2 страниц V  < 1 2
> правый брызговик, как он вешается?
сообщение 9.6.2010, 15:52
Сообщение #21
Цитата(Владимир Соболев @ 8.6.2010, 19:25) *
А у меня такая проблема! у задних колесах все время срезаются брызговики, причем оба, что делать, причем как-будто ножом срезали (это то, что остается от брызговика)! что делать?
повыше расположи,чтоб хотя бы 15,а лучше 20см до земли было.На моей 23года так стоит,проблем нету.
morfair
сообщение 13.7.2010, 18:20
Сообщение #22
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Продаются подкрылки (локеры) прямо с брызговиками единое целое. Поставить их и все.
bat9
сообщение 17.7.2010, 15:33
Сообщение #23
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
тоже раз оборвал задний левый брызговик, порвалась резина ровно прямо под креплением, я по выше пропихнул брызговик и затянул всё это дело, вот уже пару тыщ держится..
Павел Руд
сообщение 4.9.2017, 23:10
Сообщение #24
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Купил кронштейны для передних брызговиков. Захотелось сделать всё по ГОСТу, чтоб крепились не по колхозному, кто на что гаразд выдумывает, а так как было задумано конструкцией. Кто с таким сталкивался подскажите как их крепить.
Часть крепления где болт с гайкой, ото понятно куда закреплять , а вот остальные три технологических отверстия???? На кузове нет никаких зацепок, но неможет на одной только точке крепления держаться. Может самому чтото наваривать для этого надо? Если у кого с форума сохранилась шоха не с превареным днищем, может там заводские зацепки есть для этого?
Вот фото остальных отверстий, я так понял они тоже под крепление предназначены?
Сообщение отредактировал Павел Руд - 4.9.2017, 23:02
сообщение 5.9.2017, 20:30
Сообщение #25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я недавно свою переваривал, никаких лишних дырок в полу и на брызговике нет. Если я правильно понимаю ситуацию, эти кронштейны держатся только на одном болте в усилителе..... для чего остальные дырки (кроме как для резинки) я затрудняюсь....
И кстати есть подозрение, што собраны они у тебя не правильно, если по уму надо изгибом к днищу ставить, собсно што бы жопка планки крепления упиралась в усилитель, и собсно кронштейн шоб не ёрзал вправо влево.....
Tolik2402
сообщение 5.9.2017, 20:42
Сообщение #26
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Павел Руд где нашел такие крепления?
Павел Руд
сообщение 6.9.2017, 8:59
Сообщение #27
Из: г. Кривой Рог
Покупал у нас в городе, на авторынке "Терминал". В ролете метиз, цена 60 гривен пара. Обошел весь рынок и только одна продавщица их завозит и то поштучно. Так, что если интересует, могу по случаю спросить, отправить можно Новой Почтой.
Крутил по разному, и изгибом к днищу, тогда сильно большой излом получается при затягивания болта. Может ты и прав, но с завода собраны именно так, болт с планкой в положении чтоб изгиб вниз. Но все равно должна быть ещё хотябы одна точка крепления для лучшей жесткости, в случае наезда колесом, при заднем ходе. Особенно большое отверстие сбоку так и проститься на крепление, может саморезами при крутить? Варить под болт к днищу как то стремно, все днище и пустоты залиты на совесть Автоконсервантом и битумом, вдруг пыхнет и сгорит как факел.
Западло какое-то нигде в нете нет фото или видео по креплению этих кронштейнов.
Tolik2402
сообщение 6.9.2017, 18:28
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-21070
очень интересуют, я уж сам собирался делать. у нас продаваны не возят такое.
на картинке ты походу левое с правым креплением попутал. там где маленький изгиб должно заходить за усилитель поддомкратника.
сообщение 6.9.2017, 21:38
Сообщение #29
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Павел Руд @ 6.9.2017, 8:59) *
Крутил по разному, и изгибом к днищу, тогда сильно большой излом получается при затягивания болта. ........
Тут тока 1 вариант есть...... у нас еще сохранились оригинальные машинки , вот может люди и подскажут..... но я склоняюсь к тому варианту што я выше описал, и опять же это новодел, наверняка старые кронштейны были минимум из 1.5шки и жесткость была другая......
(Да куда ходить далеко, вскрыл свои усилители поддомкратников (как раз эта лодка с дыркой) таз 97г так там металл в двое толще чем я новодельные взял...... по весу чувствуется однако..... ) и повторюсь, лишних дырок в полу нет, так што и выбор не велик, а на фотках што я видел, там просто планка и все, а на ней резинка висит.
Кстати...... как вариант можно поискать инфу у копейководов или троешников, кузова то одинаковые.....
5-7 ни одной с такими брызгами не видел, у всех уши на подкрылках.....
Tolik2402
сообщение 6.9.2017, 23:59
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21070
я вот такие сам собирался делать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 16:22
