> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Сообщение #1401
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - toncher   и опять же, мне сначала надо будет после капиталки...   14.7.2010, 10:10
|- - Delfi   Цитата(toncher @ 14.7.2010, 11:10) и опят...   14.7.2010, 11:33
|- - toncher   Цитата(Delfi @ 14.7.2010, 12:33) да я же ...   14.7.2010, 13:47
|- - Delfi   Цитата(toncher @ 14.7.2010, 14:47) Цитата...   14.7.2010, 15:41
- - toncher   ну по слухам фрезеровали бошку уже миллиметра на 3...   14.7.2010, 15:56
|- - WhiteDragon09   Цитата(toncher @ 14.7.2010, 16:56) ну по ...   14.7.2010, 18:08
|- - Mad_Doc   Цитата(WhiteDragon09 @ 14.7.2010, 18:08) ...   14.7.2010, 19:03
- - Алик   добрый вечер форумчане я здесь новичок.Тоже хотело...   14.7.2010, 18:26
- - Tehnik62   собирай блок с 5-ми поршнями измеряй обьем недолет...   14.7.2010, 22:09
- - vovakh   Если распред вперед назад ходит нормально,вверх вн...   14.7.2010, 22:24
|- - Алик   Цитата(vovakh @ 15.7.2010, 1:24) Если рас...   14.7.2010, 22:30
- - rotor   Распредвал ММ-80, на обгон на 4 передаче не могу в...   14.7.2010, 22:31
|- - Tehnik62   Цитата(rotor @ 14.7.2010, 22:31) Распредв...   14.7.2010, 22:38
|- - Mad_Doc   rotor, купи разрезную звезду и выстави перекрытие....   14.7.2010, 23:22
- - Алик   что из себя представляет разрезная звездочка?   14.7.2010, 22:41
|- - Tehnik62   Цитата(Алик @ 14.7.2010, 22:41) что из се...   14.7.2010, 22:55
- - Tehnik62   вопрос повалу- динамика 115. кто и сколько на нем ...   15.7.2010, 19:03
|- - Mad_Doc   Цитата(Tehnik62 @ 15.7.2010, 19:03) вопро...   15.7.2010, 19:24
|- - Tehnik62   Цитата(Mad_Doc @ 15.7.2010, 19:24) Цитата...   15.7.2010, 20:47
- - fan12   Я в замешательстве!!! Вчера привезли в...   22.7.2010, 10:25
|- - StreetRider   Цитата(fan12 @ 22.7.2010, 11:25) Я в заме...   23.7.2010, 19:49
|- - Delfi   Цитата(fan12 @ 22.7.2010, 11:25) Я в заме...   23.7.2010, 20:09
|- - pipa86   Уважаемый Григорий, впредь, перед тем как задавать...   24.7.2010, 16:20
|- - rotor   Цитата(pipa86 @ 24.7.2010, 17:20) Уважаем...   24.7.2010, 19:24
- - Григорий Череда   Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можн...   24.7.2010, 13:46
|- - Mad_Doc   Цитата(Григорий Череда @ 24.7.2010, 13:46...   24.7.2010, 19:39
- - Григорий Череда   Спасибо всем большое за ответы, а как будет вести ...   25.7.2010, 0:02
|- - Mad_Doc   Больше ничего сказать не могу - опыт обращения с о...   25.7.2010, 0:26
- - Григорий Череда   Уважаемый rotor, а как по вашим ощущениям, момент ...   26.7.2010, 0:13
|- - rotor   Цитата(Григорий Череда @ 26.7.2010, 1:13)...   26.7.2010, 21:50
- - карлсон   шрик1, м72 или 780 на чуть чуть доработоной голове...   29.7.2010, 7:14
|- - Mad_Doc   Цитата(карлсон @ 29.7.2010, 7:14) шрик1, ...   29.7.2010, 16:15
- - карлсон   ладна будем копить на него, а под 780 нада будет ч...   29.7.2010, 18:17
|- - Mad_Doc   Постель на 1 мм надо будет сточить. И посмотреть н...   29.7.2010, 19:47
- - Сантей   Мужики,просветите!!!! мой конфиг-1...   29.7.2010, 21:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Редуктор 3,9 для рвущего двига, вот тебе и + 10 ма...   29.7.2010, 22:19
- - карлсон   не не не тока не 3.9 это самый ужасный не едущий н...   29.7.2010, 22:42
- - Сантей   мне редуктор 3,9 помог бы,если бы у меня был завал...   29.7.2010, 23:15
|- - Mad_Doc   Цитата(Сантей @ 29.7.2010, 23:15) надо бы...   30.7.2010, 15:26
- - ivan2   Добрый день!!! Читал всю тему по р/в, ...   30.7.2010, 14:04
- - romanovich5   Всем привет .Приобрел валик 1Н "Нуждин 1...   2.8.2010, 18:58
|- - Delfi   Цитата(romanovich5 @ 2.8.2010, 19:58) Все...   2.8.2010, 20:06
- - romanovich5   Ище одно. при скорости 130км. двиг здыхает начина...   2.8.2010, 22:38
|- - Delfi   Цитата(romanovich5 @ 2.8.2010, 23:38) Ище...   3.8.2010, 10:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ребята, просьба, выложите типа таблицу с названиям...   2.8.2010, 22:47
- - DronSPB   С характеристиками есть такая:   2.8.2010, 22:49
- - romanovich5   Где найти как пилить карб,или чтоб норм отстроить....   4.8.2010, 21:53
