммик... временно приварили её к рычагу, буду менять сайленты рычагов, тогда и вкорячу новый болт
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:51 |
