7.10.2008, 9:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4981 Машина:ВАЗ2105 Цвет:темно-красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Проблема в следующем - стабилизатор крепится к нижнему рычагу посредством скобы 2-мя болтами к кронштейну(пластинка металла). Так вот, это кронштейн лопнул, резиновая втулка рычага слетела. Теперь вопрос - этот кронштейн приварен к рычагу, или держится на нижнем болту? И если приварен - теперь нижний рычаг менять(или сразу оба)? Заранее спасибо. |
7.10.2008, 12:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Кронштейн приварен к рычагу. Менять лучше парой. Понадобиться приспособа для выпресовки и запресовки сайлентблоков. Резиновые втулки тоже под замену. |
7.10.2008, 12:29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4979 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Кронштейн приварен к рычагу. Менять лучше парой. Понадобиться приспособа для выпресовки и запресовки сайлентблоков. Резиновые втулки тоже под замену. А смысл менять рычаги парой, если второй в норме? И уж как заморачиваться с заменой сайлентблоков (даже применяя приспособу), лучше поменять рычаг в сборе с сайлентблоками и осью рычага. Всё равно ведь самое нудное здесь - это возня со снятием-установкой пружины. Разве что есть охота сэконмить деньги, так тогда может есть возможность кронштейн приварить? Как он там оторван? Может есть фото? |
7.10.2008, 14:21
Резиновые втулки надо парой менять а не рычаги.
9.10.2008, 9:37
Доброго времени суток. Кронштейн приварен к рычагу. Менять лучше парой. Понадобиться приспособа для выпресовки и запресовки сайлентблоков. Резиновые втулки тоже под замену. А смысл менять рычаги парой, если второй в норме? И уж как заморачиваться с заменой сайлентблоков (даже применяя приспособу), лучше поменять рычаг в сборе с сайлентблоками и осью рычага. Всё равно ведь самое нудное здесь - это возня со снятием-установкой пружины. Разве что есть охота сэконмить деньги, так тогда может есть возможность кронштейн приварить? Как он там оторван? Может есть фото? Смысл в том, что второй рычаг тоже скоро может "нагнуться", плюс знаешь заменил оба и всё Ок, а то один старый другой новый. Согласен, сейчас уже мало кто заморачивается с заменой салентблоков, обычно меняют в сборе, если только с деньгами напряги или повозиться хочется. |
9.10.2008, 12:38
Доброго времени суток. Кронштейн приварен к рычагу. Менять лучше парой. Понадобиться приспособа для выпресовки и запресовки сайлентблоков. Резиновые втулки тоже под замену. А смысл менять рычаги парой, если второй в норме? И уж как заморачиваться с заменой сайлентблоков (даже применяя приспособу), лучше поменять рычаг в сборе с сайлентблоками и осью рычага. Всё равно ведь самое нудное здесь - это возня со снятием-установкой пружины. Разве что есть охота сэконмить деньги, так тогда может есть возможность кронштейн приварить? Как он там оторван? Может есть фото? Смысл в том, что второй рычаг тоже скоро может "нагнуться", плюс знаешь заменил оба и всё Ок, а то один старый другой новый. Согласен, сейчас уже мало кто заморачивается с заменой салентблоков, обычно меняют в сборе, если только с деньгами напряги или повозиться хочется. вопрос почти в тему..(опять *радует магазин запчастей*) что в вашем понимании сайлентблок ????оч интересно...и картинку если мона.. |
9.10.2008, 18:35
А в чом проблема заменить рычаг взборе? ведь таковые продаются!!!
