3 страниц V  < 1 2 3
> Неизвестный стук, стучание в раене заднего моста при скорости 10-20км/ч
Deather
сообщение 5.7.2010, 11:34
Сообщение #41
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
Похоже, что не придется экспериментировать со снятием амортизатора. Сегодня загнал на СТО на диагностику (заодно масло в редукторе заменил) - выявили, что оборвало "домик" (кажись, его еще "солдатиком" называют, если не ошибаюсь, короче - где поперечная тяга крепится к кузову). Точнее его еще не полностью оборвало, но надорвало заметно. На днях поеду варить. Как сделаю - отпишусь.
2106-1988
сообщение 5.7.2010, 11:42
Сообщение #42
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Заодно советую просмотреть все днище, может где - нибудь еще сварка будет нужна, чтобы не кататься по десять раз к сварщику, машина ведь не новая. Удачи в ремонте.
Deather
сообщение 5.7.2010, 18:22
Сообщение #43
Из: Лисичанск
Заварили мне этот самый "домик" - стук стал поменьше, но НЕ ПРОПАЛ!!! Устойчивость в поворотах еще не проверял - варили в соседнем дворе - не было возможности погонять... Придется танцевать с бубном вокруг амортизаторов, но это уже попозжа...
Спасибо за совет. Просмотрели днище и кузов. Вердикт: кузов в отличном состоянии, хотя и всплыло, что машина была хорошо ударена, но все восстановлено грамотно.
Карданный Вал
сообщение 6.7.2010, 20:38
Сообщение #44
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Ситуация аналогичная, при трогании слышен прирывистый звук от левого заднего колеса. Поднял заднее левое колесо и на нетралке попросил жену покрутить колесо, а сам полез под машину под задний мост, так вот странность, крутит она левое колесо, а стучащий прирывистый звук слышен из моста почти совсем у левого колеса. Вот и думаю, что может быть?! Если машина стоит на нетралке, кардан можно рукой повернуть градусов эдак на 30. Мне кажется это не нормально. В чем может быть проблема?! Предположил подшипник, но ведь звук почему-то при вращении левого колеса идёт от правого?! Немного износились резиновые шайбы на среднем подвесе кардана, рукой при усили подвес немного гуляет. Но вот думаю к этому звуку это не имеет отношения, это проявляется у мекня при 85-90 км/ч. У кого какие мысли?
Deather
сообщение 6.7.2010, 23:54
Сообщение #45
Из: Лисичанск
Съездил сегодня на работу после переваривания "домика". Когда ехал туда - стук был редкий и машина шла сравнительно устойчиво... Но когда возвращался с работы - стук стал сильнее, чем был до замены полуоси и сварочных работ, а ...опа стала гулять еще сильнее, особенно это заметно в поворотах. Да и на стоянке попробовал раскачать ее вправо-влево - амплитуда в общей сложности с полметра получается. У кого какие соображения? С утра погоню на СТО - на что стоит обратить внимание?
daram
сообщение 7.7.2010, 8:35
Сообщение #46
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
аморты смотри и места посадки пружин.но скорее всего амортизатор сломан
Deather
сообщение 11.7.2010, 21:55
Сообщение #47
Из: Лисичанск
Наконец-то стук устранен!!! Заодно восстановлена устойчивость в поворотах. Помогла замена амортизаторов (поставил от 2121 Нива). В процессе поиска причины стука были заменены обе полуоси (правая выпала на ходу - сорвало кольцо, которое запрессовывается на горячую, а левую решил просто проверить - оказался разбит подшипник, но стук после этого не пропал). Также был приварен не полностью оторванный "домик" - стук после этого не пропал. И в итоге замена амортов решила проблему (хотя старые амортизаторы с виду вроде были еще ничего).
Сообщение отредактировал Deather - 11.7.2010, 22:44
sasha4261
сообщение 13.7.2010, 22:01
Сообщение #48
Из: Ивановская обл. г.Вичуга
Пользователь №: 34266
Цвет:вишня
У меня тоже гремит с зади от 30 до 60. Кажется что дребезжит защита от вибрации. Думаю настроить движок и завернуть дополнительно несколько саморезов. И крестовины тоже заменю, знаю пора уже.
Улёт
сообщение 12.8.2010, 18:33
Сообщение #49
Из: Урала
Пользователь №: 36548
Цвет:Гранат
umnik2.gif Всем доброго времени суток!
Подскажите люди добрые. При более резком торможении слышится стук в правом переднем колесе или при нажиме на педаль тормоза передвигаясь по неровности тоже стучит, лазил под машинку и не чего не увидел там, торм. суппорт не видно чтобы болтался, шаровые и салейнтблоки весной все поменял.
daram
сообщение 12.8.2010, 18:43
Сообщение #50
Цвет:серо-зеленый
то что недавно менял не факт что рабочее.сказал бы больше если стук послушал grin.gif ..шаровую смотри.у меня маятник стучал и камень как-то попал в тормозной щит и постукивал.еще подшипник может стучать
сообщение 12.8.2010, 19:00
Сообщение #51
Все , что угодно, правильно сказали , и то что поменял недавно тоже может стучать, смотри поконкретней.
Улёт
сообщение 13.8.2010, 9:58
Сообщение #52
Из: Урала
Цвет:Гранат
Короче всё равно в сервис ехать, так как классику раньше не держал и что там долбит сам не могу разобраться dntknw.gif
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 21:01
Сообщение #53
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
у меня было дело стучала нижняя площадка амортизатора на левом, сервисмены хренова затянули, потом постепенно разбило подшипники, и они тоже стучали, но в диапазоне температур от -5 до +10 по Цэ. заменил и стало щастье.
и кстати при торможении подшипник брякал, а сейчас брякает шаровая... пора менять, год прошёл и 25 тыс на полуоси намотало...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:24
