12.7.2010, 18:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Суть проблемы хлопки в глушитель при сбросе газа.При езде накатом машина подергивается.Похоже на то,что смесь догорает в глушителе.Карбюратор чистый и настроенный.Свечи,ВВ провода,коммутатор,катушка заменены на исправные.Зажигание БСЗ.Кручение трамблера не помогает,делал раннее,начинают сильно стучать пальцы,но хлопки остаются.Уже не знаю,что может быть!Подскажите,что можно еще глянуть?
12.7.2010, 18:47
В твоей ситуации трамблер виноват, И тема такая же есть http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 14.7.2010, 6:19 |
13.7.2010, 2:11
Я эту тему читал раньше,решение проблемы там не обозначено.И про трамблер нет ни слова
13.7.2010, 5:47
13.7.2010, 6:46
Найдешь причину -напиши ,что было.
13.7.2010, 8:30
Lev_Ekb, я и сам УОЗ могу выставить!!!Всё выставлено четко!Не в опережении дело.здесь что-то другое.
14.7.2010, 5:21
Lev_Ekb, я и сам УОЗ могу выставить!!!Всё выставлено четко!Не в опережении дело.здесь что-то другое. Хлопки в глушитель являются следствием позднего зажигания. Смесь зажигается в тот момент когда выпускной клапан уже начал открываться. Ну если ты уверен в зажигании на 100%, тогда остается только замена клапанов. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.7.2010, 5:22 |
14.7.2010, 6:03
Было у меня такое , при сбросе газа хлопало в глушитель, прошло после замены трамблера, а что с ним не разбирался.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;st=20&# сообщение 32 . Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 14.7.2010, 6:16 |
14.7.2010, 8:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
если УОЗ точно отрегулирован и ты уверен в том что не перекинул на несколько зубов или на 180 градусов или не провернулось из за стертых шлицов, то проверь крышку трамблера , бегунок (не пробиты ли) ну и самое худшее прогорел выпускной клапан
14.7.2010, 18:47
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:42 |