10.10.2008, 11:50
вопрос почти в тему..(опять *радует магазин запчастей*) что в вашем понимании сайлентблок ????оч интересно...и картинку если мона.. Под сайлентблоком понимается некое резинометаллическое изделие, а конкретно: металлическая втулка с буртиком, в которую запресована резиновая втулка, в отверстие которой запресована ещё одна маленькая втулка. В последнюю вставляется ось нижнего рычага. Вот фотка:
11.10.2008, 11:18
вопрос почти в тему..(опять *радует магазин запчастей*) что в вашем понимании сайлентблок ????оч интересно...и картинку если мона.. Под сайлентблоком понимается некое резинометаллическое изделие, а конкретно: металлическая втулка с буртиком, в которую запресована резиновая втулка, в отверстие которой запресована ещё одна маленькая втулка. В последнюю вставляется ось нижнего рычага. Вот фотка: ну я так и думал... кстати...65 р за штуку это норм? кстати у меня везде обычные резинки стоят...это типо дешовый вариант? Сообщение отредактировал GREEEN - 11.10.2008, 11:22 |
16.10.2008, 18:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
рычаги в сборе Гав... НО ! поставил через месяц заскрепели сайленты .. может метал у них и ничего , но сайленты говяные ставят !!
19.10.2008, 4:38
19.10.2008, 23:07
рычаги в сборе Гав... НО ! поставил через месяц заскрепели сайленты .. может метал у них и ничего , но сайленты говяные ставят !! всвязи с этим-вопрос: а какие сайленты лучше? запчасти это лотерея!Каму-то везет, кому-то нет.... |
21.10.2008, 11:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Проблема в следующем - стабилизатор крепится к нижнему рычагу посредством скобы 2-мя болтами к кронштейну(пластинка металла). Так вот, это кронштейн лопнул, резиновая втулка рычага слетела. Теперь вопрос - этот кронштейн приварен к рычагу, или держится на нижнем болту? И если приварен - теперь нижний рычаг менять(или сразу оба)? Заранее спасибо. на замену! Сообщение отредактировал КашМар - 21.10.2008, 11:52 |
13.7.2010, 15:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько новый нижний рычаг стоит? у самого проблема в том что лопнули болты на которые крепится амортизатор, причём на 2х сразу(( тк старые уже походу...... осмотрел со всех сторон, понял что если просто вставить туда болты, то эффекта не будет изза того что када буду затягивать будет прокручиваться новый болт.... а с обратное стороны не подлезть чтобы держаТь его((
13.7.2010, 15:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29655 Машина:2106 Цвет:Сине-Зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже накрылся рычаг нижний, ушко, где сайлнетблок стоит просто оторвалось...
А сколько новый нижний рычаг стоит? у самого проблема в том что лопнули болты на которые крепится амортизатор, причём на 2х сразу(( тк старые уже походу...... осмотрел со всех сторон, понял что если просто вставить туда болты, то эффекта не будет изза того что када буду затягивать будет прокручиваться новый болт.... а с обратное стороны не подлезть чтобы держаТь его(( Я за 900р купил в сборе, но теперь другая проблема, снять не могу, осталось тока сварку пробывать( |
14.7.2010, 22:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.12.2009 Из: мурманск Пользователь №: 24190 Машина:ваз-21053 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Проблема в следующем - стабилизатор крепится к нижнему рычагу посредством скобы 2-мя болтами к кронштейну(пластинка металла). Так вот, это кронштейн лопнул, резиновая втулка рычага слетела. Теперь вопрос - этот кронштейн приварен к рычагу, или держится на нижнем болту? И если приварен - теперь нижний рычаг менять(или сразу оба)? Заранее спасибо. Можно менять один рычаг,если тронешь ось,учти нужно будет развал смотреть. |
14.7.2010, 22:29
А сколько новый нижний рычаг стоит? у самого проблема в том что лопнули болты на которые крепится амортизатор, причём на 2х сразу(( тк старые уже походу...... осмотрел со всех сторон, понял что если просто вставить туда болты, то эффекта не будет изза того что када буду затягивать будет прокручиваться новый болт.... а с обратное стороны не подлезть чтобы держаТь его(( если сварки нет то 1 снимаем аммо 2 снимаем пружину (аккуратно и со съемниками) 3 выпресовываем нижную шаровую и 4 высверливаем эти болты (можно и шуруповертом сверлится очень легко) 5 берем болтик стачиваем грань иначе не вставить и не провернется он 6 собераем |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:44 |