|- - Mad_Doc   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243 ...   5.8.2010, 22:49
- - grekisss   Простите за вмешательство! Помогите разобратьс...   15.8.2010, 15:16
|- - Mad_Doc   Цитата(grekisss @ 15.8.2010, 15:16) Прост...   15.8.2010, 18:57
|- - grekisss   Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2010, 18:57) Цитата...   16.8.2010, 17:28
|- - And6270   Цитата(grekisss @ 16.8.2010, 18:28) Поршн...   16.8.2010, 19:34
- - And6270   Цитата(grekisss @ 15.8.2010, 16:16) Прост...   15.8.2010, 22:08
|- - Drift22   Цитата(And6270 @ 15.8.2010, 22:08) Цитата...   15.8.2010, 23:41
|- - Mad_Doc   Цитата(Drift22 @ 15.8.2010, 23:41) Сильно...   15.8.2010, 23:58
- - tuner   да,если купить негде надо самому шкив мутить   16.8.2010, 20:14
- - grekisss   Цитата(And6270 @ 16.8.2010, 19:34) Цитата...   16.8.2010, 21:13
- - tuner   grekisss ЦитатаА как разрезную шестерню сделать из...   16.8.2010, 23:05
- - bpetro   подскажите на распредвале "44" ООО...   20.8.2010, 9:58
|- - rotor   Цитата(bpetro @ 20.8.2010, 10:58) подскаж...   20.8.2010, 13:05
|- - bpetro   .Цитата(rotor @ 20.8.2010, 13:05) Цитата(...   20.8.2010, 13:31
|- - rotor   Цитата(bpetro @ 20.8.2010, 14:31) .Цитата...   20.8.2010, 13:57
|- - Delfi   Цитата(bpetro @ 20.8.2010, 14:31) .Цитата...   20.8.2010, 14:05
|- - Mad_Doc   производитель птшет реальные цифры. левый продавец...   20.8.2010, 22:50
- - temich   доброго времени суток! подскажите пожалуйста к...   27.8.2010, 22:33
|- - Delfi   Цитата(temich @ 27.8.2010, 23:33) доброго...   27.8.2010, 22:56
|- - Mad_Doc   Надо ещё смотреть на величину перекрытия. То что б...   28.8.2010, 0:00
|- - temich   Цитата(Mad_Doc @ 28.8.2010, 0:00) Надо ещ...   28.8.2010, 8:52
|- - AleksMaster   Цитата(temich @ 28.8.2010, 9:52) Цитата(M...   28.8.2010, 13:37
|- - Alex899   Цитата(temich @ 28.8.2010, 9:52) перекрыт...   28.8.2010, 17:27
|- - temich   Цитата(Alex899 @ 28.8.2010, 17:27) Цитата...   29.8.2010, 10:09
|- - Delfi   Цитата(temich @ 29.8.2010, 11:09) Цитата(...   29.8.2010, 10:43
|- - pipa86   temich, на 1,3л Э-2 врядли поедет, я на 1,5ке дово...   29.8.2010, 21:00
- - temich   Цитата(pipa86 @ 29.8.2010, 21:00) temich,...   29.8.2010, 22:50
- - Delfi   to temich: про эту пару валиков не знаю, но тебе б...   29.8.2010, 23:22
|- - temich   Цитата(Delfi @ 29.8.2010, 23:22) to temic...   30.8.2010, 16:50
- - Сантей   я поставил себе Двигатель 480..седла не просаживал...   30.8.2010, 23:06
|- - Mad_Doc   Цитата(Сантей @ 30.8.2010, 23:06) я поста...   31.8.2010, 0:48
|- - Сантей   Цитата(Mad_Doc @ 31.8.2010, 0:48) Цитата(...   1.9.2010, 23:38
- - Яков   Мужики, стоит передо мной вот такая дилемма....Куп...   8.9.2010, 16:58
|- - Warrior   Цитата(Яков @ 8.9.2010, 20:58) Мужики, ст...   8.9.2010, 17:01
- - Перец   Мужики помогите опознать распредвал!!...   9.9.2010, 17:41
- - tuner   Перец я раньше на динамике 51 ездил он аналог 118 ...   9.9.2010, 18:43
- - Перец   спасибо тюнер как такой вал подружится с низом 1,7...   9.9.2010, 20:17
- - tuner   овощь можно че-то повеселее подобрать,а то потом...   9.9.2010, 20:53
- - Перец   а что с расходом на 780? на работу на спортивно...   9.9.2010, 21:08
- - tuner   как отрегулируешь,такой и расход будет, если карб ...   9.9.2010, 23:11
- - zid2106   как правильно перекрытие на эстонце 2 выставлять? ...   9.9.2010, 23:54
|- - Alex899   Цитата(zid2106 @ 10.9.2010, 0:54) как пра...   10.9.2010, 0:08
- - opensuse2008   имеется ли смысл: тюнинг гбц(33х30 + сж 9.5), 780в...   12.9.2010, 17:05
- - tuner   имеет,а если хочется проще, то в сток голову вал в...   12.9.2010, 17:32
- - opensuse2008   расход как я понял, как настрю так и будет? но мин...   12.9.2010, 17:37
- - tuner   чтоб начала ехать от 10 л.   13.9.2010, 21:06
- - Stig67   Люди подскажите какой распред лучше для двигателя ...   19.9.2010, 20:56
- - tuner   на 1,3 эстонец или динамика 118 где-то так   20.9.2010, 8:03
- - pipa86   По поводу клапанов это все брехня, если норм. отре...   20.9.2010, 10:26
30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 6:40
